Страница 83 из 114 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1231
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Кто подскажет с какого феррита делается тр-тр в фидере спайдера?.Ели изготовить из того что есть в силовых блоках питания цепи сетевого фильтра ? И не проще как всегда делали несколько витков фидерного кабеля (бухта 9-12вт). Я вот 12лет таким питаю и нормально,
    Запорный дроссель на феррите и в виде бухты - это "те же яйца, только вид сбоку".
    Смысл (упрощенно) установки этого "запорника" в том, чтобы создать на оплетке некую индуктивность, которая не пропускала бы остаточные токи асимметрии от затекания на аппаратуру. Вот и все!
  2. #1232
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Так та же простые диполя --согласовки не требуют
    Еще как требуют! Особенно симметрирования, если питаете НЕСИММЕТРИЧНЫМ фидером.
  3. #1233
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот -вот, я чисто кабелем подогнал свои диполя 80-40-30
    и еще кто замечал на сколько уходит резонанс при настройке 3м от земли( шиферная крыша + рост), вот заметил после подъема на 7м над крышей уход в верх 500-700кгц
  4. #1234
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2442
    OMG...
    Вы не антенны настроили кабелем (это я перефразирую Вас), это Вы облегчили работу выходных транзисторов в трансивере, но антенна как не была настроена, так и осталась+высокий КСВ в фидере. А вообще, Вам говорят о том, что запорный дроссель нужен всегда, особенно на несиметричных антеннах и/или ненастроенных.
  5. #1235
    27.08.2011
    2,202
    771
    303
    Вот -вот, я чисто кабелем подогнал свои диполя 80-40-30...
    Вы настроили чисто кабелем не отдельно взятую антенну, а систему фидер-антенна. А это совсем другое.
    При входном сопротивлении антенны, равном сопротивлению фидера и выходного каскада, длинна кабеля не обязательно должна быть равной половине длинны волны, с учётом коэффициента укорочения, может быть произвольной.
    ... вот заметил после подъема на 7м над крышей уход в верх 500-700кгц
    Обязательно сказывается влияние земли и окружающих предметов.
  6. #1236
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    совсем забыл ЦУ (ценное указание) о работе с Данлайн: его нужно предварительно замочить в воде... я этого не делал и после первых дождичков, плечи ушли вниз. Хорошо, что антенна ещё на земле! Данлайн крученый.
  7. #1237
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    убедился в практичности дуэта: авто-хомут + бензо-шланг... шланг- резина, устойчивая к бензину... УФ держит всё лучше чем сан.тех жирная резина... после крепления изоляторов вибраторов к буму - с места их стронуть не получится.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 30.05.2016 в 21:55.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  8. #1238
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Точь в точь как у меня Только краски я меньше положил на трубы , после двух лет хомуты блестят , а болты заржавели
  9. #1239
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    по мере приближения в запорному дросселю, пришлось изучить мировой опыт, в частности, варианты изготовления с промерами L-метром, а, также с помощью анализатора. Интересные выводы делаются, оcобенно при HP от 300-400вт... не уверен, найдутся ли в продаже кольца 100нн или около того. Крути-не крути, а Амидоновское кольцо придётся заказывать, чтобы не играть в лотерею с нашим ширпотребом.Больше склоняюсь к варианту с маленькими кольцами одетыми поверх внешней изоляции кабеля. Интересно кто какие кольца на практике использовал на НР с последующими промерами запорного дросселя.
    Еще один момент: по Спайдеру есть два варианта установки активных вибраторов- друг над другом или в плоскости бума.... так или иначе по авторскому варианту вибратор диапазона 15м вынесен особняком. Возникает вопрос по необходимости притяжки его плеч к плоскости бума или достаточно просто натянуть как invV. Второй вопрос- это распаячная коробка- если её не модернизировать то при натяжении плеч 15м её возможно сломать.
  10. #1240
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    изменение расстояния (по DF4SA) между элементами на 10-15см не сказывается на параметрах антенны - это полный бред (если конечно выбран главный критерий КСВ=2, то все верно - не сказывается)
  11. #1241
    27.08.2011
    2,202
    771
    303
    .... так или иначе по авторскому варианту вибратор диапазона 15м вынесен особняком. Возникает вопрос по необходимости притяжки его плеч к плоскости бума или достаточно просто натянуть как invV. ...
    Ни в коем случае не подтягивайте плечи вибратора к несущим трубам. Выполните как I.V. Пробовал прижимать к трубам - КСВ получился выше чем при выполнении в форме I.V.
  12. #1242
    27.08.2011
    2,202
    771
    303
    P.S. Забыл добавить: концы вибраторов диапазона 21 МГц, через оттяжки, крепите к концам несущих труб, тоесть на 5-ти мтр, а не к 2/3 несущих труб.
  13. #1243
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    дык, вроде все активные и пассивные элементы крепятся оттяжками к концам шестов!
    Да, на 10м диапазон шлейф коротковат... ну, самую малость. Вообще, насколько критично отступать от авторской длины сим.линии?
    Чисто ради теории: такой вариант сим.линии имеет 50ом или это часть вибратора?
  14. #1244
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Думается что часть вибратора.
  15. #1245
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Только неизлучающая ...
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
