У него какая мощность и антенна? Под утро, когда уже светло, его значительно стабильнее у нас слышно.
RA4RT
Сергей, я не агитирую против FT8. Отношение к этому явлению рассматриваю только применительно к себе. Мне не интересно иметь в наличии 40метровые палки и сотни стометровых радиалов на верхушке горы для работы в FT8. Демонтировал не только штыри но всю позицию и шек. Оставил IC-7200 и пару простых антенн, а панорамы, скиммеры и прочее никогда и не применял.
По поводу мировых звезд... ,,Не сотвори себе кумира."(c) У меня своя голова. И есть чем гордится, прошу прощения за нескромность. Не считаю для себя возможным разбавлять свои результаты. Вот что есть то пусть и остается, без FT8.
В качестве примера упомянутая Антарктида, есть на топе, но CW- RI1ANR. А FT8е слоты и даром не нужны. Еще раз повторяю, никаких ярлыков, только личное отношение. Кому то нравится, рад за них. Мне нет.
Мне 7 лет назад надоело всё это радио - я бросил. Не жалею, что эти семь лет посвятил классической музыке, не могу я сочетать в себе два полноценных увлечения, которые отнимают много энергии. Зато теперь у меня, вся почти классика на виниле. :) 2000 пластинок.
Теперь решил серьёзно топом заняться. А то как то не так всё, с 13 лет на 160. Будет Антарктика в CW - сработаю. На верёвки и на беверы в городе сработал полмира.
Сергей, искренне желаю удачи, 73!
Что за чушь вы пишете? Сравниваете сладкое и громкое!
Как можно сравнивать уровень ВЧ сигнала по входу приёмника и уровень НЧ по входу звуковой карты?
И дБ в FT8 не имеют никакого отношения к оценке прохождения! Прохождение это про ВЧ!
Вот к оценке того, с чем имеет дело звуковая карта и программа моды FT8, да имеет! Эти оценки точно так же будут индицироваться на мониторе если мы вообще уберём трансивер, а подключим к ЗК приёмного компа НЧ генератор (другой комп с FT8 на передачу ).
Сужение полосы тоже не имеет отношения к чувствительности приёмника! Другое дело, что при широкой полосе приоритет захватывает самый сильный сигнал, а слабые проигрывают ему в сравнении (до потери инфо). Это свойство усилительных каскадов! В то же время, если полосу сузить (не DSP), то тем самым мы сокращаем "число претендентов" на приём! Это позволяет просто "отсеять" то, что не нужно на данный момент, в том числе и сильный сигнал, а чувствительность остаётся прежней!:s11:
По поводу DSP сужения полосы!
Приёмный тракт (первые каскады) не "оцифрованы" DSP. Сначала нужно поднять уровень ВЧ. А в первых каскадах сильный сигнал всё равно своё возьмёт. Так что DSP сужение имеет ограниченные возможности.
К сожалению (а может к счастью) Павел не сможет Вам ответить, он на профилактике до самого сентября.. :)
Давайте про вертикал чтоли..
В IC 7300, 7610, прямая оцифровка и если сужать полосу например вокруг частоты 1500 Гц, то уровень при полосе 300 Гц, вырастает в разы. Неоднократно проверено. И самый слабый писк становится слышимым на слух, именно это имел в виду UR6EA. Я часто встаю именно на 1500, относительно неё удобно сдвигать полосу. Бывает, что получается вытащить слабую станцию, если он на моей частоте.
Что имел в виду UR6EA знает только он сам! Нам же приходится иметь дело с его постами, а в них написано то, что написано! А написано, что повышается чувствительность приёма при сужении полосы! Что такое чувствительность? Как она измеряется? Чувствительность это как ёмкость конденсатора. Задали исходные параметры и измеряли!
Чувствительность измеряется в эталонных условиях и зависит она от собственных (тепловых) шумов усилительных каскадов. Шумы эфира, наличие или отсутствие сигналов станций не имеют отношения к чувствительности приёмника. В то же время возможности приёма зависят от многих параметров и чувствительность приёмника только один из них. Попробуйте при высоком уровне шумов включить аттенюатор и полезные станции появятся с большим уровнем полезного сигнала, а чувствительность при этом снижена!
Это правильное замечание, но чтобы что-то обсуждать (оценивать, спорить) нужно договориться о терминах!
Давайте! :)
Если для меня всё более менее стало понятно с противовесами, то совсем непонятно, что делать или не делать с фидером. Отсекать или не отсекать?
Применять запорный дроссель или не применять?
Решил намотать витков 30 кабеля на каркасе диаметром 250 мм, как Гончаренко советует.
Или... Нашёл сегодня случайно вот такую штуку, но не помню откуда и когда я её взял. То ли в комплекте с ягами шла, то ли специально покупал, но не помню и всё.
Может кто знает, что там за кольца? Какая индуктивность? Длинна 430 мм. Изделие похоже на серийное, сделано добротно.
Вложение 216303
Посмотрите формулу определяющую такой параметр, как чувствительность.
Вложение 216304
В формуле Шпр - шумовая полоса приемника
При сужении полосы - чувствительность приемника растет, при расширении - падает. Если это не наблюдается в используемом трансивере - купить другой (правильный) :s7:трансивер.
Сергей, а эта штука.. она точно для радио? :)
Отсекать!
Вреда точно не будет, а польза может быть.. :)
