21.06.2014, 23:20 #826Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,906
- 638
- 112
У меня также было c 5ти диапазонным.2метра это не высота-прибор показывал абракадабру с кучей резонансов.На телескопе настраивал на высоте 4метра.10ку совершенно не трогал,другие пришлось чуть подрезать пропорционально.Если резать только один вибратор,то можно добиться мин ксв,но правда реактивка будет немалая.При подъёме на рабочую высоту 10метров почти ничего не менялось.Потом померил по MFJ-259,на 28140 вышло 53ом при х=0, 24950-44-x=5, 21200-40-x=9, 18150-35-x=12,14330-39-x=0,провод алюминиевый без изоляции 2,5мм.По длительной работе сделал вывод -честно сказать подавление на зад уступает с боку.В ближайших планах хочу поменять паук на ёж-квадраты.Всё-таки паук это компромисная антенна и для полевых выездов.
Последний раз редактировалось RA3POY; 21.06.2014 в 23:41.
Алексей (RA3POY)
22.06.2014, 21:04 #827Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
22.06.2014, 21:40 #828
Последний раз редактировалось RW3DY; 02.04.2019 в 12:45.
R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
22.06.2014, 22:51 #829Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
22.06.2014, 23:16 #830Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
антенна - не спайдер
RA3TAW
22.06.2014, 23:35 #831Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
23.06.2014, 02:52 #832Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
23.06.2014, 10:07 #833Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Ну во первых это НЕ спайдер, а Робинзон(изуродованный спайдер)
Во вторых я не понял юмора на предмет изготовления вибраторов?
Насколько видно из фото два вибратора выходят оиз одной точки и просто под углом расходятся?
Если так то работать НЕ будет.
Блин, такая хорошая мачта, а что заставило вместо нормального спайдера это "чудо" сделать? Робинзон же по всемп параметрам проигрывает спайдеру. А уж по подавлению назад вообще никакой.Последний раз редактировалось UA3VFS; 23.06.2014 в 10:10.
23.06.2014, 11:52 #834
Может и не правильно,но за отсутствием приборов fрез. определял по КСВ метру.В обе стороны от частот с мин. КСВ, величина стоячей волны уходит в бесконечность,при этом не наблюдается ни каких 'спадов' ксв.
23.06.2014, 12:09 #835Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5825
- 264
Валерий, если при подъеме антенны с 2-х до 7 м ее частота не изменилась, то видимо проблема в кабеле. Т.е. Вы антенну свою ксв-метром просто не видите. Попробуйте временно удлинить кабель и снова произвести измерения.
73! Василий.
23.06.2014, 12:22 #836
23.06.2014, 13:20 #837Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
23.06.2014, 14:45 #838Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Прошу прощения не по заглавию сообщение, но затронули VDA. На выходных собрал на удочке не у водоема, с рассчетом на СиБи, впечатления: направленоость присутствует(синал с тыла практически пропадает, величину уточнить не мог неустойчивое прохождение ) угол ок. 100град, легко подстраивается в диапазон, ветровую нагрузку выдерживает отлично. Связями не хвалюсь такой диапазон, все зависит от прохождения, радует то, что при повороте на восток одни станции при поворотена запад другие на том же канале.
Пока не могу прикрепить фото и график сопротивлений(реактивное ок. 0, активное 50 с подъмом до 90 на частоте 28,500 мГц)Последний раз редактировалось UT0UB; 23.06.2014 в 14:53.
UT4UGN
23.06.2014, 15:59 #839Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Скорее всего вы увидели резонанс директоров на 20 и 15 м и рефлектора на 10 м.
Если есть возможность нужно измерить КСВ от 13 мГц до 15 мГц через 100 кгц или 50 кгц. Как КСВ станет меньше 2 то измеряйте по точнее и через 10 кгц. Нужно сначала выгнать один диапазон. Остальные пока не трогаем.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
23.06.2014, 17:05 #840
391Спасибо
