19.04.2013, 16:57 #151
19.04.2013, 18:44 #152
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 696
- 307
- 118
А чё давайте?
Всё вроде бы понятно из фото, на которые я ссылку выложил выше.
"Бум"- собирательная линия, выполнена из квадратного алюминиевого профиля L-120 см.
Расстояние между элементами 110 см.
И 4 штуки MFJ-1610 на резонансе получилось 60 ом.
Размеры элементов не помню.
чё-то типа 236 и 228, но не уверен.
Легко настраивается.73! RA3FY
Михаил
20.04.2013, 21:55 #153
- 11.01.2010
- Санкт-Петербург
- 51
- 9
- 7
Антенну планирую изготовить для выездов в поле и на дачу.
Материал подобрал, остановился на выборе усов.
У ECO было две антенны, на диапазоны 20-40м и 10-40м.
Слышал мнение, что для 40 метров размеры антенны маловаты и КПД как следствие низкий, а полоса узка.
Строил ли кто-нибудь вариант 20-10?Михаил RA1ALP
21.04.2013, 16:16 #154
- 07.06.2009
- 696
- 307
- 118
21.04.2013, 16:55 #155
- 07.06.2009
- 696
- 307
- 118
Заказали антенку на 15-ку что на фото.
Типа V образная.
Ну и фото заготовки под неё.
Уже делал такие антенны.
Согласовать получилось только HAIRPIN-ом (собссвено как в оригинале).
кто будет повторять имейте это ввиду!Последний раз редактировалось RA3FY; 21.04.2013 в 17:00.
73! RA3FY
Михаил
21.04.2013, 22:07 #156
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Фото фирменной траверсы НВ9:
Общий вид, крепление бонок под "усы", разьём PL259.RV4LX, Александр
21.04.2013, 22:20 #157
- 11.01.2010
- Санкт-Петербург
- 51
- 9
- 7
To RV4LX: Большое спасибо Вам за фотографию и информацию!
Я делаю копию "фирменной" антенны которой никогда в глаза не видел.
Поэтому конструктивные нюансы для меня важнее, домыслов и попури на вольную тему.
В целом, благодаря Вашим постам мне стало всё понятно.
Благодарю за отзывчивость и терпение.Михаил RA1ALP
22.04.2013, 07:39 #158
- 07.06.2009
- 696
- 307
- 118
Для тех кто будет повторять антенну с использованием MFJ антенн маленький совет,
для крепления антенн к профилю можно использовать велосипедные гайки
шаг резьбы и диаметр точно совпадают с резьбой на MFJ антеннах,
нада чуть подточить напильником.73! RA3FY
Михаил
26.04.2013, 19:22 #159
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
По просьбе Михаила, RA1ALP выкладываю фото усов НВ9 и небольшой комментарий:
Полная длина 40-метрового уса без учета длины настроечного штырька - 142 см.
Полная длина штырька - 21 см.
Длина навивки 55 см, шаг навивки - 2 см.
Далее под термоусадкой ничего не видно, но вероятно там две последовательные секции сплошной намотки. Длина первой - 59 см, длина второй - 19 см. Между секциями зазор - 2 см.
Полная длина уса 20-метрового диапазона без штырька - 129 см.
Длина штырька - так же 21 см.
Длина навивки - 79 см. Шаг - 2 см.
Длина первой секции намотки - 23 см. Длина второй - 19 см. Зазор между секциями - 2 см.
На концах усов расположены цанговые зажимы, в которых скользят удлиняющие штырьки.
Более ничего через термоусадку не просматривается.RV4LX, Александр
09.06.2013, 18:36 #160
- 27.11.2010
- 260
- 100
Хотел купить себе какую антенну
сайт итальянцев молчит
Может кто продаст рабочий вариант на 40-20 ???
Место под антенны нетRA3RKA
20.10.2013, 19:28 #161
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Попробую оживить!
Осень пришла ... пора заниматься антеннами!
Саму антенну НВ-9 невидал,только читал про неё.Догадываюсь,что на "усах" есть какоето количество витков.
Так как первоначально "усы" были изготовлены из ал.трубок,думаю стоит попробовать сделать удл.катушки.
Дизлектрические вставки выточены из текстолита.Позже "проварены" в масле и вставлены в трубы!Каркасы для катушек - полимерные трубы(на стройках полно обрезков)диам.20мм.
Вот что на сегодняшний день получилось.Олег R4NX
20.10.2013, 22:19 #162
- 25.12.2007
- 575
- 187
- 53
20.10.2013, 22:21 #163
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
18.11.2013, 12:50 #164
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Вибраторы,"усы" собрал.
В переди сАаамое интересное,кАк настраивать!
Думаю,что без АА необойтись.
Контура"закреплены"при помощи трубочек для коктэля!
А последнее фото - комплект.
Что получилось - то получилось.Сильно не пинайте!
Результаты с АА так же покажу,естесьно с фото.
После проверки по АА контура будут закрыты термоусадкой.Олег R4NX
18.11.2013, 13:15 #165
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,095
- Записей в дневнике
- 6072
- 4786
Потом... когда обсадиш термоусадкой - резонанс сместится, поэтому нужно надевать термо усадочную трубку сразу хотя бы просто надвинув на контур не нагревая пока газом......
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
