Страница 105 из 114 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1561
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Цитата Сообщение от RW3AG Посмотреть сообщение
    а диаметры там какие?
    Не измерял. Вечером попробую измерить одну пару.
  2. #1562
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Я брал усиленный вариант. Там диаметры 27, 22 и 18 мм.
  3. #1563
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8435
    3173
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Если память не изменяет, то 15м вибратор у них от коробочки идёт
    Не изменяет.
    Активный 15шки - просто два кусочка провода (без линии). Идёт на боковые болты коробочки.
  4. #1564
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    440
    209
    263
    Как сообщили с завода, трубы с одним стыковочным диаметром друг в друга не влезают. Да и не надо. Прайс лист приказал забыть про эти трубы. D=36 в районе 700 рублей за погонный метр. Покупать можно не менее 100 метров. Возвращаемся к добрым доскам.
  5. #1565
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А удочки уже не в моде?
  6. #1566
    06.09.2005
    440
    209
    263
    Я хотел для квадратов.
  7. #1567
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    ...Возвращаемся к добрым доскам...
    У меня двойной квадрат на 27 Мгц (типа "ёж") из сосновых реек стоял на крыше 12 лет. Пропитано было (основательно пропитано) прозрачным Пинотексом. Правда, еще тем, старым, когда он только-только появился..
    Через 12 лет одна распорка таки сгнила
    Но это - 12 лет...
  8. #1568
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Начал сегодня переделывать свой спайдер на 5 диапазонный,элементы из полевки,короче ну его в задницу.Полевка кривая и не вытягивается,начинаешь тянуть,удочки уводит,такое уродство получилось.Буду опять из провода делать как было.В связи с этим вопрос,как мне измерить ку провода,что бы сравнить с ку полевки и откорекктировать размеры.Или просто нарезать как в таблице.
  9. #1569
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Нарезать как в таблице с небольшим запасом для настройки.
  10. #1570
    06.09.2005
    440
    209
    263
    Но это - 12 лет...
    Спасибо, Владимир! У меня квадрат на 3 диапазона из таких же палок проалифиных и покрашенных масляной краской простояли более 20 лет. Далее крышу закрыли и дальнейшая судьба не известна. Все хорошо, но тяжелые палки. но ничего не поделаешь - придется делать.
  11. #1571
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    [QUOTE=RN1QA;вопрос,как мне измерить ку провода,что бы сравнить с ку полевки и откорекктировать размеры..[/QUOTE]
    Нарезаете 2 куска провода примерно по 50-60см и сделайте диполь,определите частоту резонанса.Потом снимите изоляцию и заново определите резонанс.Потом поделите значения и получите ку.
  12. #1572
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    А потом Вы узнаете, что диэлектрическая проницаемость изоляции зависит от частоты .
    Вот же засада ...
  13. #1573
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Вот же засада ...
    Именно так, но всё-таки лучше на что-то опереться, чем пальцем в небо тыкать и гадать. Я именно так и измерял Ку проводов, только брал отрезки проводов подлиннее, по 5 метров, чтобы приблизиться к нашим частотам. Делал диполи и поднимал в одном и том же месте на одну и туже высоту вдали от каких-либо металлических конструкций. Для подтверждения результатов сделал потом диполь покороче, кажется по 2 метра плечо. Результаты отличались минимально, в пределах допустимого для наших целей.
  14. #1574
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Палец будет в любом случае.
    КУ полевки соизмерим с погрешностью измерения рулеткой.
    Не говоря о другом.
  15. #1575
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да я и не стал заморачиваться.Сделал на пару см. директоры короче,рефлекторы длиннее,Гончаренко пишет,что так полоса ширее будет,вибраторы подстрою по месту.Предыдущие 3 по такому принципу работали нормально.Но тут все таки куча проводов получается и влияние друг на друга больше,чем у 3 диапаз.Провода кончились,надо в город ехать.По мануалу у них свой провод и ку не написали.Вон на фото у робинзонов из зимбабве элементы ровные,полевка бы скукожилась.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
