Это дроссель для приёмной антенны, как я понимаю. Ну может до 100 ватт на передачу. Для 10м сделайте 4 витка RG58 na 100мм болванке и будет счастье.
RG-142 по 7,40 евро за метр рекомендует. До 2,5 киловатт ))Цитата:
Die Kerne werden auf das Trägermaterial geklebt und dann das Kabel hindurch gewickelt. Für den Einsatz im leistungsfähigen LC-Koppler bis 2,5 KW ist der Griff zu RG-142 (Teflonkabel ab ca. 7,40 € pro Meter) zu empfehlen.
https://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-142.pdf
Использовал 100 метров для ГП на 160 за городом. Был киловатт АСОМ 1000. :)
А мы Володь, волновод используем. :)
Вложение 216336
Аналогов не знаю. Посмотрел на сайте производителя, нашёл их параметры. Проницаемость µ 2100.
Вложение 216337
Ну ... 2.5 звучит, конечно, так себе... кило, полтора вполне может и потянет. Ну а по цене ничего удивительного. Хороший RG-213 3-4 евро за метр.
Опять таки, проницаемость не панацея. Очень много зависит от частотной характеристики. Как этот феррит ведёт себя на разных частотах.
