Страница 23 из 114 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #331
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    какие окончательные размеры применять?
    Берите бОльшие, когда будете настраивать - активные элементы путем подгибания/разгибания концов в резонанс, пассивные - двигая перемычкой вблизи места крепления их к буму, как бы образуя маленький треугольник на углах элементов.
    Еще раз - не заморачивайтесь при нарезке элементов на каких-то миллиметрах, возьмите немного больше, просто потом поработайте с настройкой немного, все получается!
  2. #332
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Просматривая фото различных спайдеров обнаружил что на некоторых антенах радиолюбители не делают нижний ярус растяжек шестов. Вопрос знатокам: влияет он каким либо образом на жесткость каркаса антены? Собираюсь делать стационарный 5 диапазонный вариант,шесты из набора R-QUAD
  3. #333
    Low Power
    17.01.2007
    г Алексеевка
    88
    31
    25
    2 год эксплуатирую 14-21-28 и 10 Мгц
    Распорки из измерительных штанг применяемых в подстанциях ( по 3 шт.) на сторону
    вверх INV.Vee - 10 Мгц - еще одна штанга.
    Вибраторы выполнены из медного канатика - диаметр 5 мм -концы на орешковых
    изолятораз а затем пружина(купил в автомагазине)-пружины обязательны чтобы со
    временем элементы не провисали .
    Вниз растяжек нет т.к. вес весьма приличный.
    Пассивные элементы - из бимметала 2 мм
    Размеры элементов брал больше - затем при настройки регулировал.
    Работает очень прилично.
    Да еще питание- РК-50 с колцами на 14 и 21 Мгц а на 28Мгц другой кабель РК-75
    посеребрянный во фторопластовой изоляции и перед вибратором четвертьволновый
    балун на оправке 10 см кабелем РК-50.
    Вот пожалу все. 73! Юрий -R3ZV (ex-ru3zv)
  4. #334
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Если его (их) сделать, где будет верхний ярус оттяжек мачты?
  5. #335
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ну наверное его надо сперва купить,потом установить,отработать энное количество часов в эфире на разных бендах,а уж потом и сравнивать с антеннами "Бедного радиолюбителя",эффект работы СПАЙДЕРА на лицо .
  6. #336
    17.09.2010
    22
    24
    To R2YAA
    Спайдер стационарный 5 диапазонный вариант,шесты из набора R-QUAD позавчера наблюдал как ветром (ураган) загибало до полуокружности, но не поломало - пойду делать нижний ярус оттяжек. А зимой при ледяном дожде из за их отсутствия одну штангу сломало. Второй раз чуть на грабли не наступил.
    Элементы: V- 1,5мм канатик, D и R - одинарный полевик. Работает +1,5 - 2 балла вертикалу, -2 балла A3S.
  7. #337
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RW4PFF Посмотреть сообщение
    Элементы:
    Элементы понятно, а диаметры шестов и их длина какая?
    Посмотрел на сайте R-quada: д -23-18-14мм (при общей длине 5,2м), для стационарного варианта и при сильных ветрах это маловато...
    У меня (правда шесты по 4м) диаметры такие 30мм - 1м, 23мм-2м и 18м-1м, концы подтянуты кверху см на 10-15м и на высоте более 50м в 100м от берега моря ничего никуда не выворачивает.
  8. #338
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Оттяжек к низу не делал. Шесты от R-Quad из набора Spider. Антенна стоит второй год.
  9. #339
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: Spider.JPG Просмотров: 0 Размер: 345.0 Кб ID: 71033
    Купленная у Вас антенна СПАЙДЕР RR-33 Сергей работает у меня хорошо!!!! Спасибо за выбор антенны.С уважением Игорь.
  10. #340
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Спайдер и RR-33 это не одно и тоже.
  11. #341
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А что такое СПАЙДЕРНЫЙ ФАСАД?????Спйдерное стекло? итд
    Игорь, мы говорим о антеннах, а Вы о чем?
    Если о антенне Spider (паук), в русской транскрипции Спайдер, то адрес куда пойти Вы знаете - сайт DF4SA.
    Если о антенне RR-33 (Русский Робинзон) - то сайт R-quada, кстати они предлагают наборы труб для самостоятельного изготовления как антенны Спайдер так и RR-33 (замечу разные наборы).
  12. #342
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    вопрос по размерам элементов-в авторском описании спайдера сначала советую отрезать одну длину например рефлектор 1032см на 20ку,а затем пишут что длина должна при проверке быть от конца до конца 1024см ,также настоятельно указано ,что разница в 1см ухудшает параметры,а тут получается 8см,так какие окончательные размеры применять?
    В авторском описании указано, что от тех длинн которые отмеряются изначально при нарезке элементов нужно отнять 8 см (по 4см с каждой стороны) и тогда получим нужную длину элемента в собранной антенне. По 2 см с каждой стороны загибаются на 180" и по 2 см с каждой стороны уходит на завязывание узлов при креплении.
  13. #343
    08.11.2005
    Тула
    2,904
    637
    111
    это я понял что потом нужно перемерять и подгонять размер с вычетом этих 8см,не пойму почему именно по 4см должно на узел уходить-я могу узел и на 1см сделать
  14. #344
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем доброго време ,Немного не втему, У меня при урагане с ливнем вырвало из под зажима трос ---мачту загнуло напрочь ,стал вастанавливать , а мне новая компания ЖЕКА запретила вход на крышу 5го
    этажа требует массу справок для установки, которых и до смерти не собрать.Я слышал ,что наше разрешение-лицензия и дает право на установку антенн ? Если кто сможет дать инфо по этому вопросу , буду очень благодарен.
  15. #345
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Посмотрел на Спайдер во время урагана.
    Реально с крыши могло сдуть - так что к краю страшно было подходить
    Шест Спайдера с наветренной стороны загибает на 90 градусов !
    Дюраль 5 мм сгибает как картонку.
    Шок на всю жизнь.
    Рядом стоят квадраты - ну покачиваются,конечно....но не загибаются....
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
