29.11.2010, 00:43 #1Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
GAP Challenger VIII
Поставил я таки это чудо инженерной мысли
Одно не понятно, какими элементами теперь "крутить" диапазон 20 и 40 метров ? На 20 резонанс получился на 14500, на 40 - 7300
Подскажите у кого имеется опыт.
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
29.11.2010, 21:12 #2Low Power
- 05.03.2009
- Никополь Днепропетровская область
- 55
- 83
- 11
Дмитрий приветствую. Использую Gap voyadger. Немного не то что у Вас , но принцип тот-же . Это вертикально стоящий диполь , три противовеса являются емкостными нагрузками скорее всего на 80м диапазон ,а за работу на 40 и 20 м определяют длины нижних трубок , проще всего вставьте в нижние концы трубок или наденьте на них кусочки трубок подходящего диаметра и изменяя их длину довольно быстро найдете резонанс , у меня довольно быстро все настроилось .
29.11.2010, 21:55 #3Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
Спасибо Юрий за ответ ! Смотрел я статью Тимофея на его сайте http://www.qso.ru/voyager.html и консультировался с ним, он тоже рекомендовал трубками настраивать, но мне кажется все таки разный немного конструктив
Например у GAP Titan трубками настраивается только 12,15,17,20 метровые диапазоны, а 40 и 10 настраиваются нижней рамкой. В общем надо экспериментировать с трубками, но у нас пришли морозы, особо не повозиться с ними сейчас на крыше, да и при том что надо будет антенну ронять и поднимать несколько раз, так что придется видимо дождаться подходящей погоды для экспериментов. Кстати надо будет написать разрабам сего чудного устройства, что бы они мануал дополнили инфой о настройке антенны, а то ни куда противовесы цеплять, как настраивать, ничего не написали
30.11.2010, 12:20 #4Low Power
- 05.03.2009
- 55
- 83
- 11
Дмитрий опускать антенну не надо ,если противовеса настраивается 40 м то сначала попробуйте удлинить их , и еще вопрос как они у Вас расположены? я с ними тоже повозился , если они у Вас высоко над подстилающей поверхностью то ничего не добъетеся , если можно фото Вашей антенны в личку (ut7el@rambler.ru ) может что и подскажу.
30.11.2010, 12:41 #5Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Не только... когда я немного решил изменить крепление титана к опорной трубе, то тоже не мог вогнать резонансы на 20 и 40 метров. В новом варианте пластина крепления титана крепилась к стеклотекстолитовой пластине, а она уже крепилась к опорной трубе. В итоге между титаном и опорной трубой стала ёмкость мизерная. Посчитал, что такой вариант будет положительным, а оказалось наоборот!
Собственно всё это было сделано не ради эксперемента. Просто у меня был недокомплект изолирующих втулок. Пришлось электрически соединить опорную трубу с пластиной и только после этого всё настроилось нормально. Т.е. между титаном и трубой должна быть небольшая ёмкость.[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
03.12.2010, 23:23 #6Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
Вот что буржуи ответили...
Dear Dmitry
20m is controlled by the longest of the lower tuner rods. To begin with, loosen the clamp that holds the two short standoffs that support the lower tuner rods. Slide this assembly down about an inch. Recheck 20m. If necessary you can lengthen the longest lower tuner rod and this will shift your 20m resonance even lower.
40m is controlled by the length of your counterpoise. Shortening them will raise your resonant point and lengthening them will lower your resonant point. Please let me know if I can be of additional assistance.
Rich
Завтра полезу на крышу, попробую сороковку настроить, Юрий и фоткну антенну
04.12.2010, 10:48 #7Low Power
- 05.03.2009
- 55
- 83
- 11
Да Дима поделитесь результатами , антенну опускать Вам не надо , должно все с крыши получиться . Кстати если подходящей трубки для удлинения не будет , можно для двадцатки удлинить провод подключаемый к нижней трубке. Ждем результатов настройки . 73.
