Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 279
  1. #241
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,531
    1854
    748
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    надо заполнить и отдать в Управу района
    Здесь уже много обсасывалась тема про антенны в Москве, надо всё делать по ПП-330. Дай бог, что-то изменилось к лучшему, хотя никакие документы не отменялись.
  2. #242
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Но на крышу пока меня не пускают
    Смысла тратиться на автомобильную антенну нет, в магазинах продаются готовые нормальные недорогие Яги двух-трех производителей, для балкона или окна лучше и не придумать.
    Добавлено через 8 минут
    http://forum.qrz.ru/thread28824.html
  3. #243
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    330 ПП читал оно скорее относится к инвентаризации антенн. Про установку антенн любителями и организациями разница не проводится. Почитал форумы - как то странно получается - надо получать разрешение жильцов на установку антенны - а вот если ставятся антенны сотовых операторов никто ни у кого на спращивает разрешения я имею в виду жильцов - есть проект и вперед.
    Я не первый и не последний радиолюбитель кто хочет установить антенну на крыше а процедуры специально для радиолюбителей по установке антенн нет до сих пор. (Извините за оффтоп)
  4. #244
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не так. На нашем доме все антенны опсосов ликвидированы еще когда МСС была. И все попытки установить их заканчиваются на "нет" жильцов.
  5. #245
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    недорогие Яги
    Яги же это направленная антенна. Ей место на крыше. А потом к ней же поворотка нужна или я не прав? Вы сами то ее используете в балконном варианте? Какие успехи?
    Добавлено через 2 минуты
    А интернетчики с их радиоканалами?
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 23.11.2010 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
  6. #246
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Тему по ссылке посмотрите. На то она и направленная, чтобы большей частью "светить" за окно, а не в стены своего дома.
    А у меня на балконе, низко, поэтому не далее 80 км.
    Никаких радиоканалов.
  7. #247
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    За неимением лучшего и Яги подойдет - только вот связь поличтся на один сектор для меня Юго-Запад. Ссылку сейчас смотрю. Благодарю.
  8. #248
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Может быть вы не поверите, но УКВ отражается от поверхности стен и стекол в окнах. Это не очень эффективно, но получается связываться на этих переотражениях.
  9. #249
    Standart Power Аватар для UA9JMS
    02.09.2010
    166
    280
    206
    Кстати, вопрос к знатокам: от чего зависит разница в громкости у двух корреспондентов. Т.е. если один дает 59, а другой 57, то значит мощность у них различается на 12 дБ ? Или еще что-то влияет ?
  10. #250
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Наиболее эффективно конечно в пределах прымой видимости или через спутник - через тропо, на счет отражений не знаю. Мне кажется частоты 2 м диапазона не сильно отражаются от окон и стекол. Какие нибудь миллиметровые волны наверное сильнее.
    Добавлено через 6 минут
    Влияет все и уровень помех в месте приема и качество и согласованность АФУ, высота подвеса антенны. Если есть разница то это может быть например ослабление сигнала вследствие особенностей расположения корреспондентов.
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 23.11.2010 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
  11. #251
    11.01.2006
    7,531
    1854
    748
    Внимательно почитайте ПП-330, там всё написано: и какие документы собрать, и кому заявление писать и пр.
    Добавлено через 1 минуту
    Это не нужно, тем более, учитывая "рашен менталитет", никто согласия не даст. Hi!
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 23.11.2010 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  12. #252
    02.09.2010
    166
    280
    206
    Это все влияет как на прием так и на передачу.
    Предположим, есть корреспонденты UB3ABU и UA9JMS. У обоих абсолютно одинаковые трансиверы проградуированые так, что если на вход подать напряжение 50 мкВ, то S-метр показывает 9 баллов.
    Корреспондент UB3ABU передает в эфир несущую и крутит ручку регулятора мощности так, чтобы на трансивере корреспондента UA9JMS стрелка остановилась на делении 9 баллов. Потом UA9JMS ставит несущую и регулирует мощность так, чтобы на трансивере UB3ABU стало 9 баллов. Вроде бы по теории мощности передатчиков после этого стали одинаковы, т.к. потери в линии передачи возникают как на прием, так и на передачу.
    Или я что-то недогоняю
    Хотелось бы узнать мнение экспертов.
  13. #253
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    мое начало на УКВ...
    5 эл DK7ZB, траверса 1.5 м, на уровне лоджии 10-го (последнего этажа).
    В хорошее тропо были связи более 1500 км, Ms - более 1700 км
    От дома расстояние до вертикальной стойки - чуть более метра.
    _________________
    73! Валентин RU2FM
    Впечатляет!!!
  14. #254
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А коммерсантам нужно?
  15. #255
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    На мой взгляд существенно будет влиять антенна. Например, если у вас антенна направленная на меня с коэффициентом усиления 40 дБ, а у меня диполь с почти нулевым усилением (для примера) - то например у вас при подводводимой мощности передатчика к антенне например 20 Вт излучаемая мощность 2 кВт причем в конкретном направлении что и создает напряженность поля в моей антенне такую что я могу принимать несущую на 9 баллов. Для того чтобы мне создать у вас на антенне такую же напряженность мне надо подать в антенну скорее всего больше 2 кВт поскольку излучение диполя идет не только в вашем направлении. Так что мощности на передачу будут существенно различаться
    Если же считать что у нас абсолютно идентичные комплекты и антенн и трансиверов и все сонаправлено и мы в пределах прямой или непрямой видимости (на УКВ) то мощности должны быть равны. в случает с неприямой видимостью мнение такое - ослабление напряженности поля в месте приема-передачи что на передачу что на прием одинаковое за счет расположения передатчивов и переотражения волн, и их ослабления за счет местности.
    На КВ ситуация аналогичная плохое прохождение волн мы оба добавляем мощности хорошее - можно снизить - но это при условии что сами условия прохождения радиоволн не меняются что возможно в течение короткого промежутка времени и зависит от расстояния чем дальше друг от друга мы расположены тем меньше время стабильной радиосвязи. так что и в этом случае мощности должны быть равны.
  1. Помогите начинающему
    от UR5DKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 18:07
  2. Помогите начинающему SWL
    от RV9UGY в разделе SWL
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 13:02
  3. Помогите начинающему
    от z014 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:45
  4. Помогите начинающему
    от вфт_лщ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 17:10
  5. Посоветуйте начинающему
    от Andy_L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2002, 14:38
