Форумчане, подскажите пожалуйста размеры всех элементов для сборки спайдера на 6 диапазонов 28Mhz-10Mhz. Провод полевой связи П-274М диаметр жилы 1мм, а в изоляции 2,2 мм. Так же расстояние между элементами, какое кольцо можно применить в качестве согласования. Высота мачты 5 метров из стальной трубы на крыше 9-ти этажного дома, запитка одним кабелем РК50-7-11 длинна 42 метра. Может быть кто либо из Вас делал такую антенну? Например как у DL8KAC. Скажу сразу в МАНЕ я Баран, HI-hi. С уважением к Вам , Морозов Сергей.
