Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 193
Тема: Антенна HB9
  1. #31
    25.12.2007
    575
    189
    И всётаки интересны результаты с элементами от MFJ16XX, в полях при определённой сноровке можно быстро менять сочетание диапазонов,а при указанных размерах цельных элементов,на самом деле что то не то получается, по расчетам.
  2. #32
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 UA0IT
    Андрей, прочитайте начало темы, например пост 6 - разговор идет о другой антенне.
    73! Александр
  3. #33
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Для меня нет загадки почему фирменная антенна НВ9
    работает на двух диапазонах.
    Сделал лабораторную работу. Свинтил в центре комнаты стенд
    приблизительно 1,5 м от палубы .
    Крепил отдельно элементы от НВ9 как диполи и мерил резонанс.
    НВ9 была ранее настроена на рабочей высоте
    Элемент от 20м показал
    F= 14036 X=0 R=30 других резонансов нет
    Элемент от 40м показал
    F=7020 X=7 R=51 других резонансов нет
    (При х=0 или Х –> 0 получается резонансная частота.)
    Значит если сделать на похожие частоты самодельные элементы
    или использовать от других антенн с похожими параметрами
    то электрически получится аналог фирменной .
    Даже пусть они будут чуть длиннее размером , а электрически
    такие же.
    Для чистоты эксперимента сделал диполь просто из труб 2 х 1,4м
    Что то напоминающее резонансы
    F=46100 X=6 R=17
    F=155000 X=14 R=79
    Но ни какого отклика на КВ, как и ожидалось.
    Согласен, что будет некоторая погрешность в моем опыте, но выяснял
    главное – есть ли отклик на наших частотах.
    Как и почему работает самодельный вариант в другом комплекте и в сборе,
    проверим на Слете RU-QRP в конце июля 2011
  4. #34
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    загоните их все в zip-папку и выложите, посмотрим.
    Перерыл два компутера и ноут.Ненашёл,значит я их того.
    Уж извиняйте.
    Валера RW3AI написАл на Слете проверим-сравним с фирменной НВ9 - мою самоделку,с злементами MFJ16xx.
    А сейчас есть,что есть!И следующий этап испытаний в IARU FD,в эти выходные.
  5. #35
    25.12.2007
    575
    189
    Уж извиняйте.
    Как испытания,отчета ждем,особенно интересно сравнение с фирменной.
  6. #36
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Поработал в FD.Антенны былли GP40-20 и НВ9(самоделка),аппарат НВ-1А(5ватт)
    Проход нерадовал,плюсом гроза и дожди!
    КуЕсов слегка за сотню.
    Разница,есть разница!На 40м лучще отвечали на GP,чем на НВ9.Но всеравно не с первого раза.А вот на 20м лучще на НВ9,чем на GP.
    На НВ самая интересное QSO на 20м с Н71FI/p.Ответил с первого раза!
    В основном Европа.
    Следующий этап испытаний-сравнений на Слёте RU-QRP в конце июля.
  7. #37
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    HZ1FI/p
  8. #38
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    HZ1FI/p
    Я и говорю!Описька получилась!
  9. #39
    QRPP Аватар для RZ9OP
    23.06.2011
    Новосибирск
    75
    6
    Коллеги, доброго времени суток.
    А еще кто-нибудь изготовил такую антенну, или только Вятичи? Поделитесь, плз, опытом применяемых материалов и как настраивали.
  10. #40
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я уже вторую делаю. Первую делал из уголка 30х30 мм, вторую делаю из трубы квадратного сечения 25х25, которую удалось найти в разумных количествах на рынке "Каширский двор".
    Делаю с использованием MFJ-еевских усов, для чего пришлось изготавливать специальные длинные гайки с резьбой 3/8"-24 с одной стороны и М8 с другой.
    Для изготовления пришлось приобрести специальные метчики. Кроме того, понадобился небольшой лист стеклотекстолита толщиной 3 мм для сборки траверсы. Про болты/гайки и так все понятно.
    Для изготовления гаек под усы использовал стандартные длинные гайки М8 длиной 26 мм. Покупал их в Крепмаркете. С одного конца закрутил болт М8х10, зажал гайку в тиски свободной стороной вверх и высверлил в ней резьбу до ранее вкрученного болта сверлом М7. Как только болт начал вращаться - сверлению конец. Потом нарезал дюймовую резьбу. Принцип достаточности тот же, что и при сверлении.
    Когда настрою - выложу результаты.
  11. #41
    09.03.2008
    188
    113
    Для RK3FW.
    В 20-х числах июля буду в Москве, но время ограничено. По-этому, не рекламы ради не подскажите где брали "MFJ-еевских усов". Можно в личку: позывной (собака)mail.ru
  12. #42
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В Бермосе брал. Метро "Красные ворота", выход в сторону Ново-Басманной, далее направо вверх до Садового и опять направо, проходите высотку на своей стороне и в следующем доме этот самый Бермос. Напротив них щит-стойка с рекламой стоит на тротуаре, не Бермосовский, но примета все равно.
    В субботу попробовал проверить антенну анализатором. Предварительно настроил усы по отдельности на частоты 14100 и 7100. В собранной антенне резонансы упали на 200-250 кГц. Возможно из-за не очень удачного места проверки. На улице дождь был и духота еще. Много времени исследованиям уделить не мог. Антенна, кстати, здоровая получается в ширину
  13. #43
    09.03.2008
    188
    113
    Михаил, спасибо за подсказку. 20 прилечу в столицу в 1500, если успею до поезда смотаться в Бермос, значит буду с антенной. hi-hi!
    Я в инете нашел такую фирму Сом-сом, там тоже врое есть, но не высылают, тоже надо лично "присутствовать" и цену не говорят.
  14. #44
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Там может и не быть и цены у Игоря кусаются на некоторые товары. Если в Бермос не успеете, то в СОМ-СОМ и подавно. Туда пилить как в Африку
    Кстати, если поезд от 3-х вокзалов, то успеете однозначно, если поезд не впритык с самолетом. От них можно дойти пешком минут за 20, если лень на метро. От остальных вокзалов чуть больше времени займет, т.к. почти все они в районе Садового кольца.
  15. #45
    09.03.2008
    188
    113
    Михаил, спасибо. Поезд с Ленинградского вечером, но с Домодеово до него еще надо добраться. Да ничего на обратной дороге может время больше будет. По крайней мере запланировано посещение митинки и еще какой нибудь "железячный" магазин.
    А антенну, в таком виде как предложил R4NX-exRW4NX я сделал, только опробовать нет времени то работа, то дача, то рыбалка. Hi-hi!
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
