16.05.2011, 20:22 #31Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
передумал - извините за беспокойство, полностью удалить не могу
Сергей, R2DO
16.05.2011, 20:50 #32High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Последний раз редактировалось RN2D; 16.05.2011 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
16.05.2011, 21:22 #33Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Правильно спросил UA1AFT, зачем МОЩНЫЙ резистор ставить наверху, когда можно поставить МАЛОМОЩНЫЙ по входу трансивера.
А на верху ставят резистор, чтобы можно контролировать целостность кабеля снизу (тестером). И для этих целей вполне подойдет 2вт, но ком на 60-100.
Ну и что? Да хоть на десяти, на каких-то диапазонах напряжение возрастет, а ток упадет (на каких-то наоборот)... мощность-то останется прежняя...
Мне, кажется, автор темы (с начала мая) уже мог бы раз 100 отвязать "антенну" от дерева (на высоте 3м) и восстановить соединение с кабелем (заодно поставить резистор - ПАРАЛЛЕЛЬНО кабелю).Вячеслав, ES1BA
16.05.2011, 21:37 #34High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
У топикстартера (UB3ABU) третья категория, о каком киловатте речь?
Думаю он использует возможности трансивера на 100%, а это 100 Ватт.
При 100 ваттах(70 Вольт на нагрузке 50 Ом) на сопротивлении 10 ком, подключенных параллельно полотну полуволнового диполя выделится всего 0,5 Ватта тепла. При киловатте эта цифра увеличится до 5 Ватт.
Добавлено через 4 минуты
Совершенно свежие огурцы. Просто проверить, не повредил ли "доброжелатель" кабель соседа- радиолюбителя.
Добавлено через 9 минут
Не сомневаюсь Вы конечно знаете, но подзабыли. У разных типов резисторов есть своё рабочее напряжение. На сколько помню для МЛТ-2 это 500 Вольт. В случае превышения (даже очень кратковременно) возможен местный (точечный) перегрев токопроводящего слоя и его обрыв. Внешне ничего не заметно, резистор как будто только что с конвейера, но обрыв. Поэтому в некоторых случаях, когда не известно какие напряжения могут оказаться на концах резистора, лучше поставить последовательную цепочку.Последний раз редактировалось RN2D; 16.05.2011 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
16.05.2011, 22:26 #35Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
никуда лезть не нужно (надеюсь что с деревьев не придется снимать) у меня диполь балкона вниз идет - проверю целостность кабеля ну и дальше гляну - но если обрыв в полевке, то тут совсем не понятно - у меня за 3 месяца уже обрыв - а у некоторых годами висит - и ничего. чудеса.
я так понял, что для защиты от статики надо поставить 10 ком на 2 вт. так?
да, диполь согласовываю ручным тюнером - ставлю так чтобы около 1. при 2-2,5 на полную мощность даже в Туле не слышно, при КСВ меньше 1,1 в Воронеже 5,9 дают и Италия 5.8-5.7 дает. как то так. так что стараюсь строить чтобы был около 1.Последний раз редактировалось UB3ABU; 16.05.2011 в 22:31.
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
16.05.2011, 23:33 #36
17.05.2011, 04:52 #37модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,990
- 17089
- 1898
ха-ха как смешно..
Между прочим, только что спустился с мачты. Запаял кабель новый, запорный дроссель, и всё остальное на свой инв-В.
Посмотрел бы я как кто-нибудь скакал по мачтам с переноской..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.05.2011, 09:55 #38
21.05.2011, 13:39 #39High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
21.05.2011, 13:44 #40Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Прозвонил кабель - действительно, обрыв центральной жилы. надеюсь, скоро исправить это дело.
23.05.2011, 21:03 #41
24.05.2011, 09:33 #42
24.05.2011, 09:38 #43Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
24.05.2011, 10:03 #44Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Опять сначала... Зачем резистор ставить на верху? Если по вашему утверждению "Чтоб статика стекала " (если, конечно, оплетка не заземлена в точке подключения к полотну антенны) так и поставьте его внизу. В чем разница?
А вообще-то для этих целей используют дроссель большой индуктивности. Не замечали в усилителях (с гнезда антенны на корпус)?Вячеслав, ES1BA
24.05.2011, 11:24 #45Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Во многих Кенвудах параллельно антенному разъёму ( внутри аппарата ) стоит резистор сопротивлением несколько КОм . Это явно для статики . А наверху смысл установки , похоже , в том , чтобы можно было оперативно проверить состояние линии .
Отсоединл от трансивера и померял обычной Ц-шкой активное сопротивление . Есть нужные 10 кОм или нет ? Больше - обрыв . Мало - КЗ в кабеле . Килоома 2-3 = что-то с кабелем или грязь на контактах .
Элементарно , Ватсон !-73- Игорь
