02.06.2011, 10:05 #31High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
И всётаки интересны результаты с элементами от MFJ16XX, в полях при определённой сноровке можно быстро менять сочетание диапазонов,а при указанных размерах цельных элементов,на самом деле что то не то получается, по расчетам.
02.06.2011, 10:10 #32Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
4 UA0IT
Андрей, прочитайте начало темы, например пост 6 - разговор идет о другой антенне.
73! АлександрUA9CMQ
02.06.2011, 15:59 #33Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Для меня нет загадки почему фирменная антенна НВ9
работает на двух диапазонах.
Сделал лабораторную работу. Свинтил в центре комнаты стенд
приблизительно 1,5 м от палубы .
Крепил отдельно элементы от НВ9 как диполи и мерил резонанс.
НВ9 была ранее настроена на рабочей высоте
Элемент от 20м показал
F= 14036 X=0 R=30 других резонансов нет
Элемент от 40м показал
F=7020 X=7 R=51 других резонансов нет
(При х=0 или Х –> 0 получается резонансная частота.)
Значит если сделать на похожие частоты самодельные элементы
или использовать от других антенн с похожими параметрами
то электрически получится аналог фирменной .
Даже пусть они будут чуть длиннее размером , а электрически
такие же.
Для чистоты эксперимента сделал диполь просто из труб 2 х 1,4м
Что то напоминающее резонансы
F=46100 X=6 R=17
F=155000 X=14 R=79
Но ни какого отклика на КВ, как и ожидалось.
Согласен, что будет некоторая погрешность в моем опыте, но выяснял
главное – есть ли отклик на наших частотах.
Как и почему работает самодельный вариант в другом комплекте и в сборе,
проверим на Слете RU-QRP в конце июля 2011RW3AI
02.06.2011, 19:51 #34Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
06.06.2011, 09:46 #35High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
06.06.2011, 13:53 #36Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Поработал в FD.Антенны былли GP40-20 и НВ9(самоделка),аппарат НВ-1А(5ватт)
Проход нерадовал,плюсом гроза и дожди!
КуЕсов слегка за сотню.
Разница,есть разница!На 40м лучще отвечали на GP,чем на НВ9.Но всеравно не с первого раза.А вот на 20м лучще на НВ9,чем на GP.
На НВ самая интересное QSO на 20м с Н71FI/p.Ответил с первого раза!
В основном Европа.
Следующий этап испытаний-сравнений на Слёте RU-QRP в конце июля.Олег R4NX
06.06.2011, 14:35 #37Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
HZ1FI/p
Сергей, R2DO
06.06.2011, 14:38 #38Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
24.06.2011, 11:03 #39
Коллеги, доброго времени суток.
А еще кто-нибудь изготовил такую антенну, или только Вятичи? Поделитесь, плз, опытом применяемых материалов и как настраивали.RZ9OP
24.06.2011, 11:38 #40Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Я уже вторую делаю. Первую делал из уголка 30х30 мм, вторую делаю из трубы квадратного сечения 25х25, которую удалось найти в разумных количествах на рынке "Каширский двор".
Делаю с использованием MFJ-еевских усов, для чего пришлось изготавливать специальные длинные гайки с резьбой 3/8"-24 с одной стороны и М8 с другой.
Для изготовления пришлось приобрести специальные метчики. Кроме того, понадобился небольшой лист стеклотекстолита толщиной 3 мм для сборки траверсы. Про болты/гайки и так все понятно.
Для изготовления гаек под усы использовал стандартные длинные гайки М8 длиной 26 мм. Покупал их в Крепмаркете. С одного конца закрутил болт М8х10, зажал гайку в тиски свободной стороной вверх и высверлил в ней резьбу до ранее вкрученного болта сверлом М7. Как только болт начал вращаться - сверлению конец. Потом нарезал дюймовую резьбу. Принцип достаточности тот же, что и при сверлении.
Когда настрою - выложу результаты.Михаил, RK3FW
26.06.2011, 15:07 #41Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Для RK3FW.
В 20-х числах июля буду в Москве, но время ограничено. По-этому, не рекламы ради не подскажите где брали "MFJ-еевских усов". Можно в личку: позывной (собака)mail.ru73! R0MZ
27.06.2011, 11:31 #42Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В Бермосе брал. Метро "Красные ворота", выход в сторону Ново-Басманной, далее направо вверх до Садового и опять направо, проходите высотку на своей стороне и в следующем доме этот самый Бермос. Напротив них щит-стойка с рекламой стоит на тротуаре, не Бермосовский, но примета все равно.
В субботу попробовал проверить антенну анализатором. Предварительно настроил усы по отдельности на частоты 14100 и 7100. В собранной антенне резонансы упали на 200-250 кГц. Возможно из-за не очень удачного места проверки. На улице дождь был и духота еще. Много времени исследованиям уделить не мог. Антенна, кстати, здоровая получается в ширину
Михаил, RK3FW
30.06.2011, 13:18 #43Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Михаил, спасибо за подсказку. 20 прилечу в столицу в 1500, если успею до поезда смотаться в Бермос, значит буду с антенной. hi-hi!
Я в инете нашел такую фирму Сом-сом, там тоже врое есть, но не высылают, тоже надо лично "присутствовать" и цену не говорят.73! R0MZ
30.06.2011, 18:56 #44Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Там может и не быть и цены у Игоря кусаются на некоторые товары. Если в Бермос не успеете, то в СОМ-СОМ и подавно. Туда пилить как в Африку
Кстати, если поезд от 3-х вокзалов, то успеете однозначно, если поезд не впритык с самолетом. От них можно дойти пешком минут за 20, если лень на метро. От остальных вокзалов чуть больше времени займет, т.к. почти все они в районе Садового кольца.Последний раз редактировалось RK3FW; 30.06.2011 в 19:00.
Михаил, RK3FW
30.06.2011, 22:55 #45Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Михаил, спасибо. Поезд с Ленинградского вечером, но с Домодеово до него еще надо добраться. Да ничего на обратной дороге может время больше будет. По крайней мере запланировано посещение митинки и еще какой нибудь "железячный" магазин.
А антенну, в таком виде как предложил R4NX-exRW4NX я сделал, только опробовать нет времени то работа, то дача, то рыбалка. Hi-hi!73! R0MZ
3Спасибо
