Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 119
Тема: Кто в теме - под какими углами приходят yankee на 20 и 40 метров?
    Пользователь
    02.12.2011
    687
    541
    409
    Кто в теме - под какими углами приходят американцы на 20 и 40 метров?
    P.S. Я так понимаю, что толерантность побеждает.... Скоро негра негром не назовешь уже.....
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Вот на такую дельту в эти выходные проводил QSO с корреспондентом недалеко от Вашингтона (7900 км) https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...voy-delty.html - 20 метров, PSK31. В противоположную сторону на то же расстояние стабильно отвечает Япония. Но углы не мерил
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Если Дельта, то градусов 30, а если двойной квадрат то под 90.
    А вообще на жизнь легче смотреть под углом 40 градусов.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Этот угол может меняться неоднократно за очень короткое время. Все зависит от прохождения. Меняется не только угол , но и направление и поляризация.
    Почему? Потому, что угол падения равен углу отражения. И от чего, от каких неоднородностей под какими углами отражается сигнал в ионосфере, одному Создателю известно. А может и ему не известно.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    90 : 2 = 45.
    Следовательно для тройного квадрата угол будет 135 градусов.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А чё гадать-то? Надо, во время прохода, залезть на крышу, наклонить или задрать в зенит антенну и по максимуму громкости измерить этот, будь неладен, угол! ))
    Пользователь
    02.12.2011
    687
    541
    409
    "Виды комментариев, смысл которых мне не доступен, как и специфика умственных процессов их авторов.
    Пост: Траблы с фотиком, Sony CyberShot DSC 17. При включении экран зависает. Подскажите проверенный сервисный цент в Москве.
    Коменты, в произвольном порядке степеней неадеквата:
    - А вот у меня Кэнон, ни разу не ломался!
    - Что такое Sony dsc 17???
    - У меня тоже сломался фотик. Рыдаю целыми днями и жру-жру-жру.
    - У меня сломался холодильник! Где можно найти хорошего мастера?
    - Вы .... в Москве своей зажрались уже!"
    Вопрос то был достаточно точно сформулирован - для чего весь этот стёб? Я,понимаю, что скучно, но все же...
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Алексей, этот стеб потому что вопрос странноват.
    Я думал, вы то должны знать почему на больших контест-станциях ставят стеки в 3 этажа на 20-ку (40-ку) с направлением на USA.
    Коммутация стека позволяет включить определенное количество антенн (1, 2, 3, или суммы 1+2, 2+3 или все 1+2+3) в зависимости от того какой угол прихода сигнала... Ну и усиление дает конечно.
    RX4CD правильно написал, это значение случайно. Можно, конечно, собрать статистику, но тогда лучше это спрашивать не на форуме, а операторов больших станций
    как в основном они включают стеки на USA?
    Тимофей
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    На одной контрольной станции видел в работе прибор, который индицировал на экране угол прихода сигнала коротковолновой радиостанции. К моему удивлению, угол хаотически менялся от 50 до 10 градусов. Видимо, по этой причине стеки из нескольких антенн не всегда показывают ожидаемую эффективность. При их применении лучше иметь возможность отключать лишние этажи и работать только на один. Конечно, к УКВ это не относится.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 02.04.2019 в 10:08.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какой вопрос - такие ответы. ))))))
    Если серьёзно, то интересующий вас угол зависит от высоты отражающего ионизационного слоя F и его интенсивности, которые в течении суток изменяются, соответственно изменяется и угол. Как пишут в учебниках высота ионизационных слоёв зависит от освещённости Солнцем которая в течении суток и времени года естественно разная.
    Ещё лучше читать умные книжки, которые называются Учебник, ведь его назначение учить.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.04.2019 в 10:34.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Считается, что с угла менее 6 градусов пространственная волна до нас не доходит, она прежде будет поглощена поверхностью земли. Значит, это нижний предел. Верхний предел получается при таком угле места, на котором частота близка к МПЧ для данного угла в данный момент. При этом восходящий луч в ионосфере преломляется под таким углом, что далее продолжает "скользить" вдоль "верхней" стенки ионосферного волновода с минимальным затуханием. Но это уже аномальное распространение.
    Если не рассчитывать на аномальные случайности, то нужно ориентироваться на те углы, которые будут давать наименьшее количество скачков. Это нужно смотреть уже по конкретной трассе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.04.2019 в 10:19.
  12. #12
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Все это теория. А как там на практике - никто знать не может! В течении одной QSO этот угол может меняться несколько раз. На слух это будет как QSB.
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    958
    Особенно интересно, когда начинаешь сравнивать между собой ( диапазон 20м) антенны разной поляризации.
    Сигнал очень сильно меняется за время переключения.
    Это говорит о изменении максимума амплитуды сигнала в угле прихода...
    Вс не очень просто.
  14. #14
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Все это теория.
    Практика без теории слепа.
    Одной из причин QSB является интерференция нескольких лучей в точке приёма. При правильном применении направленной антенны с фазируемым вертикальным лепестком мы выделяем из нескольких лучей самый мощный, давим остальные лучи и тем самым уменьшаем QSB. Другой метод борьбы с интерференционными QSB - разнесенный приём на две антенны и два приёмника со сложением сигналов на низкой частоте.
    Про поляризационные замирания написано выше. Поляризация нисходящего луча эллиптическая, с медленно меняющимся по случайному закону отношением полуосей. Поэтому в один момент времени может лучше принимать горизонтальная антенна, в другой момент - вертикальная. От поляризационных замираний поможет приёмная антенна круговой поляризации.
    Сами по себе трассы распространения лучей достаточно устойчивы, и несколько раз меняться в течение QSO никак не могут. Может меняться в течение QSO поляризация каждого луча, а также фазовые соотношения между разными лучами.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.04.2019 в 10:54.
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тогда Вы откуда это знаете?
    Всё давно исследовано и описано, в профессиональной связи (это когда надёжная связь нужна в течении 24 часов и 365 дней в году) есть специальные станции для зондирования ионосферы и определения наилучших частот для радиосвязи на КВ, просто радиолюбители этого не касаются. Нам интересны связи носящие случайный характер и мы от этого тащимся.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  2. Для ОКСВА: кто в теме, тот поймет
    от UT0IG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 01:57
  3. Антенна полевого дня HB-9, для диапазона 20 и 40 м
    от ANTENNAITALIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 23:29
  4. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  5. Если кто в курсе, подскажите как изменит...
    Последнее сообщение: 16.10.2001, 19:00
