Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 174
Тема: Альтернативное питание фазированных вертикалов
  1. #151
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Сергей, антенна не просто хорошая, а очень хорошая! Жаль, что многоуважаемые радиопользователи-антенноповторители в массе своей не могут её оценить. Надеюсь, придёт время, оценят по достоинству.
    100 кГц Вы перекроете без проблем.
    Вы писали, что рассчитывали на высоту вертикалов 27 метров. Интуитивно кажется, что в этом есть смысл.
    Я даже попробовал посмотреть , что получится. Если удалить боковые ЕН и немного укоротить зигзагообразные проводники получается очень неплохо ( даже усиление чуть повыше при весьма приличном подавлении тылов) даже без внесения изменений в сложную систему согласования - фазирования.
  2. #152
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,388
    944
    1840
    Да, но не более 27-ми. 20 бы желательно. Владимир, эти 7 метров сильно повлияют на характеристики антенны ? Подниму, посмотрю как пластик себя поведет вверху. Может 24 выйдет.
    Когда раньше смотрел, эта антенна у меня была впритык на участке между деревьями, я всё время считал между элементами 60 метров ( Hi-Hi ). А оказалось 40, свободно умещаются. Думаю повторить. Сначала установлю мачты, потом начну мучать вас
  3. #153
    03.02.2014
    1,388
    944
    1840
    Владимир, если удалить боковые ЕН и укоротить, то как раз получится то, что предлагал Дмитрий RV9CX. То есть перевернутые L. И фазировка по Коллинзу. Но это другая тема...
  4. #154
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    У Николая вовсе не это. Фазировка по Коллинзу такого результата не даст. Жаль , Николай редко отвечает.
  5. #155
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    резистор
    в котором сеится до трети мощности ( целых 2 дБ!!!)
    Ну это Вы нагрубили конечно. В резонансе я не напрягаясь добивался 0.2 ватта из 100 подведенных. А на краях 80ки всего 10 ватт без переключения CW/SSB, а со шлейфами и все 3-4 можно получить. Сейчас вот Серега почитает Вас и бросит это занятие, а меж тем установка ФВ безальтернативна, когда хочешь чтоб все сразу и если руки из того места. А вот систему Николая ему настраивать столько же сколько страниц в ветке про "веревочку" и еще результат не известен
    так ведь я выше приводил даже расчетные графики, которые говорят о более высокой эффективности даже с разбегом фаз, а уж про механическую конструкцию и того лучше.
    А суть этой ветки Николай описал сам:
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    я не стал делать по коллинзу. Потому, что мне интересно придумать что-то своё
  6. #156
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Дмитрий, я просто процитировал некоего антенностроителя ( не хочу называть его позывной), который сослался , в свою очередь, на всем известную книгу ON4UN. Я поверил ему наслово.
    Видимо не следовало тиражировать непроверенные сведения.
    К Вам будет просьба, по возможности, выложить любой файл классического 4SQ по Коллинзу в формате NEC2. С удовольствием поверчу его в 4NEC2.
  7. #157
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Владимир, я считаю в ММАНЕ и проверяю в NEC2 for MMANa со всеми ограничениями, поэтому такой моделью не помогу. Хоть, к слову сказать и имею eznec4. Зато нашел картинку, которую снимал на одной из таких антенн: даже до всех настроек выглядит очень прилично, с т.з. рассеяния на резисторе. Ну никак не треть...
    Прямо сейчас у меня готова система 4SQ на одной мачте (поднял на прошлой неделе, верх 34м) на 80м. Провода висят (именно в продолжение оттяжек - как выше картинку предлагал, но в меньшем квадрате концы), если успею до снега, то сделаю, а если нет то весной. Сниму и с нее все данные тоже тогда.
    Кстати, вспомнил одну штуку (мало ли кому надо будет) - если делать два InvL, то концы нужно разгибать в противоположные стороны, но не на одной оси, а один вправо, другой влево.
  8. #158
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Дмитрий, как , в таком случае , Вы задаёте амплитуды и фазы ЭДС источников? Ведь фазировка по Коллинзу задаёт токи, а не ЭДС. Где гарантия, что АФР по ЭДС во всём диапазоне будет одинаковым? - Вопорс однозначно риторический.... Если Вы знаете, как оценить изменение АФР по ЭДС в зависимости от частоты ( входные сопротивления ( как собственные, так и взаимные) ведь меняются...), поделитесь, пожалуйста, опытом.
  9. #159
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    ММАНА позволяет это делать, установив нагрузки в источники. Тогда можно задавать фазы и амплитуды токов.
    Соответственно, если их изменять, то можно видеть и реакцию системы. Для задачи оценки диаграмм считаю этого достаточным. Да - и импедансы меняются в зависимости от частоты, и токи - куда ж деться. Можно озадачиться и пересчитать в фазы напряжений, но мне это не нужно. Пока не нужно)
  10. #160
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Дмитрий, извините, что пристаю ... Просто , хочется узнать методику. Если будет досуг, приведите простой пример как-нибудь.
  11. #161
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Выше в своем посте Николаю я такую модель с нагрузками и давал. Несколько страниц назад.
  12. #162
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Дмитрий, это там, где нагрузки по 1000 Ом?
    То есть , получаем источники тока с заданной фазой...
    Но ведь она ( фаза) будет такой только на одной частоте , а по бокам ...
    Не буду продолжать старый спор.
    Лучше найду модель в NEC2. Хотя бы по Кристмену.
  13. #163
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Да, это они. По кристмену совсем не то же самое, лучше не стОит.
  14. #164
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да, уже решил. Не буду делать на 2 направления пробных - времени мало, зима скоро. 4 сразу решил. Николай , хотел спросить про эту модель Вложение 196706 . Её можно считать как окончательную ? Полоса нужна 100 кГц 1800-1900. И не нашел систему коммутации, если можно на email : r8tt собачка yandex.ru Какие там токи, чтобы реле не "сварить" ))
    Владимир, RJ3FF, может Вы еще что посоветуете по этой модели ?
    Реле если взять РЭВ-14 или РЭВ-15, то думаю, что и ВЯЗ потянет. Цепи низкоомные. Надо 6 реле. Коммутатор где-то в теме был и не раз. Позже дам номера постов.
    В посте 17 есть модель на 40м с коммутатором. Надо переместиться в ноль координат и раздуть рисунок. модельные координаты соответствуют конструктивным - компоновочным.
    В посте 32 также есть заметки по компоновке коммутатора.
    Коммутатор для антенны на 80м делался позже по такой же компоновке.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 02.10.2017 в 08:05.
    Николай (UA3TW)
  15. #165
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Также недостаток этой антенны в том, что надо не 4 а 5 вееров противовесов - в центре, под питающим ящиком, такой же веер противовесов. Заодно ещё моделька на 160, там в центре и коммутатор есть. А положительный момент такой, что элементы глухо заземляются, не надо на изолятор ставить. Можно вообще ввинтить 4 стальных столба, свободно стоящих. Так как столбы толстые, то потери в стали незаметны.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 02.10.2017 в 11:46.
    Николай (UA3TW)
  1. УНЧ для ушей 4.5 в питание
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 15:16
  2. Обратное питание ОУ
    от EW4AL в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 08:01
  3. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
