Показано с 1 по 10 из 10
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    2 эл дельта на 14 MHz
    Простую эффективную антенну на 14 мГц
    можно сделать из двух кусков провода
    типа полевик и двух палочек -
    одна примерно 8 метров (мачта) другая - 4 метра (траверса)
    2 -элементная Delta Loop
    14 мГц
    При высоте верхней точки 8 метров - антенна работает
    как 3-х элементная Яги с высотой подвеса 20 метров.
    Подробнее здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-506-1#3741
    Описание, согласование, отзыв о работе
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Модель в студию и каково расстояние от нижних углов до земли? (у меня сантимов 25 получается...:-))
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    rz9cj. Сергей!
    А может Вы сделаете модельку на переключение ВПЕРЕД-- НАЗАД.
    Метод Колинза не предлагать---- нет соответствующих колец.
    Желательно , что-бы отрезки кабеля выполняли роль удлиняющей катушки
    вибратора , превращая его в рефлектор.
    Спасибо! 73!ut6ee.
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Я спрашивал тоже про 2el delta loop с переключаемой диаграммой.
    Но мнения наших коллег были неодобрительны . Я выкладываю то что у меня есть. А сам я перестал думать о дельте на 20ку, буду ставить MAXON.
ID:	38922   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2el delta loop.jpg
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    От нижнего провода до земли расстояние должно быть не менее 0,05 волны (VE3KF)
    т.е. на 14 мГЦ - 1 метр (у меня - 2 метра)
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    пробовали схему питания как на рисунке, выложенном только делали треугольники на 20/40 метров, одна вершина вверху. питали в нижний угол. С-метр был неградуирован, но разница при переключении ощущалась.
    07.01.2010
    75
    17
    to RZ9CJ
    Сергей,здравствуйте! Осмелюсь вас попросить смоделировать 2-х элементную дельту на 40м , вторая рамка вибратор/рефлектор с переключением шлейфа реле.
    73! Анатолий.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Увеличьте все размеры в два раза .
    А вот по переключалкам сложнее.
    Дело в том что расстояние вибратор - рефлектор и
    расстояние вибратор - директор не одинаковые.
    Поэтому до сих пор нет отлаженных конструкций
    антенн - переключалок.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Какая сложная конструкция +две точки опоры.Я проще всё решил,не что RR-33.Собрал 2 ел яги на 40 метров,,,,,два паралельных провода под углом 45 градусов и направленную на Европу с пятиэтажного дома,нижняя подвеса всего 3 метра от земли ,во избежении поражения током ВЧ.Аналогично хоть 3-4 элемента на любой бенд,описание есть на QRZ.RU Работает великолепно.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот такую что ли ?
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    Так у меня такие и на 80 м и на 40 м
    Провода не параллельные и антенна не на
    одной высоте.
    Фото и отзывы есть там же в теме.
  1. Дельта 80 м
    от UA4LS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 15:26
  2. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  3. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  4. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
