Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 156
Тема: Многодиапазонная КВ антенна 'Несимметричный диполь'
  1. #61
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,560
    1864
    757
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    мы с вами что, на форуме касающемся филологии?
    Да, вроде, на антенном форуме. Но грамотное письмо никогда не было недостатком.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    ткуда хотите вставить
    с компа не вижу как... попробовал с сайта- написано изображение, а картинок нет (пост50)
    Добавлено через 2 минуты
    ну вот опять 25... обсуждали же это 1000 раз. смысла в орфографической правильности на форумах практически 0 а за то какой повод для щелчка по носу )))). продолжаем или завязываем?!
    Последний раз редактировалось RX0TX; 19.10.2010 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
  3. #63
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Цитата Сообщение от RX0TX Посмотреть сообщение
    ну вот опять 25...
    Тем не менее, стоит ещё раз перечитать п. 4.7. Правил.
  4. #64
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    вы сами определяете преднамерренность пропущенной запятой или шлепнутой по ошибке не той клавиши. Я имею дурную привычку ставить многоточия ... понимайте их как хотите. как думаю так и пишу. Есть кто это понимает правильно есть кто указывает что многоточия тут не ставятся. короче RE по кругу...
    может кто нить ответит в соседней ветке про LD 80? 160?
  5. #65
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    С компа --- вот так.... на снимках вам сделал ....Надеюсь понятно .... а с сайта надо такой тэг ----- IMG веб адрес вашего фото /IMG ,естественно что IMG и /IMG в квадратных скобках .....
    Изображения Изображения
  6. #66
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    1. Вы хотите сказать что если применить мой провод - фидер R волн =160ом / что указан на фото /,антенна будет работать при указанных вами размерах плеч ? ? Откуда это взято ? Из личного опыта или ....?
    Из личного опыта.
    а вот 15 метр диапазон - он же не кратен 2-ке .. Как он будет работать ? Поясните
    Не силен в теории, но на практике очень даже работает. У этой антенны только один недостаток: она не направленная... Вернее она направленная, но по закону подлости не в ту сторону, что надо.)))
    Привожу расчеты для 160-омного кабеля:
Название:	17-4 dipol.PNG
  7. #67
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Очень интересно ...А видел где-то на американском сайте фото где диполь запитан прибл таким проводом и дана его марка .Она позиционировалась как малозатратная антенна , в смысле времени и денег ,Там и полотно атннны было сделано не из канатика , а из эл.провода А длина кабеля случайная или должна быть мерной ?
    перевел размеры антенны почтенного ингилиза из футов / 1 фут равен = 0,3048 метра /
    25 фут= 7,62 м + 41 фут= 12,5 м .................................... ИТОГО = 20,12 м
    ваши размеры
    7 м+ 14 м = ...................................................................... ........= 21 м
    Разница почти в 1 метр ... Может она у вас была близко к чему-то расположена или наоборот ?
  8. #68
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    У меня две таких антенны. (4+17 и 13.5+28). Правда последняя на 21 не работает. Но держу ее из-за 80м. КСВ на всех диапазонах (кроме 10м и 80м) в пределах 2.2. Считаю, что это хороший показатель.
    "4+17" запитывал разными способами: пробовал и балун 4:1 с коаксиалом, и силовой кабель + балун у TRX. Во всех случаях не заморачивался с длинной, но могу точно сказать, что питающий кабель всегда был больше длины самой антенны.
  9. #69
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    В моем случае -наоборот .Кабель будет короткий, метров 6-7 всего .Но ,думается надо попробовать на днях сделать .Трудозатраты невелики . Как я понимаю , то нельзя лишний кусок линии / эл провода / сматывать в бухту ,и ложить дома непосредственно у ТХ-са .Я это к тому ,что нужно резать точно в размер до СУ ? СУ у меня самодельный Z match на тороиде c симметр катушкой .
  10. #70
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Я бы сделал "запорный" дросель у точки питания... Хотя хозяин-барин.
    Причем у меня как раз так и было: на ферритовом кольце несколько витков питающего кабеля...
  11. #71
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    За комп спасибо - забыл как это делается, а вот про имедж не совсем понятно - вставляемся правильно, но в итоге http://forum.qrz.ru/watermark.php?sr...a_graph_10.jpg ??????? заменяю в ручную
    я вижу в опере как изображение
    перваяи вторая диаграмма Windom 13.7/27.4 транс 3 витка канатика + петля из кабеля
    третья и четвертая - 13/26.7 транс тот же
    5,6,7 - двойной виндом с трансом 1\6
ID:	39146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39148   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #72
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Я понял ,что с изображениями все ОК .
  13. #73
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Очень странно - но в 20 м антенна не попадает, а если имеем телефонный участок на 80, то 40 - пик на 7280...
    от незадача. но запитка с развязкой мне по душе пришлась )))
  14. #74
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Может кому интересно. Выполнил конструкцию асимметричного диполя по описанию Игоря Гончаренко DL2KQ, материал- "полевик" П-274. Плечи из одиночного провода 28,5+13,5 м, ,в точке питания запорный дроссель (пластиковая бутылка диаметром 100 мм, 22 витка двойного "полевика" с шагом 10мм- больше не вместилось), снижение также двойным "полевиком" (получилось где-то 25 м), потом трансформатор 3:1 на бинокле из трубок от монитора. КСВ получился не более 1,6. Трансформатор предварительно проверялся анализатором на нагрузке 150 Ом ( КСВ был не более 1,3 в диапазоне 1,8-30 мГц.
    P.S. Как компромиссная антенна-работает.
  15. #75
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А эпюра тока разная или одна и таже?
    Я бы не говорил именно об эпюре тока.... Хотя это и эпюрой можно назвать. В общем распределение тока и сильно отличается. Если в резонансе оно и очень похоже, но чуть в сторону - и картины разные. Посмотрите сами, если мне не верите, mmana на то и сделана чтобы можно было посмотреть и потрогать модель антенны.
    Самое смешное что в своем посте 22 я именно и написал, что антенна приведенная в посте 1 именно Windom, запитанный коаксиальным кабелем.
    Теперь хотелось бы получить извинения от RN9RQ...
    Самое смешное что нихрена это не виндом, поэтому идите как вы лесом, там может извинения и получите. А лучше почитайте про АФУ, стыдно ведь не знать такие простые вещи. СТЫДНО!.
    Добавлено через 1 минуту
    Прошу обратить внимание на иностранный опыт - пишет M0UKD
    перевод с сайта http://www.m0ukd.com/
    "...Оставаясь верными оригинальной формулы Windom, я использовал отношение 37,8% для одной стороны и 62,2% по длинной стороне после определения длины полуволны при низких рабочих частот .... Это 200Ω точки, следовательно, 4:01 балун. (50Ω к 200Ω)
    10 футов вертикального кабеля действительно излучает, и предлагает вертикальные излучения существующих горизонтальных излучения, и, следовательно, добавляет к низким углом omnidirectonal излучения. Изолятор линии останавливает излучение вертикального радиатора все пути назад к хижине.
    Э
    то то же несимметричный диполь а не виндом, причем диполь плохо согласованный.
    Добавлено через 4 минуты
    RX0TX
    Может вы все-таки почитаете предыдущие темы тут и на cqham.ru
    Тогда и коминтернов ловить не будете.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 19.10.2010 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Многодиапазонная антенна от HA1SU 'Бабочка'
    от ES1BA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:06
  3. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