04.05.2011, 21:26 #8Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,651
- 443
- 349
ПРИОБРЕЛ ПО СЛУЧАЮ СЕБЕ ЧЕЛЕНЖЕР,НО НЕТ МАНУАЛА.ВОПРОС В ТОМ КАК ОН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ (КРЕПИТСЯ) В НИЗУ,ИЗОЛИРОВАТЬ ЕГО ОТ ЗЕМЛИ ИЛИ НЕТ? И КУДА ПРОТИВОВЕСЫ СОЕДИНЯТЬ.КАКАЯ ИХ ДЛИННА? КОНДЕНСАТОР ВВЕРХУ МНЕ НЕ НРАВИТСЯ--МЕСТАМИ ТРЕСНУТ,ЕСЛИ КТО МЕРИЛ ЕГО ЁМКОСТЬ НАПИШИТЕ.
UA3LМ
04.05.2011, 23:26 #9Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
Мануал найти не проблема, вот тут скачаете его http://www.gapantenna.com/challenger.html
Конечно изолировать, для этого есть изоляционная труба, противовесы я крепил под саморезы к самой нижней точке антенны, где как раз сочленяется труба с элементом, потом под авто хомут. Я растягивал антенну в 3 яруса, но к сожалению с нашим декабрьским обледенением она на 3 день не выдержала нагрузки и сложилась пополам
Противовесами как раз настраивается 40м диапазон, почитайте тему если возникнут на этот счет вопросы.
06.05.2011, 13:05 #10Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,651
- 443
- 349
Понятно,спасибо.Надо до укомплектовать антенну.Ну а как первые впечатления об антенне,они как правило правильные.Про вояджер я не в восторге.
UA3LМ
27.10.2015, 08:20 #11Silent Key
- 27.04.2013
- 6
В мануале к Челенджеру написано,что емкостные нагрузки должны быть по 6м 70см, три штуки.Емкость в верху 3300пф.Только что слез с крыши, укорачивал эти нагрузки, удлинял, толку нет.Когда отцепил совсем,по всем бендам розмытый резонанс, КСВ=5-7.наращивал нижние трубки по10см,ничто никуда не ушло.Оставил 4 нагрузки по 6м. 3430 -КСВ= 1,1; 6775 - КСВ = 1,0; 7100 =1,5 14400 = 1,8; 21200 =1,8; 24900 =1,5; 28500 =1,3.
27.10.2015, 13:35 #12Silent Key
- 27.04.2013
- 6
нечего там крутить. Да, если нагрузки емкостные укорачиваешь,слегка сдвигается резонанс на 40м, но уходит вверх на ВЧ.
27.10.2015, 15:15 #13Low Power
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 78
- 55
- 14
Дмитрий, как я тебе сочувствую! Опоздал - надо было до Покрова дня. Теперь и антена есть, но проблемы. Будь осторожен, не забывай о страховке и возьми толкового помошника, жаль я в больнице, а то-бы прибежал. Удачи тебе.
Василий (RV3ART)
27.10.2015, 15:43 #14
Дима уже наверно и забыл об этой антенне - это было в 2010 году
Николай
27.10.2015, 19:49 #15Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
Дима не забыл про нее, она у него до сих пор стоит и работает
Правда на прием собирает очень много гадости и надумал я ее снимать, на ее место встанут УКВ антенны с вращалкой
Что касается ёмкостных нагрузок, но они у меня не на крыше лежат, а натянуты как у ГП и по моему я эх прилично удлинял, сейчас уже не вспомню конечно, но мне очень легко настраивать антенну с прибором АА-200, там очень хорошо видно куда она проситься
на 80 она не работает практически, конечно если в нее "вдуть" прилично
, то слышат даже в ОН, я ее использую только от 40 и до 10 м вместе с WARC`ами.
Последний раз редактировалось RA3ATX; 27.10.2015 в 19:56.
