Страница 37 из 114 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #541
    08.12.2013
    134
    22
    19
    DF4SA зовут CORNELIUS PAUL а кто такой Rick затрудняюсь понять.
    сделал из хорошего медного провода в какой-то изоляции
    провод был многожильный?
    там даны длины проводов со всеми технологическими элементами - узелки, линии передачи и т.д., а вам надо удлинить ТОЛЬКО длины элементов.
    логично, но... в том что касается линий передачи - в самом ли деле их длина некритична? неужели эти линии так хорошо согласованы с обеих концов, что их длина не критична? подозреваю, что эти линии получились не "согласованные", а "настроенные", то есть их длина так же влияет на резонанс, как и длина самих вибраторов. типа того - как линия питания в антенне G5RV. или это не так?
  2. #542
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Сейчас восстанавливаю свой спайдер после декабрьского урагана... так же меняю провод (был r-quadовский 1,5кв.мм - сейчас из местного магазина, тоже многожильный в PVC изоляции), поэтому в MMANA делал новый расчет...
    Собирательные линии: два этих провода (вплотную) в термоусадке, длина минимальная... но так как здесь нужен монтажный запас, то произвел расчет для диап. 15 и 12м (для других было лень)... линии удлинил на 6см и чтобы получить тот же результат в (MMANA) надо вибратор 12м укоротить на 2х2см, а 15м - 2х1см
  3. #543
    08.12.2013
    134
    22
    19
    Вячеслав, мы с Вами встречались в эфире 24.12.2012 и 21.02.2013
    как учесть в ммане многожильность провода и его изоляцию?
    длина минимальная
    в каком смысле минимальная, по сравнению с чем?
    если брать конструкцию DF4SA, там вибратор диапазона 15 метров подключен к балуну напрямую, без линии. у Вас какая-то другая конструкция, отличная от DF4SA?
  4. #544
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    ИМХО правильнее всего - никак. Считал как для медного провода, а потом умножал длины элементов на Kук конкретного провода.
  5. #545
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    В MMANA считал для голого (одножильного) провода сеч. 1,5кв.мм или R=0,7. Далее... делал диполь из голого провода сеч. 1,5кв.мм (одножильного) 2х90см (размер может быть любой), находил MFJ259B резонансную частоту, далее... на это место вешал диполь 2х90см из МОЕГО многожильного провода (сеч. 1,5кв.мм) в изоляции... находил резонансную
    частоту... простым расчетом определял Кукор., в моем случае он получился 2,6%.
    Пассивные элементы (из многожильного провода в изоляции) нарезаю (согласно расчета) с учетом Кук, на концах вибраторов делаю небольшой запас (подгибаю) для
    окончательной настройки (в процессе настройки пассивные элементы не трогаю)
    А как рисуется в MMANA - по прямой...
    За основу взят принцип, а далее кто во что горазд... 4 пластиковых шеста от R-quada по 4м... 2эл на 20м, 3 на 17м, 3 на 15м, 3 на 12м, 4 на 10м и 5 на 6м.
    2 кабеля питания: один - 20м (по центру, без собират. линии) середина поднята на 10см, концы вибратора загнуты вперед, над ним вибратор 6м (по подтягивающим шнуркам для шестов, в виде IV), 17м на 30см назад (собират. линия 37см), 15м на 30см вперед (собират. линия 40см). Запорный дроссель в точке питания - 10 феррит. защелок на кабеле.
    Второй кабель - 10м вперед на 110см (без собир. линии), 12м на 30см вперед от 10м (собират. линия 35см). Запорный дроссель в точке питания - 9 феррит. защелок на кабеле.
  6. #546
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Я про DJ0IP - был представителем в USA. Очень доброжелательный человек и много рассказал про спайдер и другие антенны.
    Да, многожильный в изоляции. Самый обыкновенный провод для проводки.
    Тут я не эксперементировал. Думаю, что всё-таки критична длина, поэтому, когда конструктивно с размерами крепежа не угадал - оставил их не много провисать, а не обрезал.
  7. #547
    08.12.2013
    134
    22
    19
    а вот еще одна проблема так проблема... для крепления антенны предполагал использовать дюралевую трубу диам. 40 мм в вертикальной позиции. нижним концом она должна упираться в редуктор, где-то выше проходить через подшипник. пошел в автомагазин, купил подшипник с маркировкой 208А то есть внутренним диам. 40 мм. и вот незадача - диаметр подшипника выдержан скрупулезно, а вот трубу сделали "с допуском" +0,2 мм. и нет бы минус - именно плюс. и теперь эти 0,2 мм мешают надеть подшипник на трубу. обтачивать трубу на длине в полметра трудно да и не хотелось бы, она и так не слишком толстостенная (толщина стенок 1,5 мм). расточить подшипник изнутри? но как? в токарный станок его не зажмешь. шабаркать его изнутри наждачной бумагой малоперспективно. сталь достаточно твердая.
