05.06.2014, 13:18 #661Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
вообще в описании провода говорится про многожильный биметалл. надо думать, не как в нашей полевке часть жил стальная часть медная, а каждая стальная жила омедненная и они свиты вместе и покрыты изоляцией. сравнивал я с нашей полевкой условно, в виде отдаленной аналогии. а не так что вот почти то же самое.
в отечестве есть полевка П-272 3+4 жилы медь+железо. есть аналогичная но все 7 жил медных. такую бы достать! название точное не знаю. есть у меня 45 метров, на крыше рамка на сороковку из нее. но на спайдер надо поболее 100 м. еще есть П-268 там 7 стальных жил, обвитых СНАРУЖИ 12-ю медными, плюс изоляция. в розницу продают по 9 рублей метр плюс пересылка. из П-272 я бы спайдер делать все-таки не стал. из-за железа большие потери на частотах выше 7 МГц. а в П-268 благодаря тому, что железо внутри а медь снаружи (скин-эффект) железо роли не играет в электрическом смысле. но придает прочность и нерастяжимость.RA3TAW
05.06.2014, 14:59 #662Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
вот нашел, что искал
"фактор скорости" равен 0,91. у нас используется понятие "коэффициент укорочения". этот коэффициент находитсяI found a couple of references (one from WireMan) that the velocity factor of CQ-532 wire is 0.91.
к "фактору скорости" в обратном отношении, то есть
таким образом Кукор получается =1/0,91=1,099 или примерно 1,1 - вместо укорочения получается удлинение....Таким образом коэффициент укорочения g и фактор скорости VOP связаны между собой соотношением:
g = 1/VOP
всё "у них" как-то не по-людски
RA3TAW
05.06.2014, 15:54 #663Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
05.06.2014, 16:00 #664
05.06.2014, 16:26 #665Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
почерпнул отсюда
Коэффициент укорочения кабеля - Кабельная измерительная и поисковая техника для металлических и оптических кабелей. Разработка и производство.
вообще-то мне представляется, что в самом деле этот Вайрмэн должен быть короче обычного одножильного, с коэф-том 0,91.
вероятно, тут какое-то недоразумение вкралось. авось, умные люди на форуме помогут разобраться.
RA3TAW
05.06.2014, 16:35 #666Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
05.06.2014, 16:46 #667Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Можно. Если коротко - работает.
Два едентичных спайдера (20-15-10) по возможности настроены как можно ближе на одинаковые частоты стоят на одной мачте. Расстояние между ними 7м. Это немножко мало для 20-ки и немножко много для 10-ки, но в общем получается не плохой компромис. Нижний фиксед направление, верхний крутится. На верхнем так же добавлен диполь на 40-ку. Пока запитываю только в фазе (BIP), так как ни как не могу найти описание как же сделать BOP на трансформаторах и что бы было переключение BIP/BOP.
Идеально работает, когда нижний на высоте 13м, верхний 20м. Мои условия позволяют так поднимать только на контесты. Обычно стоит нижний 5м, верхний 12м. Тоже не плохо, но сильно меньше эффективность, чем в первом варианте.
Использую для работы в два направления или в одном, когда надо определённое направление. Если сделать переключение BIP/BOP - думаю будет ещё более интересно, так как получится переключаться под оптимальный угол прихода.
Конструктивно, конечно, приходится повозиться в моих условиях, так как tower нет и всё поднимаю на телескопе.Андрей - YL2QN
05.06.2014, 17:29 #668Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
05.06.2014, 18:27 #669Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
спросите об этом у авторов, писавших по указанной ссылке. там сначала говорится, что "фактор скорости" показывает во сколько раз скорость ЭМ волны в кабеле меньше скорости света в вакууме. а потом дается эта формула с обратной величиной. может быть, они что-то напутали с этой формулой? уважаемый YL2QN, если Вам все понятно, то объясните тут людям как правильно. а иронизировать, знаете ли, многие умеют.Это как так изолюция ускоряет скорость света и даже превышает её на 10% ??? Что-то новое в современной физике
предположим, что "фактор скорости" это и есть Кукор без обратных величин. и равен он 0,91. но тогда для пересчета, наверное, надо еще не забыть, что для простого одножильного провода есть Кукор = 0,97.
кстати вот еще ссылка http://http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=329&t=1500 и там пишутпо-видимому, вайрмэны все-таки указали то, что мы привыкли называть Кукор но обозвали эту величину неправильно "велосити фактором" отсюда и недоразумение.В западных странах вместо коэффициента укорочения обычно используется обратная величина — коэффициент распространения (Velocity of Propagation или VOP)
.Последний раз редактировалось RA3TAW; 05.06.2014 в 18:31.
