Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 21242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #451
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    642
    193
    146
    Для RJ3FF
    PS:
    Получить требуемое активное сопротивление близкое к 50 Ом. сразу на всех ВЧ бендах, при неизменной длине трубки γ-согласования, возможно только при длине излучателя в пределах от 0,15λ до 0,21λ и от 0,28λ до 0,6λ. А предложенная Вами длина в 4.7м на диапазоне 14Мгц в указанные пределы не укладывается.
  2. #452
    27.08.2011
    2,147
    757
    299
    Цитата Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
    Имеется два размера этой антенны, ... Вопрос- смущает во втором варианте намного большая длинна гамма согласования, это нормально?
    Не на том форуме задали данный вопрос.
    Задайте этот вопрос на сайте разработчика антенны - http://dl2kq.de/forum/index.php
    Получите ответ от первоисточника.
  3. #453
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Данная антенна является компромиссной для приемлемой работы на всех 5-и ВЧ диапазонах.
    Ну, об этом, честно, даже и мысли в голову не приходило.
    Вилку проволочную гораздо проще согласовать ...
    П.С. Не удосужился прочитать название темы ...
  4. #454
    Любитель
    16.10.2019
    Пик Донбасса
    14
    26
    Специально сделал модель в ММАНе. Подставил размеры из чертежей. Длина гаммы получилась 160 мм. .
    Точно 160 мм или в сантиметрах!? Собсно она мне нужна только на 20м. Можете посчитать для второго рисунка где излучатель диаметром 30 мм, а гамма 15 мм!?
  5. #455
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Описка, конечно. Сантиметры, а не мм.
    Попозже посчитаю однодиапазонный вариант.
  6. #456
    Low Power
    19.07.2025
    95
    19
    44
    Задайте этот вопрос на сайте разработчика антенны - Форум DL2KQ - Главная страница
    "Forbidden
    You don't have permission to access this resource."
    Или это только у меня так?
  7. #457
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Высота 4.99 метра. Гамма 1 м 15 см
    Ёмкость 108 пФ.
    Хорошее согласование в широкой полосе.
  8. #458
    Low Power Аватар для R0FBG
    14.04.2025
    47
    9
    38
    Кто будет тему читать, тут три четверти воды вообще не по теме. Чтоб не тратить время, в общем нужно просто повторить конструкцию автора как положено, и всё будет работать.
  9. #459
    04.06.2018
    Пурпе
    801
    297
    471
    Цитата Сообщение от R8CIH Посмотреть сообщение
    "Forbidden
    Нормально открывается страница форума.
  10. #460
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    254
    124
    37
    А у меня есть вопрос по теме - заземленный ГП - это что ??? Стоит на изоляторе и заземлен возле радио или можно без изолятора . Т.е беру трубу 5,5м -креплю прям на мачту и согласуйку цепляем и на основной трубе в размер 4,2м прикручиваем противовесы и всё . Я сделал так и мачта заземлена и антенна тоже и нет не каких изоляторов от слова совсем - кроме противовесов у них на концах есть . Антенна работает и высота до противовесов 10 - 11 метров . А теперь жду ответов где мои ошибки ???. Да она настроена только на 14мгц ,а остальные тюнером и не везде можно настроить - есть мысль всё же поставить переменник у согласуйки и моторчик но это не основное пока .
    Скажу ещё так - сделал установил от земли 2м - мешает огороду ,поднял на 5м - комп зависал -очень большая наводка , поднял на 10м всё нормально и компу почти нет помех , так маленько рябь выскакивает. Так и от инвертора на 40 тоже рябит - мелочь .
  11. #461
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5776
    255
    Обычно подразумевают что штырь заземлен непосредственно, на мачту или на грунт. А питание подается например через Гамму.
  12. #462
    03.06.2010
    Bishkek
    254
    124
    37
    Значит я сделал правильно . Спасибо !
  13. #463
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    667
    296
    331
    А противовесы нужны ?
  14. #464
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,693
    4356
    3092
    А противовесы в их начале к мачте присоединены?
  15. #465
    27.08.2011
    2,147
    757
    299
    Цитата Сообщение от R0FBG Посмотреть сообщение
    ... Чтоб не тратить время, ...
    ... сразу читайте вот это: Заземленный GP 14-28 мГц и Ground Plane for Bands 14, 18, 21 24, 27 and 28 MHz
    А у меня есть вопрос по теме - заземленный ГП - это что ??? ...
    Взгляните - что это.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
