Цитата:
*** В мануале по изготовлению (у немцев есть даже версия на русском языке) всё очень подробно описанно, даже слишком подробно, включая сколько сантиметров провода уйдёт на узелки. ***
Цитата:
Если делать самому, то надо "покрутить мозгами" - как получше сделать механическую часть - но не более того. Если делать всё аккуратно по мануалу - то ни какой настройки вообще не требуется, ну если только длины вибраторов подогнать на пару сантиметров
сам-то кто-нибудь из пишущих тут делал антенну руками? или одно сплошное теоретизирование? открываем файл spiderbeam_constructionguide_po_russki.pdf и смотрим внимательно размеры элементов (стр.13 трехдиапазонный вариант, стр.30 - пятидиапазонный). для двадцатки директор 2х479.5 см рефлектор 2х516 см в первом случае и 2х514 см во втором. а вот активный вибратор почему-то 2х547 см то есть длиннее рефлектора. этот как? для 10-метрового диапазона автор в первом случае рекомендует вибратор 2х297 см а во втором даже 2х320 см. то есть полволны на десятке теперь уже не пять метров, а шесть с лишним. революция в антенностроении, однако... всё с точностью до сантиметра... и это неожиданное открытие, увы, я сделал уже тогда, когда мачта на крыше, антенна на мачте, все элементы отрезаны согласно рекомендациям педантичного немца и растянуты на антенне. и резонансы получились - на двадцатке 13 МГц с копейками, на десятке - 27 с с чем-то (СиБи диапазон).
