09.08.2012, 23:18 #361High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Добрый вечер!
Хотелось бы услышать критику, пока провод не резал. На CQHAM народ молчит, может здесь кто скажет.73 de rz3qs
10.08.2012, 00:13 #362Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
со своей проблемой разобрался,по траверсе сдвинул на 2см точки крепления и коробку с балуном опустил на 4см,что допускается по описанию,всё подключилось с небольшими провисами,осталось только замерить ,когда освободится прибор
Последний раз редактировалось RA3POY; 10.08.2012 в 00:42.
Алексей (RA3POY)
10.08.2012, 01:20 #363Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
вот простой конструктив,поворотка на основе герконов,контроллер собран в комповом корпусе на светодиодах-внутри трансформатор со вторичкой на 28в для мотора от закрылков самолёта на поворотке и далее LM317 с выходом 6в для последовательновкл светодиодов,трубка-балун собран из ферр цилиндров от сигнальных проводов от мониторов и из набора советских колец,все провода кроме вибраторов из алюминия сечением 4кв,вибраторы из 2,5кв,вибраторы сделаны из лапши,не нужны термоусадки как в описании
Последний раз редактировалось RA3POY; 10.08.2012 в 01:47.
Алексей (RA3POY)
10.08.2012, 06:02 #364Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
16.08.2012, 01:32 #365Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
я в расстройстве-СПАЙДЕР из алюминия 2,5кв в изоляции не пошёл,все резонансы далеко внизу,при подрезке вибраторов появляются 2 резонанса , по приёму на всех диапазонах хуже чем вертикал ,проблема судя по всему в изоляции провода,как оказалось по замерам изоляция даёт удлинение на 3,76% относительно голого провода, и вопрос-какой коффициент укорочения у рекомендованного производителем провода WAREMAN ?,какой тип изоляции у него ?нужна информация чтобы понять насколько изменить размеры всех элементов
Алексей (RA3POY)
16.08.2012, 19:18 #366Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
всё получилось и заработало,ободрал изоляцию и всё стало на свои места
Алексей (RA3POY)
19.08.2012, 18:52 #367Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Вертикальную распорку обязательно делать из диэлектрика или можно применить дюралевую трубу? Всё таки нагрузка на неё приличная получается.
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
19.08.2012, 20:48 #368SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
19.08.2012, 20:52 #369Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
моя труба из стеклопластика 36мм,стоит как вкопанная,не знаю как у других но нагрузки на неё совсем небольшие,натянуты по 2 растяжки на каждую палку
Алексей (RA3POY)
19.08.2012, 23:57 #370Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Спасибо , Андрей, успокоил. Насмотрелся разных фоток с ужасами после природных катаклизм,а сейчас и у нас такие явления не редкость, вот и задал вопрос. У меня подготовлена дюралевая стойка и соответствующие крепления изготовлены не хотелось бы переделывать. Надеюсь, что диаграмма из-за этого хуже не станет.
Последний раз редактировалось RW3DY; 01.04.2019 в 08:47.
26.08.2012, 14:10 #371QRP
- 09.11.2011
- 48
- 17
- 30
- 11
Всем доброго времени.Вопрос такой, можно ли использовать на элементах антенны изоляторы сделанные из посуды для микроволновки.
UN7JKB
26.08.2012, 14:33 #372
26.08.2012, 14:47 #373QRP
- 09.11.2011
- 48
- 17
- 30
- 11
Планирую делать элементы из предварительно растянутого медного провода в эмали диам 1-1.2мм.
UN7JKB
26.08.2012, 15:04 #374
26.08.2012, 15:22 #375Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
в моей конструкции изоляторы стоят только на вибраторах на месте перехода в симметричную линию,и в местах крепления элементов к траверсе,остальные концы растянуты толстой леской,все различные дополнительные насадки увеличивают вес, парусность и явлются источником вибраций элементов от ветра
Добавлено через 6 минут
там нет механических нагрузок,вес 3х метрового 1-2мм провода выдержит что угодноПоследний раз редактировалось RA3POY; 26.08.2012 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
391Спасибо
