Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 193
Тема: Антенна HB9
  1. #151
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от RK6LN Посмотреть сообщение
    или в личку описание
    Не-не , здесь давайте !
  2. #152
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    А чё давайте?
    Всё вроде бы понятно из фото, на которые я ссылку выложил выше.
    "Бум"- собирательная линия, выполнена из квадратного алюминиевого профиля L-120 см.
    Расстояние между элементами 110 см.
    И 4 штуки MFJ-1610 на резонансе получилось 60 ом.
    Размеры элементов не помню.
    чё-то типа 236 и 228, но не уверен.
    Легко настраивается.
  3. #153
    QRPP
    11.01.2010
    9
    7
    Антенну планирую изготовить для выездов в поле и на дачу.
    Материал подобрал, остановился на выборе усов.
    У ECO было две антенны, на диапазоны 20-40м и 10-40м.
    Слышал мнение, что для 40 метров размеры антенны маловаты и КПД как следствие низкий, а полоса узка.
    Строил ли кто-нибудь вариант 20-10?
  4. #154
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Это нада понимать, что у вас с "УСАМИ" проблема?
    Да, полоса узкая. Это есть повод чтобы не делать эту антенну?
    Да, я "Строил", и делал тоже. Я ж в посте №147 ВАМ об этом написал!
    Или чукча только писатель????
  5. #155
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Заказали антенку на 15-ку что на фото.
    Типа V образная.
    Ну и фото заготовки под неё.
    Уже делал такие антенны.
    Согласовать получилось только HAIRPIN-ом (собссвено как в оригинале).
    кто будет повторять имейте это ввиду!
    Изображения Изображения
  6. #156
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Фото фирменной траверсы НВ9:
    Общий вид, крепление бонок под "усы", разьём PL259.
ID:	93167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93168   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93169   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #157
    QRPP
    11.01.2010
    9
    7
    To RV4LX: Большое спасибо Вам за фотографию и информацию!
    Я делаю копию "фирменной" антенны которой никогда в глаза не видел.
    Поэтому конструктивные нюансы для меня важнее, домыслов и попури на вольную тему.
    В целом, благодаря Вашим постам мне стало всё понятно.
    Благодарю за отзывчивость и терпение.
  8. #158
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Для тех кто будет повторять антенну с использованием MFJ антенн маленький совет,
    для крепления антенн к профилю можно использовать велосипедные гайки
    шаг резьбы и диаметр точно совпадают с резьбой на MFJ антеннах,
    нада чуть подточить напильником.
  9. #159
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    По просьбе Михаила, RA1ALP выкладываю фото усов НВ9 и небольшой комментарий:
    Полная длина 40-метрового уса без учета длины настроечного штырька - 142 см.
    Полная длина штырька - 21 см.
    Длина навивки 55 см, шаг навивки - 2 см.
    Далее под термоусадкой ничего не видно, но вероятно там две последовательные секции сплошной намотки. Длина первой - 59 см, длина второй - 19 см. Между секциями зазор - 2 см.
    Полная длина уса 20-метрового диапазона без штырька - 129 см.
    Длина штырька - так же 21 см.
    Длина навивки - 79 см. Шаг - 2 см.
    Длина первой секции намотки - 23 см. Длина второй - 19 см. Зазор между секциями - 2 см.
    На концах усов расположены цанговые зажимы, в которых скользят удлиняющие штырьки.
    Более ничего через термоусадку не просматривается.
ID:	93479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93480   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93483   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #160
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Хотел купить себе какую антенну
    сайт итальянцев молчит
    Может кто продаст рабочий вариант на 40-20 ???
    Место под антенны нет
  11. #161
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Попробую оживить!
    Осень пришла ... пора заниматься антеннами!
    Саму антенну НВ-9 невидал,только читал про неё.Догадываюсь,что на "усах" есть какоето количество витков.
    Так как первоначально "усы" были изготовлены из ал.трубок,думаю стоит попробовать сделать удл.катушки.
    Дизлектрические вставки выточены из текстолита.Позже "проварены" в масле и вставлены в трубы!Каркасы для катушек - полимерные трубы(на стройках полно обрезков)диам.20мм.
    Вот что на сегодняшний день получилось.
ID:	107023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107024   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #162
    25.12.2007
    575
    189
    А как настраивать?
  13. #163
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от RA1APY Посмотреть сообщение
    А как настраивать?
    Сам пока незнаю!
    Соберу все в единое целое ... и ... с анализатором скорее всего!
    Фото потом выложу.
  14. #164
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вибраторы,"усы" собрал.
    В переди сАаамое интересное,кАк настраивать!
    Думаю,что без АА необойтись.
    Контура"закреплены"при помощи трубочек для коктэля!
    А последнее фото - комплект.
    Что получилось - то получилось.Сильно не пинайте!
    Результаты с АА так же покажу,естесьно с фото.
    После проверки по АА контура будут закрыты термоусадкой.
ID:	108867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108870   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #165
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7080
    5316
    Потом... когда обсадиш термоусадкой - резонанс сместится, поэтому нужно надевать термо усадочную трубку сразу хотя бы просто надвинув на контур не нагревая пока газом......
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