RA3TAW
05.06.2014, 18:40 #670Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Коэффицент укорочения
Velocity factor
Velocity factor измеряется в процентах. Запись типа 0,91 обозначет 91%, и по сути 0.91 получется коеффицен укорочения по нашему. В любом случае быть больше 1 или 100% он не может, так как превышение скорости света по классическим понятиям современной физики невозможно.
Я не иронизирую, я заметил факт, что вы превышаете скорость света в своих вычислениях.
АндрейАндрей - YL2QN
05.06.2014, 18:55 #671Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Из разных источников разная информация от 0.91 до 0.96
0.91 0.94 0.96
Я не заморачивался с расчётами. Поставил провод, который был и мне повезло - я попал. Правда через год (после зимы) провод вытянулся и все резонансы уползли вниз не много. Чуть подстроил пару пау недель назад и всё вернулось. Но биметал, похоже, будет полезен.Андрей - YL2QN
05.06.2014, 21:06 #672Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
очень интересно. по данным производителя, 0,91. по опытным данным UA9CDC - 0,94-0,95. причем сравнивал он с обычным проводом, который сам по себе имеет Кук=0,97 . как получить отсюда коэффициент относительно длины волны в свободном пространстве? боюсь ошибиться, и меня тут опять засмеют... "пусть пробуют другие, я лучше пережду" (с) по третьей ссылке, вообще ничем не обоснованное утверждение F4BKV , что этот коэффициент равен 0,96. ссылку на сведения о проводе он дал, но по этой ссылке про коэффициент не сказано ровно ничего. а 0,96 это почти то же самое что 0,97. и тогда получается, что простой медный одножильный провод, что хитрозакрученный Wireman CQ-532 - всё едино. странный результат. вроде должна быть разница.
а что касается полезности биметалла. с трудом представляю, как буду натягивать этот жесткий и пружинящий провод на хлипкие китайские удочки... это надо или "цельнометаллический" спайдер делать... или провод отжигать, чтобы был помягше... но при отжиге медь окислится, электрические свойства станут много хуже.RA3TAW
05.06.2014, 22:27 #673Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Всем привет!у каждого провода свой к.ук.Его можно определить только опытным путём.IMHO-если у Вас нет файла антенны которую вы собираетесь делать-то вы полностью полагаетесь на интересы того человека-который его делал под себя-ему нужно может был только ssb участок....а на телеграфный он не обращал внимания и на подавление может тоже!У каждого из нас -разные требования к антеннам..
В таких антеннах очень сильно влияет её размер.Точность его исполнения.с учётом к.у.По идее сначала смотрим файл.Потом выписываем все размеры.затем находим к.у вашего провода.умножаем на него.и точно отмеряем .уже с вашим к.у.-вплоть до см.И почти на 95% увидите результат!
Последний раз редактировалось UA7D; 05.06.2014 в 22:31.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
06.06.2014, 00:22 #674Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Вроде как должна ... на ку влияют в основном 3 фактора: 1) проводимость материала провода 2) диаметр (точнее площадь внешней поверхности) 3) свойства диэлектрика изоляции. Вариаций море !!! Определять экспериментальни ку у меня получается плюс/минус километр из-за погрешности приборов и влияния внешних факторов.
Да, это будет трудновато. Даже обеспечить приличный натяг леской или медным проводом без получения перекоса весьма сложно. Но оказалось, что вся эта слегка кривая геометрия не сильно влияет на параметры. А китайские удочки оказались не так уж и плохи, особенно для эксперементальной конструкции.
Ну метал не получится. Будет большое влияние и это уже будет не спайдер. А провод отжигать ... так это испортить его. Нет смысла ни какого.
Со спайдером несколько иная сситуация, как я понял. Он создавался долго и нудно с немецкой педантичностью, и одна из основных целей была (это важно для продаж) - высокая повторяемость в разных условиях и стабильность параметров. Сейчас спайдер начал предлагаеть вертикалы, которые они более года тестировали. Как я понимаю следующий их продукт будет гуанелла балун - скоро год, как Рик делает практические изыскания, что бы получить стабильный результат.
Размер элементов - да, расстояние между элементами - нет. Геометрия тоже "терпит". В длинне элементов главное соотношения длинн - директор, рефлектор, драйвер. Поэтому делайте из провода не думая точно и аккуратно по размерам мануала. Если не повезёт как мне - меняйте длинны элементов пропорционально. Это проверено неоднократно, и писалось в этой ветке тоже неоднократно.
Андрей.Андрей - YL2QN
06.06.2014, 01:29 #675
391Спасибо