    подумал - а если нагреть подшипник? примерный расчет показал, что для расширения его на 0,2 мм придется нагреть где-то до 500 градусов. газовая горелка есть. но даже если нагрею, подшипник остынет, пока его надеваю. а если не успеет остыть, неизвестно что будет с трубой при сжатии ее подшипником.
    ну и дела....
  8. #548
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    ну и дела....
    Купи подшипник с большим диаметром и выточи втулку!
    Но для таких дел есть специальные подшипники: Опорно-радиальный подшипник GS-050 R-Quad --
  9. #549
    08.12.2013
    134
    22
    19
    можно и трубу меньшего диаметра, например 36 мм. но без втулки видимо не обойтись, подобрать точно чтобы одно в другое входило - практически нереально. а насчет специальных подшипников - ну да, насоветуете... аналогичные опорно-радиальные подшипники для автомобиля, не специально для антенны (хотя по сути - какая разница?) стОят, однако, в разы дешевле.
    за деньги можно и трансивер купить и антенну, и нанять верхолазов, которые антенну установят... можно даже нанять людей, которые за нас в эфире поработают нашим позывным, выполнят условия дипломов и займут места в соревнованиях... только что тогда останется от радиолюбительства? надо хоть что-то сделать самому......
  10. #550
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Экономия на копейках может привести к разрушению всей конструкции.
    Реально вам посоветовали идеальный вариант.
    С помощью подшипника центрируется труба которая держит в поворотке антенну.
    Без центровки поворотка будет изнашиваться в разы быстрее.
  11. #551
    08.12.2013
    134
    22
    19
    уважаемый RO5D, рад за Вас, что для Вас лишние 2000 руб. это "копейки". но все же поясните свою
    мысль подробнее. разве я предлагал обойтись вовсе без подшипника? или опорно-радиальный подшипник
    который позиционируется "специально для антенн" чем-то принципиально отличается от просто опорно-
    радиального подшипника? может быть, я чего-то недопонимаю...
  12. #552
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ну не знаю...
    G800SA, RQ25 на высоте 52м в 100м от берега моря в течение 5 лет и 4 года со Спайдером (на том же месте)... без всяких подшипников (хотя GS-050 есть в наличии) антенна сразу в поворотку и поворотка до сих пор как новая, правда была проблема (началось год-два назад)- стрелка контроллера стала двигаться рывками, но проблема оказалась банальная - ослаб стопорный винт на шестерне резистора в контроллере.
  13. #553
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Конечно отличается.
    У него есть болты которыми крепится труба.
    Разве вы не видели?
    Охотно верю.
    Спайдер для 800 нагрузка на 20-30 %.
    И как я понял рычага почти нет - "антенна сразу в поворотку".
    Вот и пусть крутит чем дольше тем лучше.
    По уму всё таки лучше делать и подшипник и разгружать поворотку чем то наподобие RM-50.
    P.S. У меня 800 крутит 30 кг АД-335.
  14. #554
    08.12.2013
    134
    22
    19
    ну да, специальные болты для крепления антенных мачт.
    потому и стоят несравнимо дороже обычных болтов.
    а народ так сильно не заморачивается на специальных вещах....
    Удобные для наших дел радиально-упорные подшипники стоят на передних колесах у распространенных грузовых автомобилей ГАЗ.
    http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-8371.htmlи т.д. и т.п.
    в магазинах у нас полно подшипников, я себе купил японский на Митино за 100 руб
    около 5 лет назад, внутренний диаметр 40 мм, внешний под 100 мм. А потом в нашем магазине увидел такие же дешевле. Раз в год набиваю его солидолом и прикрываю пыльником. Крутит и в мороз, и в жару. Сварил себе типа фермы, внизу редуктор , вверху пластина с подшипником.
    Куплю опорно-радиальный подшипник GS-065 - Страница 1
  15. #555
    08.12.2013
    134
    22
    19
    Есть еще одна проблемка, по сравнению с которой меркнут все остальные. имеется в наличии вот такой мотор-редуктор (см. фото). вала на выходе у него нет, а есть граненое углубление. сюда надо вставить вал-шестерню диам. 13 мм с 12-ю треугольными зубьями на конце (как бы типа шестеренки). такие МПК используют в авиации как привод элеронов, а также в Газпроме - клапаны газовых труб открывают/закрывают. до сих пор нигде такой вал найти не удалось. осталось только разобрать какой-нибудь самолет или перекрыть газовую трубу попытки заказать на завод изготовить тоже не увенчиваются успехом. отвечают "а вот был у нас раньше зуборезный участок, теперь нету - ликвидировали". прямо беда. осталось только вручную напильником нарезать эти зубья.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
