Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вам не кажется странным, что при общей длине около 30 м антенна резонирует на 3,8.
    Да ещё при питании в разрыв полотна. Очевидно, что противофазности токов в точке питания не будет. Отсюда и неизбежная реактивность во входном сопротивлении.
  2. #32
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А я вам ответ на печке нарисую...
    Вложения Вложения
  3. #33
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...Да ещё при питании в разрыв полотна...
    Удивительное дело... Уже не первый раз приходится читать эту ахинею про питание антенн "в разрыв" и "не в разрыв" какого-то там полотна. И про различие токов на клеммах источника и наличие реактивности при резонансе тоже не знаю что сказать...
    И некому остановить этот поток глупостей...
  4. #34
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    А это примета времени. С появлением компов многие в эфире работают мало,
    а разговоров про антенны и т п больше. И еще мамана появилась, тут еще разговоров
    на несколько лет. Процесс ради процесса!
    Я эту угрозу прочуствовал и не стал читать эту маманю.Тем временем наработал
    некоторые результаты по странам и в соревнованиях.
    А антенны научился строить еще в 80-х с помощью простейших приборов (ВЧ-мост,
    КСВ метр), ну АЧХ-метр если попадется и чуть чуть понимания процессов.
    Уж давно ясно что при резонансе нету реактивностей а есть чисто активное сопротивление (а точнее импеданс).
    Как говаривал мой товарищ, нарисуешь в Манне антенну и сидишь мечтаешь.
    Берите проволку и плоскогубцы и делайте антенны пока не задождилось. Потом
    Работать ! надо, и будет результат.
  5. #35
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, да! Учиться – это завсегда вредно. Александр знаком с доказательством появления реактивности во входном сопротивлении антенны даже при её резонансной длине на CQHAM.RU. Если лень включить мозги, читайте классика - http://dl2kq.de/ant/kniga/5231.htm
    «Небольшие отличия в размерах (в [3. рис. 5.17а] диполь имеет плечи 13,5 и 29,95 м) можно объяснить влиянием высоты подвеса. А откуда заметная разница в Z питающей линии (240..300 Ом в [3] и 150 Ом в файле …Asimm dipole 3,5_7_14_24_28.maa)? Дело в ошибочной конструкции антенны [3 рис. 5.17а]. Посмотрим внимательно на рис 5.17а в [3]. Двухпроводная линия подключена прямо к асимметричной антенне. Без устройства подавления синфазного тока линии (симметричный тюнер внизу сделать этого не может - см. п. 5.1.4.3). Такое подключение не может не привести к излучению линии питания и к весьма заметному изменению Za. Загляните в п. 3.6.2. Рисунки 3.6.2 и 3.6.3 сделаны для почти такой же антенны. Посмотрите на рис. 3.6.3 как резко меняется Za при излучении линии. Вот и ответ о причине разницы Z.
    Повторю крайне важный для практики вывод п. 3.6.2 и 3.6.7: "Асимметричные антенны, питаемые не в пучности тока или напряжения (с любой линией передачи) без таких устройств подавления синфазного тока в большинстве случаев работать вообще откажутся. По крайней мере, так, как это задумано".
    Итак, к асимметричному диполю (любому) линия питания не имеет права быть подключенной напрямую. Только через устройство подавления синфазного (излучения) тока линии. Для многодиапазонных диполей выбор невелик - или ферритовый трансформатор с двумя отдельными обмотками, связанными только через магнитное поле в сердечнике (ШПТ на длинных линиях не годятся), или развязывающий дроссель.»
  6. #36
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...появления реактивности во входном сопротивлении антенны даже при её резонансной длине
    Если синфазный ток не подавлен, то фидер - часть антенны. Это уже не диполь. Если есть реактивность - это не резонанс. Резонансная длина - невразумительное понятие.
    Хрен с ней с реактивностью - запутаете. Выкладывайте "теорию питания в разрыв" и теорию появления на клеммах источника разных токов.
  7. #37
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Какая "теория"? Берите калькулятор и считайте. На СКР я её трижды выкладывал. Не читаете.
  8. #38
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    центральной оплётке
    Стас,что такое "центральная оплётка"???????????? Одна из моих соплей называлась FIXED DIB.Она очень похожа на описанную Вами антенну.Но! установленная на крыше 5-этажки вдали от всяких ненужностей она (при 10- метровой мачте) меня не удовлетворила ни на одном диапазоне.Такая антенна была нарисована на QSL-ке от какого-то амрыканца(не помню уже какого)это было в 1979 году.Я её повторил......... И с тех пор больше с американцами не работаю.
  9. #39
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Увольте, чушь эту читать...
    Моделировщики ВСЕГДА показывают одинаковый ток в цепи источника - "на его клеммах", да и для этого просто достаточно кое-что слышать о Законе Кирхгоффа. Вы со своим калькулятором и детскими рассуждалками просто смешны.
    ...читайте классика
    А "питание антенны в разрыв полотна" - исключительно Ваше изобретение и Вы пока не классик.
  1. Р-143 и наклонный луч
    от RV9WIW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 07:12
  2. Наклонный луч 30 м
    от UR5FCM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 12:42
  3. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  4. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  5. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
