Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 48 из 48
  1. #46
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Ну что?
    Вроде бы итоговый вариант на ВЧ
    Все учтено насколько я понимаю... параметры меня устраивают. Осталось выбрать время изготовить, проверить, после чего можно будет готовить нормальную статью для публикации. Займусь наверное в сентябре только, ну или кто-то изготовит ранее.
    Высота необходимой мачты всего 7.25 метра
    Рассчитываю на 3 куска стекло пластиковой трубы которую в ркваде продают. в сложенном виде получается габарит 1.5 метра, в мою машину лезет без проблем ))
    верхняя емкостная нагрузка может быть изготовлена из стальной проволоки. ничего страшного в этом не будет.
    Можно на удочку с подставкой снизу вполне.
    Вот модель антенны ставится должна прямо на землю.
    При подъеме надо немного подкорректировать размеры.
    схема коммутации так же упростилась, можно обойтись всего одним добавочным конденсатором.
    Более того, откидывается еще 4 конденсатора, которые были в точках питания антенны, можно поставить один уже после коммутации направлений (C1)
    Кроме того, замечена еще одна особенность, при необходимости антенну можно устанавливать на промежуточные направления, достаточно одновременно включать соседние направления.
    Диаграмма практически не страдает, но увеличивается КСВ - необходимо будет иметь и подстраивать СУ, Однако в случае чего это может улучшить положение ))
    Вложения Вложения
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #47
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ну и так для интересу, вариант на три направления, он правда не оптимизирован - мне не интересен.
    Но может быть кому то надо чего по проще слега,он и займется подстройкой.
    Вложения Вложения
  3. #48
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    да еще.
    Чтобы небыло больших искажений Дн от направлений, особенно на 28 МГц - все провода что вдоль мачты должны делать вокруг нее 3-4 оборота.
    там на 10ке кстати не все так плохо в итоге получиться должны те же 9-10 дб
    Чтобы это увидеть достаточно точку питания переместить в провод 23.
    По настройке - после сборки контролируем КСВ на диапазонах.
    Если просто слегка не попали в размеры - подстроечным конденсатором С1 пывтаемся
    найти минимум КСВ на диапазонах.
    Еслди не попали в размеры сильно, придется изменять размеры, начинать стоит с 10ки - резать лучше всего все направления синхронно.
    Если отношение FB если будет низкое на 15шке и 10-ке - подстраиваем элементы вдоль мачты.
    на КСВ будет влиять, но слабо.
    Резать сразу элементы смысла нет.
    Достаточно для начала попробовать их сложить мелким зигзагом или сделать пару лишних оборотов - это их электрически несколько укоротит.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 15.08.2010 в 23:28.
  1. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  2. Антенна X-Quad WiMo диапазон 70 см
    от ZanZibar в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 18:26
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
