Страница 26 из 114 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #376
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,837
    903
    806
    Спайдер
    Форумчане, подскажите пожалуйста размеры всех элементов для сборки спайдера на 6 диапазонов 28Mhz-10Mhz. Провод полевой связи П-274М диаметр жилы 1мм, а в изоляции 2,2 мм. Так же расстояние между элементами, какое кольцо можно применить в качестве согласования. Высота мачты 5 метров из стальной трубы на крыше 9-ти этажного дома, запитка одним кабелем РК50-7-11 длинна 42 метра. Может быть кто либо из Вас делал такую антенну? Например как у DL8KAC. Скажу сразу в МАНЕ я Баран, HI-hi. С уважением к Вам , Морозов Сергей.
  2. #377
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    манна считает либо с голым проводом либо с заданным кофф укорочения,длина элементов зависит от изоляции,в идеале можно анализатором вычислить коэффициент укорочения полёвки из одной бухты,а далее режутся более короткие скорректированные элементы чем по родному описанию,я сначала растягивал из полёвки и отказался,потому как она немного пружинит и растянуть вровень не получается,приходилось сильнее натянуть,но из-за этого вся конструкция кособочилась,реально выходит что полёвка сама формирует периметр и геометрию всей антенны,а не поддерживающие растяжки
    Добавлено через 5 минут
    если пересчитывать не хотите,то нужно где-то найти работающую антенну из полёвки и полностью её скопировать
  3. #378
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    http://ru6yy.qrz.ru/ant-RU6YY/ANT09.htm
  4. #379
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    работать будет конечно и с непересчитаннными размерами,если есть киловатт то с размерами не заморачивайтесь,реально отдача антенны проверяется на минимальной мощности,чтобы понять что антенна не является набором проводов с усилителем
    Добавлено через 3 минуты
    вот она и развалилась потому-что элементы из полёвки держали сам каркас антенны,а всё должно быть наоборот
  5. #380
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Цитата Сообщение от UN7JKB Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени.Вопрос такой, можно ли использовать на элементах антенны изоляторы сделанные из посуды для микроволновки.
    Применил вот такие изоляторы,по моему очень удобные ,легко регулировать длину элементов и растяжек при настройке,также не большой вес и размеры ну и цена по 10р за штуку:Нажмите на изображение для увеличения.
    и ещё один узел:
  6. #381
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    как походный вариант это удобно-быстро собрал\разобрал,в стационаре карабины лишне,по такой мелочёвке вес набёрётся,умножте их количество на 50-70гр и лишнее кило обеспечено,и изоляция на узлах отвалится через неделю,керамические изоляторы на концах всё-равно получаются тяжелее провода и провод в этих местах провисает особенно на 20ке,правда я не вижу смысла применения таких изоляторов,лишний вес и колыхания по ветру получаются
  7. #382
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,837
    903
    806
    Форумчане, подскажите пожалуйста коффициент укорочения полевого провода связи П-274М по отношению к многожильному проводу Wireman CQ-532 ? С уважением к Вам, Морозов Сергей- RA3QJ.
  8. #383
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Wireman CQ-532
    A у него какой Ку?
  9. #384
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2038
    8804
    Занимательный вопрос. По отношению к чистому медному проводу я обычно умножаю на 0.97 или 0.975. Измерял электрический провод 4 квадрата в пвх - там около 0.96 укорочение было.
  10. #385
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    К сожалению эти данные разнятся,потому как полёвка разная,сам столкнулся с этим когда попалася один кусок с блестящей оболочкой и провод был упругий и другой с матовой поверхностью и намного менее пружинистый и изоляция тянулась,можете замерить методом измерения мин ксв при резонансе диполя в оболочке,а потом срезать ножом изоляцию и опять померить резонанс-он будет намного выше,далее делите значения и получаете коффициент на сколько нужно укоротить
  11. #386
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Всё нормально,ничего не провисает и не отваливаеться:Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #387
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    A у него какой Ку?
    я тоже задавал этот вопрос и искал ответ,увы.....
  13. #388
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    513
    Распорки -стеклопластик??
  14. #389
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Да ,покупал набор для стационара в R-Quad
  15. #390
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Растяжки в низ, то же ставили? и что применили в качестве балуна?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
