Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 72
  1. #16
    QRPP
    06.12.2010
    7
    Цитата Сообщение от UA3QBL Посмотреть сообщение
    Ну вот опять за рыбу деньги. У Вас то второй этаж, а всего в доме сколько этажей? Какая крыша- шиферная, мягкая кровля или еще чего? Какие дома вокруг - выше или ниже вашего? И таких вопросов - много. Ну почему же все эти вопросы надо постоянно вытаскивать?
    Сорри, уточняю.
    Этажей - много, крыша отпадает.
    Домов вокруг - нет, окна в парк.
    Используется IC756 pro2 & IC7000. Внешних тюнеров как-бы не хочется.
    Ещё уточню, времени на конструирование антенн просто тупо нет, соответственно хочется использовать готовое решение, стоимость антенны тут второстепенна.
    ЗЫ. Про штырь поржал, автор приколист. Года два на балконе лежала Cushcraft R8, поставить так и не получилось...
  2. #17
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Цитата Сообщение от RA3AMA Посмотреть сообщение
    Сорри, уточняю.
    Да можно было и не извиняться,коллега.Вы ведь с самого начала написали,что доступа на крышу не имеете....а наш народ сначала ответ пишет,а потом читает предыдущие месаги.
    А вы не думали о таком решении:
    http://www.cqham.ru/ant_12.htm
    Для вашего случая - выход из положения.Единственное - опять таки делать надо.
    Цитата Сообщение от Nick-BY Посмотреть сообщение
    Ставь GP или штырь . Из простых лучше не найдешь .
    А вот это улыбнуло.
  3. #18
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    По моему Сергей Макаркин из Москвы RX3AKT, предлагает путёвую, относительно простую антенну. Как он сообщает, живёт на первом этаже. Опубликована то-ли на QRZ.RU или на CQHAM.RU, рекомендую присмотреться, думаю не пожалеете. Да..., читать надо это точно, UT0IG уже дал ссылку на эту антенну.
    С уважением, Григорий.
  4. #19
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Респект,коллега!Всегда уважал людей,которые объективно признают свои огрехи.
    А насчет антенны RX3AKT - была долгая полемика...и хвалили ее ,и ругали.
    Сергей реально сделал большое и хорошее дело - проработал в теории и изготовил на практике неплохой вариант многодиапазонной антенны.Да,эта идея(диполь питаемый в пучности напряжения с согласованием шлейфом)не нова...да,эта антенна не является панацеей.НО...ведь многие наши коллеги не имеют возможностей для размещения высокоэффективной "классики"...и причем по разным причинам.
    У меня лежит заготовка на двух-диапазонную антенну подобного типа.Описание здесь:
    http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
    Жду "антенной" погоды.....
    Вот мухи белые полетят - тогда и займусь.А то по закону жанра - заниматься антеннами летом - моветонство.
  5. #20
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Это точно! Мне тут тоже захотелось в CQWW поработать на ВЧ диапазонах. Решил быстро диполь на балконе соорудить. Результат превзошёл все ожидания. На 15м работал со всеми кого слышал. Антенна запитана 300 омной линией и согласуется симметричным тюнером. Антенну ставил уже в субботу утром при морозе -6 градусов. Длина диполя 4м на трубе 2,5м.
  6. #21
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    А дом у вас кирпичный/блочный?И насколько я понял - в одну сторону более менее открытое пространство(судя по фото).Или я ошибаюсь?
  7. #22
    12.02.2007
    501
    76
    34
    http://rf.atnn.ru/_an.html
    Может чего подберете для себя, у меня 4 этаж, антенна L=23 метра по схеме http://rf.atnn.ru/s10/antennes2-ru.html , вниз почти параллельно дому, хреново, но работает c тюнером от 10 до 80.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Доступа на крышу - нет.
    за деньги можно обеспечить доступ на крышу элементарно..может правда придётся взять письмо из Радиоклуба ..но деньги это сила в данном вопросе..проверено
    сходите е Гл.инженеру и скажите что хотите повесить верёвочку..он сам вам намекнёт
    а ещё дешевле найти бойцов из жэка..что снег с крыши очищают..это вообще выгодно..так теперь я и поступаю
    и повесите себе не простую антенну а нормальную
    если этажей много самое дорогое окажется кабель
  9. #24
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    и долго у вас антенна висит? комиссии по инвентаризации антенн с жека бывают?
    а мне вот понравилась антенна
    Миниатюры
    для 2 этажа в самый раз. я сам на 2 этаже живу. один только недостаток - очень приметная. а так зимним вечером быстро развернуть - поработать милое дело. возьму на заметку.
    Вот тоже человек сам антенны на крыше ставит. http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...t=RU3AW&page=2 - это УКВ-антенны правда
    Цитата Сообщение от RU3AW Посмотреть сообщение
    А почему-бы и нет? Есть -пить не просит, и лишнюю мачту ставить ненадо.И так все мачты нелегально ставлю, до и крыша уже разными мачтами забита.По весне только мои стояли, а вчера полез-еще три поставили-талефонисты.
  10. #25
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    928
    203
    202
    Счастливчики, зимним вечером, да на 21МГц. Ух! и везёт же Вам в Европах....
  11. #26
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    а Вам в сельской местности еще больше везет - можно мачту полноразмерную поставить. вот хоть бы такую
    Изображения Изображения
  12. #27
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    В Ватикане такую видел, в центре города!
  13. #28
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    ну типа даю на лапу немного раз в год ..и всё...висит 3 год
  14. #29
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,164
    743
    1064
    DL1BA, где бы описание посмотреть?
    Тоже проблема с антеннами. Частный сектор, дома 1 - 2 этажа.
    У меня 1 этаж.
  15. #30
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Малогабаритная антенна для работы на 7, 10 и 14 Мгц
    гляньте http://uu4jym.at.ua/publ/antenny/mal...4_mgc/3-1-0-29
    кто что то подобное делал, какие отзывы?
    Вот еще - кому интересно - Практические конструкции антенн. автор - Григоров И.Н. Размер 5мб Формат- DJVU
    Страниц-350 Год-2005
    Книга предназначена для радиолюбителей, желающих расширить свои знания в области построения и практического использования антенных устройств. Здесь можно найти описания антенн различных типов -вертикальных, рамочных, магнитных, ромбических, антенн Бевереджа, малогабаритных и так называемых `дачных`, `шпионских` и `невидимых`, позволяющих использовать радиостанции без наружных антенных устройств.
    В издании впервые представлен обзор укороченных штыревых антенн Си-Би диапазона, позволяющий выбрать оптимальную конструкцию. Рассмотрено также построение самодельных линий передачи, использование симметрирующих устройств и коаксикальных кабелей в работе любительских станций. Описываются эффективные методы избавления от помех при работе на передачу и прием в диапазонах KB и УКВ. Особое внимание уделено вопросам практического изготовления и эксплуатации антенн, а там, где это необходимо, изложена теория их работы.
    Вложения Вложения
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте СиБи антенну
    от RZ3DTB в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 09:24
  3. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  4. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
