26.09.2017, 22:33 #151Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7795
Сергей, антенна не просто хорошая, а очень хорошая! Жаль, что многоуважаемые радиопользователи-антенноповторители в массе своей не могут её оценить. Надеюсь, придёт время, оценят по достоинству.
100 кГц Вы перекроете без проблем.
Вы писали, что рассчитывали на высоту вертикалов 27 метров. Интуитивно кажется, что в этом есть смысл.
Я даже попробовал посмотреть , что получится. Если удалить боковые ЕН и немного укоротить зигзагообразные проводники получается очень неплохо ( даже усиление чуть повыше при весьма приличном подавлении тылов) даже без внесения изменений в сложную систему согласования - фазирования.73! Владимир, RJ3FF.
27.09.2017, 02:41 #152Very High Power
- 03.02.2014
- 1,381
- 923
- 1814
Да, но не более 27-ми. 20 бы желательно. Владимир, эти 7 метров сильно повлияют на характеристики антенны ? Подниму, посмотрю как пластик себя поведет вверху. Может 24 выйдет.
Когда раньше смотрел, эта антенна у меня была впритык на участке между деревьями, я всё время считал между элементами 60 метров ( Hi-Hi ). А оказалось 40, свободно умещаются. Думаю повторить. Сначала установлю мачты, потом начну мучать вас
Сергей
29.09.2017, 01:14 #153
29.09.2017, 07:29 #154Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7795
29.09.2017, 15:10 #155Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,780
- 1944
- 2425
Ну это Вы нагрубили конечно. В резонансе я не напрягаясь добивался 0.2 ватта из 100 подведенных. А на краях 80ки всего 10 ватт без переключения CW/SSB, а со шлейфами и все 3-4 можно получить. Сейчас вот Серега почитает Вас и бросит это занятие, а меж тем установка ФВ безальтернативна, когда хочешь чтоб все сразу и если руки из того места. А вот систему Николая ему настраивать столько же сколько страниц в ветке про "веревочку" и еще результат не известен
так ведь я выше приводил даже расчетные графики, которые говорят о более высокой эффективности даже с разбегом фаз, а уж про механическую конструкцию и того лучше.
А суть этой ветки Николай описал сам:
Последний раз редактировалось RV9CX; 29.09.2017 в 15:17.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
29.09.2017, 19:24 #156Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7795
Дмитрий, я просто процитировал некоего антенностроителя ( не хочу называть его позывной), который сослался , в свою очередь, на всем известную книгу ON4UN. Я поверил ему наслово.
Видимо не следовало тиражировать непроверенные сведения.
К Вам будет просьба, по возможности, выложить любой файл классического 4SQ по Коллинзу в формате NEC2. С удовольствием поверчу его в 4NEC2.73! Владимир, RJ3FF.
29.09.2017, 19:35 #157Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,780
- 1944
- 2425
Владимир, я считаю в ММАНЕ и проверяю в NEC2 for MMANa со всеми ограничениями, поэтому такой моделью не помогу. Хоть, к слову сказать и имею eznec4. Зато нашел картинку, которую снимал на одной из таких антенн: даже до всех настроек выглядит очень прилично, с т.з. рассеяния на резисторе. Ну никак не треть...
Прямо сейчас у меня готова система 4SQ на одной мачте (поднял на прошлой неделе, верх 34м) на 80м. Провода висят (именно в продолжение оттяжек - как выше картинку предлагал, но в меньшем квадрате концы), если успею до снега, то сделаю, а если нет то весной. Сниму и с нее все данные тоже тогда.
Кстати, вспомнил одну штуку (мало ли кому надо будет) - если делать два InvL, то концы нужно разгибать в противоположные стороны, но не на одной оси, а один вправо, другой влево.Последний раз редактировалось RV9CX; 29.09.2017 в 19:43.
29.09.2017, 19:41 #158Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7795
Дмитрий, как , в таком случае , Вы задаёте амплитуды и фазы ЭДС источников? Ведь фазировка по Коллинзу задаёт токи, а не ЭДС. Где гарантия, что АФР по ЭДС во всём диапазоне будет одинаковым? - Вопорс однозначно риторический.... Если Вы знаете, как оценить изменение АФР по ЭДС в зависимости от частоты ( входные сопротивления ( как собственные, так и взаимные) ведь меняются...), поделитесь, пожалуйста, опытом.73! Владимир, RJ3FF.
29.09.2017, 19:58 #159Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,780
- 1944
- 2425
ММАНА позволяет это делать, установив нагрузки в источники. Тогда можно задавать фазы и амплитуды токов.
Соответственно, если их изменять, то можно видеть и реакцию системы. Для задачи оценки диаграмм считаю этого достаточным. Да - и импедансы меняются в зависимости от частоты, и токи - куда ж деться. Можно озадачиться и пересчитать в фазы напряжений, но мне это не нужно. Пока не нужно)Дмитрий rv9cx.jimdo.com
29.09.2017, 21:25 #160Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7795
29.09.2017, 22:00 #161Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,780
- 1944
- 2425
Выше в своем посте Николаю я такую модель с нагрузками и давал. Несколько страниц назад.
29.09.2017, 22:08 #162Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7795
Дмитрий, это там, где нагрузки по 1000 Ом?
То есть , получаем источники тока с заданной фазой...
Но ведь она ( фаза) будет такой только на одной частоте , а по бокам ...
Не буду продолжать старый спор.
Лучше найду модель в NEC2. Хотя бы по Кристмену.73! Владимир, RJ3FF.
29.09.2017, 22:16 #163Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,780
- 1944
- 2425
Да, это они. По кристмену совсем не то же самое, лучше не стОит.
02.10.2017, 07:43 #164Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Реле если взять РЭВ-14 или РЭВ-15, то думаю, что и ВЯЗ потянет. Цепи низкоомные. Надо 6 реле. Коммутатор где-то в теме был и не раз. Позже дам номера постов.
В посте 17 есть модель на 40м с коммутатором. Надо переместиться в ноль координат и раздуть рисунок. модельные координаты соответствуют конструктивным - компоновочным.
В посте 32 также есть заметки по компоновке коммутатора.
Коммутатор для антенны на 80м делался позже по такой же компоновке.Последний раз редактировалось UA3TW; 02.10.2017 в 08:05.
Николай (UA3TW)
02.10.2017, 11:43 #165Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Также недостаток этой антенны в том, что надо не 4 а 5 вееров противовесов - в центре, под питающим ящиком, такой же веер противовесов. Заодно ещё моделька на 160, там в центре и коммутатор есть. А положительный момент такой, что элементы глухо заземляются, не надо на изолятор ставить. Можно вообще ввинтить 4 стальных столба, свободно стоящих. Так как столбы толстые, то потери в стали незаметны.
Последний раз редактировалось UA3TW; 02.10.2017 в 11:46.
Николай (UA3TW)
62Спасибо
