Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
  1. #16
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    повторяюсь (см.пост#1) На мачте высотой 12 метров подвешен наклонный луч длинной около 21 метра, подключен на к центральной оплётке кабеля 50 ом, противовесы в количестве не менее 4-х длиной 10,5 метров к оплетке и развернуты "веером" в обратную от излучателя сторону. если быть точнее, то не противовесы а лучи (плечи), и запитывается это "безобразие" в верхней точке по аналогии с INV V.
    Станислав.
  2. #17
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    у Земли. Здесь же и противовесы подключены.
    Противовесы расположены зонтиком, в воздухе, идут от верхней точки. Я так понял автора. Правильно? И кабель,наверно,по мачте идёт вверх.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Друзья!
    Но разве это нормально думать, что из приципа вершину LW этот чел опустил к земле, а противвесы задрал на 12м?
    Расположив противовесы в обратную сторону автор этой антенны имитирует наклонный диполь с его волновым сопротивлением, т.к. если будет всё в одну сторону, то малый угол между плечами слишком занизит его сопротивление.
  4. #19
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    я не автор. просто цитирую услышанное, пытаясь понять суть сооружения. Так что, не судите меня строго.
    Станислав.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Всё - нормально.
    Благодарим Вас за интересную тему и терпение.
    Успехов.
  6. #21
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    я не автор.
    Автор, автор... темы, конечно. При такой высоте мачты можно изготовить дельтообразный диполь, концы которого загибаются к мачте. Классно работает при небольшой высоте подвеса.Разомкнул концы (руками с лифта доставал) - работай на 160-ти, поставил перемычку - готовая дельта на 80. Описание этого диполя есть у Беньковского-Липинского, где он рекомендован в паре с Inv.V. Там же описано согласование для работы на 7 мс.
  7. #22
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Давно использую в качестве вспомогательной антеннку, можно назвать
    наклонный штырь. Имеется мачта 23 метра. вверху на изолятор привязан
    провод 2,5 мм и градусов под 60 опустился к забору. получилось 25 м.
    Внизу запитывается кабелем. В качестве продивовесов - металический забор. Работает 160, 80, 40,20. Правда для этого на заборе пришлось поставить коробу от пускателя и в ней четыре пары замыкателей и
    соот. LC элементы. Настаивался скурпулезно каждый диапазон.
    Резонанс, КСВ все в норме. На 40-ку это вроде 5/8. Результаты ра-
    боты превзошли ожидания. Можно назвать - заборной антенной.
  8. #23
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Если действительно нужна антенна на даче , советую обратить внимание на неумирающую антенну ФУКСА . Работает с 1,8 до 29,0МГц (диапазон перекрытия по Вашему желанию). Здесь на сайте и Вестнике СРР есть ее описание. Компактно, высокоэффективно и совсем без груды проводов-противовесов ...
  9. #24
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день.
    ...вот прикинул в MMANA для 160 м
    ...может кому интересно будет
    ...см рис.
    ...PS прикидывал для своих условий, высота может быть и другой, а вот максимумы примерно при тех же длинах.
    ...с уважением, Алексей
Название:	наклонный провод.jpg
  10. #25
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Внизу запитывается кабелем. В качестве противовесов - металический забор. . Результаты ра-
    Эффективность этой антенны увеличивается. К общему с соседом
    металическому забору (к метал. столбам) сосед приварил конструкцию
    типа длинного навеса от града и дождя. Площадь искуственной земли
    увеличивается за счет средств суседа. Я еще было у себя имеющуюся арку
    для винограда, тоже приварил соединил с забором.
    Весь металл в работе, ничего просто так без дела не стоит.
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    У себя на даче в течение всего лета использую именно такую антенну (автотюнер AH-3) на 80-10м диапазонах без проблем и оставлю висеть её на зиму - не жалко.
    И я, тоже ради эффективности, вместо кучки противовесов зацепил систему дачного водопровода.
    На НЧ диапазонах эфир стал прозрачней.
    Ну и хорошо - теперь не будут мешать эти противовесы на грядках.
  12. #27
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Наклонный луч с противовесами 1/2
    33 страница по теме-думается зта конструкция поинтересней...... Помнится что где-то опечатка. Толи в коммутаторе....не помню . Внимательно проверьте. Кстати по теме "воздушного шара" для подъема вертикала здесь тоже есть инфо(на форуме в этомже разделе видел такой вопрос). 73! Nick/
    Вложения Вложения
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Извините, но это же зонт из проводов с мачтой посередине огорода.
    Автор темы мечтает о простом, не привлекающем внимание, дачном варианте.
  14. #29
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Борис,такой вариант мной был предложен,но автор пока молчит ...
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    Во вложении фотка с ММАНА,
    как и ожидалось , у нее везде бешеная реактивность
    Отнюдь. Резонанс в NEC на 3.8 мГц \ 35 Ом. Диаграмма стандартная для низковисящего "горизонтала" - в зенит. Остальные диапазоны - работа для тюнера. Вообще поражает такой активный интерес к "пустышке". Это лет двадцать тому можно было бодаться с пеной у рта, а сейчас есть третейский судья - моделировщик. Самым упертым не возбраняется набивать собственные шишки...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  1. Р-143 и наклонный луч
    от RV9WIW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 07:12
  2. Наклонный луч 30 м
    от UR5FCM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 12:42
  3. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  4. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  5. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
