27.08.2012, 22:40 #391Standart Power
- 23.12.2010
- Брянск
- 117
- 40
Последний раз редактировалось R2YAA; 27.08.2012 в 22:44.
R2YAA
27.08.2012, 22:49 #392Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
28.08.2012, 01:33 #393Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,342
- 1006
- 993
Посмотрите мой пост #30, может часть вопросов по коэф. укорочения отпадет сам собой.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
29.08.2012, 12:03 #394Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
31.08.2012, 01:33 #395Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,342
- 1006
- 993
Вячеслав, теоретически должа уходить вверх по частоте, но на практике уходит очень не значительно.
Я думаю это связоно с тем, что элементы Спайдера сделаны из проволки и у них не такая сильная емкостная связь с Землёй, как у Яги, элементы каторых сделаны из труб и значительно толще элементов Спайдера.
Практически на какой участок диапазона настраиваешь антенну, там она и остается настроеной после её подъемаСергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
12.09.2012, 20:26 #396High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Сегодня закончил конструктив. Может, кому пригодится. Центральная труба 55 мм (мачта от Р-404, кажется). Патрубки под пластик 35 мм. Крепления симметричные с двух сторон.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
13.09.2012, 00:47 #397
13.09.2012, 09:02 #398High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Последний раз редактировалось UR8LV; 13.09.2012 в 09:05.
73!!!
13.09.2012, 18:46 #399Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
конструктив конечно очень крепкий,но вес тоже соответсвенно получается крепким,для вашей унжи самое то,для мелких повороток и тонких мачт конечно это не пойдёт
Добавлено через 1 минуту
красить это обязательно иначе будет и мачта в ржавых потёкахПоследний раз редактировалось RA3POY; 13.09.2012 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
13.09.2012, 18:54 #400
25.09.2012, 22:06 #401Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Собрал пятидиапазонный спайдер. Настраивал на крыше на подставке. Вроде строится. Эксперементально нашел коэффициент укорочения полёвки. Подробнеё тут http://eu4cq.narod.ru/technic_spider_5_band.htm. Спасибо форумчанам. На выходных подыму на рабочую высоту и опробую.
26.09.2012, 00:23 #402Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
чудно как-то,по фото отчёту видно что резонанс очень далеко внизу,отчёта нет окончательног потому как наверно далее не настраивали и оставили как есть,но цифры почти 100% получились как в моём случае,но это было когда провод был в изоляции,лично для себя сделал вывод что нужно сразу ставить голый провод почти без настроек либо разные с изоляцией и геммором с подгонкой размеров всех элементов
Добавлено через 4 минуты
надо было ещё повернуть конструкцию на 90 градусов,потом замерам удивитесь
Добавлено через 8 минут
если крыша загажена в смысле разных проводов и конструкций то настройка превращается в издевательство,для примера лично у себя заметил-есть вертикал Гончаренко на нч и через 30м стоит спайдер,сильно заметно влияние друг на друга,например слушаю 80ку и в это время крутится спайдер,такое ощущение что вертикал крутится,и также когда слушаю на этот вертикал как обзорную антену для для 20ки и потом кручу спайдер на корреспондента то на вертикал влияет вращение паука,как извращенец приспособился при работе вертикала на нч крутить дополнительно спайдер для улучшения QSOПоследний раз редактировалось RA3POY; 26.09.2012 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
26.09.2012, 01:41 #403Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,342
- 1006
- 993
Посмотрел результаты настройки. При подьеме на рабочую высоту частоты не сместятся так сильно как вы предпологаете. Прийдется еще укорачивать элементы (это мое мнение). Когда поднимите, выложите результаты.
Добавлено через 7 минут
У меня второй год стоит Спайдер из биметалла. В последнее время он стал сильно шуметь. Предпологаю это связано с окилением меди в биметалле. Экспедиционный Спайдер из полёёвки уже более трех лет работает без проблем. Планирую стацоннарный Спайдер переделать на полёвку, а настройка занимает не очень много времени.Последний раз редактировалось RW0LD; 26.09.2012 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
26.09.2012, 01:51 #404Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
правда вопрос что укорачивать,если все в изоляции то нужно всё укорачивать,и непонятно как это выйдет практически особенно в 5ти диапазонном варианте когда друг на друга всё влияет,выход один -замерять практически проницаемость провода из одной бухты и потом резать нужные куски для элементов с учётом этих замеров относительно голого провода
Добавлено через 3 минуты
если так всё хорошо работает с полёвкой то была ли коррекция размеров?
Добавлено через 5 минут
заело,на выходных по 259му прогоню куски полёвки цельные и со стёсанной изоляцией, разница должна быть что не говорите,фото выложуПоследний раз редактировалось RW3DY; 01.04.2019 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
26.09.2012, 21:33 #405Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Все элементы изготовлены из полёвки.При первом включении обнаружил пять резонансов,правда ни один из них не был в диапазоне:
13,642-17,721-20,238-24,191-27,121. Вибраторы начиная с НЧ диапазонов вогнал на 100кгц ниже начала диапазонов. При проверке настроенных оказалось что частоты сместились вниз. На НЧ больше,на ВЧ меньше.
Как уже указывалось высота была не большой и это сказывалось.Еще раз поднастроил, зафиксировал что при изменении длины на 1см частота уходит на 40-50 кГц.Корректировались все элементы.
К сожалению световой день короткий и не всё задуманное успел, да ещё и дождь пошёл.
Задача стояла - собрать Спайдер,научиться корректировать элементы, понять что на что влияет.Результат Вы видели.
На этих выходных соберу его на рабочей высоте, правда на даче,где придётся показывать чудеса эквилибристики.Мачта стоит с одной стороны дома.Результаты обязательно выложу.
У меня вопрос: полёвку на концах кто как заделывал?73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
391Спасибо
Для полевой работы вот такое- самое то...
