26.06.2022, 23:18 #1591Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
27.06.2022, 19:10 #1592
Вот с налета.
1 при поверке R жил допуск на ток 10%
2 на сечение жил.
Выводы делайте сами.Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.06.2022, 21:16 #1593Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Ну а эти то дебри для чего ....? Для чего так углублятся , давайте еще высшую математику суда приплетем
Александр
UA3VFL
27.06.2022, 23:34 #1594Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
28.06.2022, 06:36 #1595Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 393
Дорогой Владимир....
Всегда рад почитать ваши комментарии на тему антенн....
К сожалению не смог найти вашу новую укороченную и симметричную двух элементную антенну на 40м.
Где вы ее опубликовали ?
73 Игор Vr2ZqZ
28.06.2022, 08:46 #1596
Если нужн
Если нужны "шашечки", то считайте хоть до десятого знака. Потом все равно придется подстроить или смириться с "пролетом".
А если рабочая антенна, то можно обойтись 1-2 знаками после запятой, или просто сделать запас длин на 10-15 % и при настройке подкорректировать.
Только в диаметре провода (при производстве) заложен разброс 10 %. Еще больше потеряется в других местах. Например при вытягивании провода, не точности при измерении, внешнее окружение ...
Так что нет смысла, в данном случае, "ловить блох" учитывая КУ с точностью 0,1 %, когда все другое измеряется с точностью 5-10 %.Геннадий
C 09.2019 - SWL
01.07.2022, 15:43 #1597Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот соорудил еще спайдер в добавок к #1582,диапз 17-12м.12м. по феншую сразу пошел,а 17м. пришлось корректировать,раз 10 ставил и снимал.Теперь все циферки на приборе ОК.Элементы теперь все в одной плоскости и разница немного,но заметна против прошлого спайдера(неоптимального).
Надо с повороткой теперь думать.
01.07.2022, 16:47 #1598High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
Юрий,это на удочках?
Сообщение от RN1QA
Николай RA3QTT
01.07.2022, 16:59 #1599Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да,1 вариант был только за концы и сломало удочку,теперь по две растяжки дан лин,несколько лет стоит,сначала полевка,потом толстый провод,сейчас 0.75 в изоляции.
01.07.2022, 19:37 #1600Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
01.07.2022, 23:00 #1601Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Как раньше в книгах рекомендовали..+ - 5%.Такой антенны(файлов)нет и сейчас.
30.04.2023, 20:10 #1602
02.05.2023, 12:22 #1603Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,856
- 920
- 810
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
01.06.2023, 09:31 #1604Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
Друзья! Имею спайдер на пять диаппазонов.
Вроде работает не плохо.
Но вот захотелось к нему еще приделать диполь на 10 мггц,
но так как длинна его должна быть более семи метров,
придется изготовить его из кабеля, с КУ получается вроде 480 см одно плечо,
что вроде как раз подходит.
Питание естественно отдельным кабелем.
Диполь получается идет как бы вместо траверсы.
Кто нибудь интрересно делал такое и каков результат получается?
01.06.2023, 10:02 #1605Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
391Спасибо
