09.05.2015, 17:21 #1051
Просто у меня есть такой балун - сверху просверлю дырки под два болта для крепления вибраторов. Не хочется на сантрубе мотать когда есть готовый. Спасибо.
de UZ5DM. Удачи всем ! 73
09.05.2015, 17:53 #1052Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Андрей, отношение F/B в 24 дб уже неплохо !
Диаграмму антенны удобно снимать бесплатной программой Polar Plot через звуковую карту.
PolarPlot -
Лес защищает антенну от сильных порывов ветра, поэтому Ваш Спайдер - долгожитель. Может все же перейти на легкий алюминиевый beam ?
27.05.2015, 14:23 #1053
подскажите- где можно купить набор готовых , отмеренных проводов -элементов для 5-диапазонного спайдера ?
Виктор73! Виктор (EU3AA)
27.05.2015, 15:15 #1054Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,342
- 1006
- 993
Не Спайдер, а Робинзон можно купить в фирме Квадрат R-Quad --
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
27.05.2015, 18:07 #1055
Может это Виктор имел ввиду: Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas - 5-band yagi permanent reinforced Spiderbeam 20-17-15-12-10m HD A00054 20-17-15-12-10m HD.html
Александр.
27.05.2015, 19:37 #1056Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8850
23.07.2015, 19:45 #1057Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,947
- 726
- 240
Вот и у меня появилась подобная мысль.
Чуть истории, свой 1-й спайдер сделал в 2010 году, 6 диапазонов - 20/2, 17/3, 15/3, 12/3, 10/4 и 6м/4ел, все это на 4-х р-квадовских палках из р-квадовского изолированного провода (с известным Кук). Палки короткие по 4м, поэтому расстояния между элементами небольшие, но результат получился неплохой.
В этом году заменим р-квадовский провод (он был б.у. с 2005г использовался на квадратах) на обычный многожильный медный провод 1,5кв.мм в ПВХ изоляции.
Результаты по F/B скажем так... не очень, если на 20,17,15 и 10м еще можно как-то мириться, то на 12 и 6м (здесь уже 5 элементов) F/B никакой...
Дважды пытался измерить Ку этого провода с помощью MFJ259B и результаты были разные: 0,974 и 0,963 (причина, наверное, в измерении на довольно высоких частотах 70-80мгц).
Эпопею с настройкой не буду описывать...
Следующий спайдер хочу сделать из биметалла, этого copperweldsteel antennawire, copperclad steel antenna wire (диаметр 1мм) или этого R-Quad -- (диаметр 1,6мм).
А теперь вопрос: использовал ли кто эти провода в спайдере? Как они с точки зрения жесткости, возможно их нормально растянуть в "пауке"?Вячеслав, ES1BA
23.07.2015, 21:16 #1058Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,947
- 726
- 240
24.07.2015, 00:34 #1059
24.07.2015, 00:40 #1060Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
24.07.2015, 02:05 #1061Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2432
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
24.07.2015, 02:35 #1062
24.07.2015, 09:57 #1063Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,947
- 726
- 240
26.07.2015, 02:50 #1064Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,342
- 1006
- 993
Провод и шесты покупал в quad.ru.
Биметалл 1.6 мм
Шесты степлопластиковые из набора Spider.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
26.07.2015, 11:01 #1065Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,947
- 726
- 240
391Спасибо
