Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #436
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Возникла идея разместить проводник гамма-согласователя ВНУТРИ трубы мачты-излучателя.
    Так?
Название:	Гамма в трубу.png
    На первый прикид "строится" (см. файл), не знаю - корректно ли, но, вроде, в таком виде линия не излучает как и в случае с трубой... Дальше сам пробуй. Чувствую фокус не удастся по причине - http://dl2kq.de/ant/kniga/3510.htm - вижу и ты об этом не забываешь:
    Вопрос лишь в мультидиапазоной оптимизации.
    Вложения Вложения
  2. #437
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Так делать нельзя.
    Всё, что внутри антенны-трубки, не участвует в формировании нужного входного сопротивления 50 Ом
    Тут же предлагают не просто трубку, а с проводником внутри. Это уже коаксиал... Замкнутый или разомкнутый он имеет свой импеданс и при соответственном подключении конечно повлияет на импеданс антенны.
    ...но, вроде, в таком виде линия не излучает как и в случае...
    Думаю разница между внутренним и внешним проводником будет только в величине волнового образованной линии.
  3. #438
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Думаю, что заманчивое предложение Игоря RW4HFN использовать отрезок трубы в качестве замкнутого коаксиала только и повлияет на импеданс антенны, а вот как гамма-согласователь с его возможностями позволяющими достичь в исходнике GP 14...28 DL2KQ (http://dl2kq.de/ant/3-28.htm) многодиапазонности - таки нет... Гамма в трубе - просто не гамма, а вложенный в трубу допимпеданс...
  4. #439
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это - да. Но вряд ли волновое "вложенной гамма" как-либо поможет в деле многодиапазонного согласования. Гонял модель - кажется так и есть...
  5. #440
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Идея спонтанная, требует отстоя пены... убежал...
  6. #441
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я не специалист. А как такая мысль (к вопросу невидимости") - тонкий и близко расположенный в излучателю провод? Степень "невидимости" зависит, конечно, от исполнения.
  7. #442
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Еще раз с юбилеем Вас, уважаемый Борис Григорьевич!
    Собственно, меня и попросили пересчитать гамма- согласователь под тонкий проводник и трубу Ф20. Но Мманы не было - с телефона... -(
  8. #443
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    пост 436.
    я на похожих антеннах работал в 199Х из тайги.
    По совету радиолюбителя из г. Грозный, потом ставил дома и на даче, лучшей антенны в моей практике пока на было...
    правда труба была выполнена в виде объёмной "морковки" и никак не согласовывалась. напрямую соединял.
    Приборов тогда не было!
  9. #444
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    пост 436.
    В #436 антенны как таковой нет. Там есть некие суждения о возможности многодиапазонной работы антенны DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-28.htm с коаксиальным шлейфом вместо традиционного гамма-согласователя.
  10. #445
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    Коллеги!
    Довольно популярная в Японии фирма Mini-Multi выпуcкает антенны, как они пишут " С зеркальным эффектом" В точности перевода не уверен,с японского что-либо понять в переводе вообще трудно!
    В переводе на английский это выглядит как APAMANMIRA effect antenna
    Другого ничего не видел По сути это обычный траповый вертикал,в перечне продуции фирмы он и идет в разделе вертикалы,но выделены в отдельную группу и расположение этих антенн везде показывется как горизонтальное.
    Может-быть кто-нибудь сталкивался с подобной антенной.?
  11. #446
    Любитель
    16.10.2019
    Пик Донбасса
    14
    26
    Правильность размеров!
    Имеется два размера этой антенны, на первом рисунке труба 20мм и гамма согласование 8мм(длинна 1,32 м). На втором труба 30 мм и гамма согласование 15мм(длинна 1,8м). Вопрос- смущает во втором варианте намного большая длинна гамма согласования, это нормально?
    Изображения Изображения
  12. #447
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Так и диаметр трубок тоже "намного больше". То есть диаметр трубок больше в полтора раза и длина гаммы примерно тоже в полтора раза больше.
  13. #448
    Любитель
    16.10.2019
    Пик Донбасса
    14
    26
    Так то да, но длинна вибратора из более толстой трубы почти не меняется, даже меньше на 10 см.
  14. #449
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Специально сделал модель в ММАНе. Подставил размеры из чертежей. Длина гаммы получилась 160 мм. Думаю, не сложно будет сделать перемещаемую перемычку и двигать ею и , заодно, меняя ёмкость, добиться нужного согласования.
    П.С. Посмотрел модель внимательнее. Не вполне ясно, почему авторы предлагают именно такие размеры. Полоса по согласованию получается гораздо шире при высоте вертикала 4.7 м и длине гаммы 1.15 м.
  15. #450
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    156
    На каком диапазоне?
    Использую первый вариант такой антенны для выездов.
    Данная антенна является компромиссной для приемлемой работы на всех 5-и ВЧ диапазонах. Увеличение высоты излучателя может улучшить работу на 20м, но ухудшить диаграмму на 10м или сделать на одном из диапазонов согласование вовсе невозможным...
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
