Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Цитата Сообщение от RX6LQA Посмотреть сообщение
    Почему центральная жила кабеля идет в низ а не вверх?
    Читал я, что по этому поводу было много бумаги исписано и на форумах тоже, поищите интересно....
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,843
    5853
    265
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    не помню где нашел... но может пригодится...
    Это статья Игоря Подгорного в одном из первых номеров "Радиолюбителя"
    Добавлено через 15 минут
    А почему она должна идти вверх?
    А если серьезно, то чтобы прижать лепесток диаграммы к земле. Это заметно даже на полуволновых слоперах. Я проверял - разница очень заметна просто на слух безо всяких измерений. Ну а волновые даже и проверять как то в голову не приходило, просто как то интуитивно напрашивается центральную жилу к более длинному лучу, а короткий играет как бы роль противовеса.
    Кстати, мысль только что посетила. Если в точке питания поставить пару контактов реле, меняющих подключение оплетки и центральной жилы, то можно получить изменение вертикального угла излучения. Нужны местные связи - ц. жилу вверх, нужны дэиксы - вниз. Надо подумать над этим, а то городим разные антенны - штыри для дэиксов, инвертед ви для места...
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Уважаемые друзья, давайте не будем отходить от темы...
    Очень хочется конечно антенну, И я ее уверен сделаю в ближайшие выходные. Трап ("трэп" или фильтр-пробка) - не проблема. И настроить его несложно. Вопрос заключается немного в ином. Можно ли в качестве трапа применить индуктивность? Как рассчитать ее харакреристики и место включения? Дело в том, что применение индуктивности без конденсатора интересно и с электрической точки зрения (не заботимся о подводимой мощности, возможности влияния атмосферных воздействий и пробое) и с точки зрения длины излучающей части... Антенна получается несколько компактнее, пусть на несколько метров - но компактнее. Вопрос эффективности такой антенны пока давайте оставим. Т.к. есть совершенно конкретная задача - изготовить антенну на 160/80 метров спускающуюся от окна 6 - го этажа вниз под углом 45... 60 градусов. В качестве противовеса (земли) использовав арматуру 10мм идущую вниз по стене от заземления ограждения крыши.
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
  4. #19
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Обычные трапы не проблема: вот фото настроенных трапов на 20, 40 и 80 метровые диапазоны. Рядом, трубка с заглушками для герметизации.
Название:	Фильтры W3DZZ.jpg
  5. #20
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Чтобы самостоятельно решить, работает ОНО, или нет -)))
    Из четырех файлов работает только один 80/40 м
    Ерунда.
    Конденсатор получаем просто - берем кусок коаксиального кабеля
    и отрезаем нужной длины
  6. #21
    22.01.2003
    13,843
    5853
    265
    "...но барон любит чтобы посложнее..." (с), "Все тот же Мюнхгаузен"
    Собственно хороший конденсатор не проблема. Если Вы обладаете высокой мощностью, значит озаботились такими конденсаторами в этом усилителе. Уж парочку то для антенны можно найти. В конце концов если опасаетесь за конструктивные конденсаторы из стеклотекстолита (я например опасаюсь), то их можно сделать воздушными, например циллиндрическими (коаксиальными) из трубок. Я слыхал именно такие трапы делают во многих промышленных многодиапазонных волновых каналах. Ну а трубчатый конденсатор в гамма-согласовании, причем регулируемый за счет длины внутренней трубки сам видел в какой то трехэлементной антенне на 10 метров.
    А затеваться решать выдуманную достаточно сложную на мой взгляд техническую проблему ради простой антенны как то нелогично. Ну разве что из спортивного конструкторского интереса.
  7. #22
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Спасибо. Буду рыть гранит... Место позволяет, повешу обычный трап,
    настрою, потом попробую с трапом в виде индуктивности.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
