03.02.2011, 15:19 #16Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
http://www.cqham.ru/rk3zk/main.htm
http://www.cqham.ru/antob.htm
или все статьи на сайте http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
много практических конструкций и теория тоже есть.de US6EX, op. Nick
05.02.2011, 14:55 #17Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Книга Линде укореняет в сознании начинающего радиолюбителя ложное представление, что радиоволны излучает сам провод антенны. Отсюда характерная ошибка многих радиолюбителей - отсутствие организованного и продуманного противовеса. Кинул "верёвку" - и всё. Любитель обязательно должен знать о существовании "ближней зоны" и её роли в формировании электромагнитных волн. Лучше всего этот вопрос на популярном уровне представлен у Игоря Гончаренко. Его книги по антеннам и следовало бы рекомендовать в первую очередь.
Юрий (4Z5LF)
06.02.2011, 22:18 #18Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Книги Гончаренко да, еще бы Липинского с Беньковским не забыть.
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
12.02.2011, 18:44 #19Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
У Беньковского с Липинским физика работы антенны изложена на уровне, практически недоступном для неподготовленного радиолюбителя. Например, там написано, что в непосредственной близости от антенны (в ближней зоне излучения) векторы напряжённости электрического и магнитного полей сдвинуты по фазе на угол, близкий к 90 градусов. Но это означает, что излучения из этой зоны практически нет! Так бы и написать: "Ребята, сама по себе антенна НЕ ИЗЛУЧАЕТ!! Она только создаёт реактивное поле ближней зоны и накачивает в него энергию по мере того, как она расходуется в "эфир" с границ этой зоны. " Гончаренко очень образно написал, что энергия "плещется" в ближней зоне. Когда я в этом форуме когда-то написал, что антенна не излучает, реакция была: "Так может быть и антенна не нужна? Ха-ха, давайте посмеёмся!" Полтора столетия известно, как работает антенна, а им смешно ))
Юрий (4Z5LF)
12.02.2011, 19:27 #20
12.02.2011, 23:09 #21Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Что Вы хотите "переосмыслить"? Если для Вас новость, что в ближней зоне электрическое и магнитное поля сдвинуты по фазе на четверть периода, то Вам нужно не "переосмыслить", а "осмыслить" с нуля базовые понятия работы антенны. Лучше всего это изложено в книге Гончаренко "Антенны КВ и УКВ, часть вторая, Основы и практика", раздел 3.1.1. А в разделе 3.1.5 написано то, что я цитировал: "... в ближней зоне антенны существует реактивное поле [...]. В этом поле "плещется" реактивная энергия, связанная с излучателем. Она никуда не излучается, она "принадлежит" излучателю точно так же, как, например поле рассеяния вокруг катушки П-контура передатчика." (конец цитаты, я подчеркнул специально для Вас).
Юрий (4Z5LF)
13.02.2011, 00:17 #22
Уж сколько говорено, не читайте Григорова и его бред графомана.
Типа этого: (попалось на первой же открытой по ссылке странице)
если в идеальном случае выходное сопротивление трансивера точно равно волновому сопротивлению кабеля, то мы имеем только одну отраженную волну – от антенны, конечно, если эта антенна не согласована с кабелем. В этом случае показания КСВ-метра верны.
К сожалению, этот случай редок. Наиболее часто встречается ситуация, когда выходное сопротивление трансивера отличается от волнового сопротивления кабеля. В этом случае при рассогласовании антенны с кабелем отраженная волна, достигнув выхода передатчика, снова переотразится от него в антенну, достигнув антенны – отразится от нее на выход передатчика, и так, пока волна не затухнет. Все эти переотражения будет фиксировать Ваш КСВ-метр, который в данном случае покажет КСВ, состоящий из суммы всех существующих в кабеле волн – прямых и отраженных.
Так как фаза отраженных волн в общем случае трудно учитываема и зависит от характера сопротивления антенны и нагрузки, КСВ-метр может показать все что угодно – и КСВ=1 при плохой антенне, и КСВ=5 при хорошей.
Если у вас есть сомнения в показаниях Вашего КСВ-метра, то подключите вместо антенны на Вашем реальном кабеле заранее известную нагрузку и измерьте ее КСВ. Если КСВ, показываемый Вашим прибором будет отличаться от расчетного – значит, Ваш трансивер не согласуется с коаксиальным кабелем.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.02.2011 в 00:26.
13.02.2011, 00:47 #23Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
Юрий, Вы думаете, тут одни АКАДЭМИКИ собрались? Век живи - век учись; это не стыдно, даже если для многих непонятное или незнакомое тебе давно уже аксиома. В своё время я и через примитивного Ротхаммеля ( первых изданий ) продирался, как лось через чащу. Ничего, выжил. Сделал очень много хороших антенн, не имея ещё понятия о векторах напряжённости полей и об энергии, " плещущейся " в ближней зоне.
Надеюсь, такой грех мне простят: стран всё равно, и на безграмотных самоделках, наработано штук триста - SSB. А я пошёл читать " букварь " Гончаренко...
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
13.02.2011, 09:17 #24Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
От души желаю Вам получить максимальную пользу от чтения книг Гончаренко. Можно сделать много антенн и наработать на них много связей, не понимая, как работают эти антенны. Но RK3AZG задал тему обсуждения как "Ликбез по антеннам", и уточнил "самые азы". Вот я и стараюсь навести обсуждение на эти самые "азы". Надеюсь, я сделал своё дело.
73!Юрий (4Z5LF)
17.02.2011, 16:41 #25Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Добрый день
...ликбез :
http://bolshoyforum.org/forum/index.php?topic=119593.80
...хоть и ругают Федора Фёдоровича во многих форумах, но пообщаться интересно
...покрайней мере не отсылает к учебникам и высказывает свое мнение по интересующим вопросам.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
03.03.2011, 17:48 #26
Я думаю, лучший ликбез - скачать, а еще лучше найти книжку К.Ротхаммеля. Лучше всего первых изданий. Азы и основы, на которых получила знания большая часть коротковолновиков нашей страны, да думаю и не только нашей.
03.03.2011, 19:40 #27Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Тут ещё как посмотреть: Если чел. таеоретик,- то ему к Федору Федоровичу, а если эфр "тянет", то Ротхаммель, Беньковский с Липиньским, и квинтэссенция всего "знания"- Гончаренко. Ежели после первой антенны из рук что-то не так, тогда необходимы теоретические знания, разумеется.
"Скучна теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет..."UC4A, Владимир
03.03.2011, 22:20 #28Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Это конечно хорошо,да только вся суть дела в том,что абсолютно-подавляющее число любителей в былые времена ни к чему доступа, кроме как к Ротхаммелю не имела.
Сейчас проще, на любой вкус и цвет антенны описаны в книжках ARRL, а если простые верёвки-достаточно книжек RSGB.
Что их отличает, картинок много, любую антенну можно сделать глядя на картинки.
Лицензия закончилась в июле 2018 года
03.03.2011, 23:40 #29Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Не надо ждать что тот кто имеет доступ (картбланш) переведет и опубликует... Но
Надо язык учить самому. (см соответствующую тему) И переучиваться на "другую" систему координат...
А еще придется бороться с националистическими фобиями...
Трудный путь...Единственный, наверное.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
04.03.2011, 14:33 #30
