Страница 71 из 114 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1051
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Просто у меня есть такой балун - сверху просверлю дырки под два болта для крепления вибраторов. Не хочется на сантрубе мотать когда есть готовый. Спасибо.
  2. #1052
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Андрей, отношение F/B в 24 дб уже неплохо !
    Диаграмму антенны удобно снимать бесплатной программой Polar Plot через звуковую карту.
    PolarPlot -
    Лес защищает антенну от сильных порывов ветра, поэтому Ваш Спайдер - долгожитель. Может все же перейти на легкий алюминиевый beam ?
  3. #1053
    Standart Power Аватар для EU3AA
    18.03.2009
    167
    49
    22
    подскажите- где можно купить набор готовых , отмеренных проводов -элементов для 5-диапазонного спайдера ?
    Виктор
  4. #1054
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Виктор
    Не Спайдер, а Робинзон можно купить в фирме Квадрат R-Quad --
  5. #1055
    14.03.2008
    3,590
    1510
    1242
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Не Спайдер
    Может это Виктор имел ввиду: Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas - 5-band yagi permanent reinforced Spiderbeam 20-17-15-12-10m HD A00054 20-17-15-12-10m HD.html
  6. #1056
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    У любого производителя антенн типа тех же R-quad можно заказать - К-ук своих проводов они знают, пересчитать не проблема. А в чём проблема самому отмерить и отрезать? По спайдеру все размеры в свободном доступе.
  7. #1057
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA3QHZ Посмотреть сообщение
    считать модель под конкретный голый провод и делать антенну из него
    Вот и у меня появилась подобная мысль.
    Чуть истории, свой 1-й спайдер сделал в 2010 году, 6 диапазонов - 20/2, 17/3, 15/3, 12/3, 10/4 и 6м/4ел, все это на 4-х р-квадовских палках из р-квадовского изолированного провода (с известным Кук). Палки короткие по 4м, поэтому расстояния между элементами небольшие, но результат получился неплохой.
    В этом году заменим р-квадовский провод (он был б.у. с 2005г использовался на квадратах) на обычный многожильный медный провод 1,5кв.мм в ПВХ изоляции.
    Результаты по F/B скажем так... не очень, если на 20,17,15 и 10м еще можно как-то мириться, то на 12 и 6м (здесь уже 5 элементов) F/B никакой...
    Дважды пытался измерить Ку этого провода с помощью MFJ259B и результаты были разные: 0,974 и 0,963 (причина, наверное, в измерении на довольно высоких частотах 70-80мгц).
    Эпопею с настройкой не буду описывать...
    Следующий спайдер хочу сделать из биметалла, этого copperweldsteel antennawire, copperclad steel antenna wire (диаметр 1мм) или этого R-Quad -- (диаметр 1,6мм).
    А теперь вопрос: использовал ли кто эти провода в спайдере? Как они с точки зрения жесткости, возможно их нормально растянуть в "пауке"?
  8. #1058
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Была допущена описка, правильно читать: "... в ПВC (PVC) изоляции"
  9. #1059
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Делал из биметалла, мне не понравилось. Очень жесткий провод, растянуть невозможно, получаются провИсы. От сюда и параметры получились не очень. Провисел год, потом поменял провод.
  10. #1060
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    НЕТ, НЕ ПРАВИЛЬНО: ПВХ=Поливинилхлорид.
    ПВС - Некорректная транслитерация "PVC".
  11. #1061
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Сергей, откуда уверенность, что именно из-за провисов "параметры не очень"? Я уверен, что недостаточно растянутый провод роль здесь играет только если эти провисы более10см
  12. #1062
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Дмитрий, у меня практически так и было. Или биметалл очень сталистый попался, или ...
    На фото хорошо видно как элементы загнуты и неровные. Как я только не пытался их выровнять.
  13. #1063
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Диаметр провода какой был? И в качестве шестов что использовали?
  14. #1064
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Провод и шесты покупал в quad.ru.
    Биметалл 1.6 мм
    Шесты степлопластиковые из набора Spider.
  15. #1065
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Расчеты в ММАНА сами делали или антенна изготавливалась по описанию с немецкого сайта?
    На какой?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
