Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Проблема с диполем на 80 м
    Доброго дня всем! Такая проблема. В конце февраля повесил диполь на 80 м. Проработал на нам до мая. Каждый раз перед работой подключал диполь к ручному тюнеру и работал в основном на 80 и 40 м. иногда на 10 м и диапазоне 21 мгц. Каждый раз поработав, откулючал диполь. Как то раз включил - слышу уровень сигнала снижен - обычно уровень шума 7-9 баллов, а тут его нет совсем. решил что что может кабель переломился где-то - перепаял. То же самое. Отпаял разъем - подключил каждую из жил к центральному контакту - шум как обычно. то есть каждый из лучей дает шум эфира, а если поключить через разъем - 2 контакта - шум пропадает (снижается уровень сигнала на 5-7 баллов как минимум - установил опытным путем). Что такого могло произойти, чтобы так сильно падал уровень сигнала?
    Про диполь - идет со второго этажа - с привязан к двум деревьям на высоте примерно 3 м. Поскольку лучи длинные (по 20.7 м. каждый) - каждый из них касается одного или нескольких деревьев и веток деревьев.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2444
    Если бы был поставлен резистор в точке питания, это бы спасло от статики (не нужно было бы диполь отключать постоянно при наличии худо-бедного зазаемления) и можно было бы прозвонить кабель на обрыв, который, по всей видимости, у Вас и произошел. Наверняка, КСВ непривычно высокий? В вариант отключения помехи слабо верится.
    перепаял весь кабель?
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    877
    408
    277
    Может в разъеме подзамыкает,при сборке можно и не заметить.
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    проверял на КЗ - нет его. тут именно - как один конец подключаешь - шум приличный на 9 баллов - как 2 контакта (луча) - пропадает все. Думал может заземление влияет - отключил его - нет - не влияет (может на 1 балл уровень снижается - не больше - (по S-метру смотрел).
    Добавлено через 1 минуту
    перепаял только разъем.
    Добавлено через 2 минуты
    каким номиналом?
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 16.05.2011 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
    03.02.2006
    20,593
    10141
    5450
    Тогда так:
    1. По отдельности подключает оплетку и центральную жилу к антенне - проверяем, есть ли шум эфира. Если при подключении обоих лучей шум появляется то
    2. Включает их как диполь. Лучше без разъема, просто оплетку руками прижать к земле, чтоб исключить разъем.
    Если при этом шум пропал - значит лучи замкнуты между собой. Скорее всего замкнуло где лучи к кабелю подсоединяются.
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Жаль, что не указали какой кабель применен. На вскидку, со степенью вероятности 99% могу сказать, что у вас пропал контакт в точке соединения кабеля с полотном антенны.
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    именно так и делал. как каждый из лучей подключается - есть шум эфира - как 2 сразу (руками держал чтобы контакт был) так все пропадает. Несколько раз мультимметром на КЗ проверял - нет.
    Добавлено через 57 секунд
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    кабель применен
    РК-50-7
    но если подключается каждый из лучей - шум есть. или я что то не понимаю?
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 16.05.2011 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Товарищ писал уже, что проверял на короткое замыкание. Нет у него КЗ. Напрашивается обратное, то есть отсутствие контакта.
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Остается одно, опустить антенну и посмотреть все ли в порядке в точке подключения кабеля к полотну антенны, заодно и резистор повесить!
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    отсутствие контакта
    если нет контакта с одним из полотен - но тогда при подключении каждого из полотен шум появляется. или такой шум может дать сам кабель?
    Добавлено через 32 секунды
    Цитата Сообщение от RA4PIT Посмотреть сообщение
    резистор повесить
    какого номинала?
    Добавлено через 40 секунд
    проверю
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 16.05.2011 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Наверное что-то не понимаете, но ничего страшного. Погонная ёмкость вашего кабеля примерно 100 пф. на 1 метр. То есть, при обрыве одной из жил кабеля (любой), вторая окажется соединённой с предыдущей как бы через конденсатор. Иными словами говоря, сейчас ваш кабель представляет из себя одиночный провод. Именно поэтому Вы фиксируете S метром разность показаний при подключении и отключении заземления. При работоспособном диполе, подключение-отключение заземления ВЫ никак не ощутите.
  12. #12
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    прозвонить кабель надо, ясно.. а на счет резистора какой номинал ставить?
  13. #13
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Опускать надо антенну вниз. Скорее всего обрыв будет виден невооруженным взглядом. Не знаю как у вас выполнен узел соединения кабеля с полотном антенны, но обычно берётся пластина стеклотекстолита(не фольгированного) к ней закрепляется хомутиками сам кабель, полотна так же крепятся к этой же пластине жестко, чтобы при ветре "болтанка" не переломила жилу кабеля в точке пайки полотна и кабеля. Резистор можете поставить 20-30 килоом, не принципиально, важно сделать его из нескольких последовательно соединённых, скажем штук 5 двухваттных по 4,7 килоома каждый и поместить всё это в трубочку, чтобы вода не затекала на них.
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2444
    Да проще можно: один МЛТ-2 на 10кОм, залейте герметиком. Этого достаточно даже при работе киловаттом. НО только на СВОЕМ диапазоне.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Именно так, подключив только один провод кабеля Вы все равно что включаете просто кусок провода. Т.е. получается некая суррогатная антенна и что то слышно.
    Вообще полезно иметь КСВ-метр, хотя бы и примитивный и не супер точный.
  1. Проблема с FT-990
    от RA9CMA в разделе FT-990
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 22:19
  2. CAT - проблема
    от qkaracha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 20:44
  3. Проблема с PC
    от RA4HRZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 10:27
  4. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  5. Help! Как связать трансивер FT-840 с диполем?
    от OFF[Vitek] в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 18:57
