Проблемы с алюм. проводом, в первую очередь, будут в точках крепление элементов к шестам... провода просто переломаются...
Алюминиевый провод диаметром 2.5 мм, на антенне двойной квадрат 10-15-20 метров, простоял 8 лет без проблем. Можете смело строить антенны, а комментарии, что провод поломается я считаю не серьёзными. Для того что бы делать такие умозаключения, необходимо построить антенну из алюминиевого провода.
Изоляторы были самодельные, из 3 мм гетинакса, отверстия в которые был пропущен провод элементов были (зенкованы) сняты острые углы.
Да делайте с чего хотите -только настройте , если не хотите так как надо , ведь не в пустыне живем --найти можно все !
Сегодня закончили настройку Спайдера для коллективки.
Выкладываю несколько фото и комментарии к ним и по настройке Спайдера.
Впервые применил новое крепление крестовины к несущей тркбе. Несущая труба 55 мм. просвелили в ней скозные отверстия для хлыстов. Отверстия разнесены по высоте и находятся друг к другу 90 градусов. Извините крупно крестовину сфотографировать забыл.
Вложение 148249
Так же впервые применил креплени вибраторов в одну точку с разносом элементов с помощью пластиковых хомутов.
Вложение 148250
Вложение 148251
Вложение 148252
Вложение 148253
Для настройки элементов применяли как всегда их загибание.
Вложение 148254
Вложение 148255
Еще раз убедились, что с помощью антенного анализатора можно увидеть частоту настройки не только вибратора, но и директора и рефлектор. Их то же настроили из расчета для директора +4% от частоты вибратора, рефлектор -5%
Элементы сделаны из расплетенного полевого провода, все растянули шнуром DanLine. Крестовина стеклопластик от quad.ru
НА 20м КСВ выгнали 1.3 на 14150 кГц. На 15 м КСВ 1.0 на 21130 кГц. На 10м КСВ 1.3 на 28130 кГц., на телефонном участке КСВ большое, но нас интересовали только участоки CW и DIGI.
Биметал приобретается у железнодорожников- контактников.Трос биметалический расплетаеться и выравнивается с помощью автомобиля или лебёдки.
Вложение 148785 Это моё творение. Провод ПУНП 2х2,5мм2. Элементы голые, без изоляции. Пообщаться по выходным можно, восновном на 20ке. 73.
Подредактировал свою статью по изготовлению и настройке Спайдера. Кое какая информация подтвердилась по настройке антенны, добавил в статью. Добавил небольшие отступления по теории настройки антенн. Читайте, спрашивайте, спорте.
Я считаю, что Спайдер позволил многим радиолюбителями шире открыть окно в радиолюбительский эфир. По этому, если вы задумались о первой своей направленной антенне, или начали постигать практику настройки направленных антенн - Спайдер Вам "в руки"
