Не думаю, что в 12 лет можно будет понять разницу, даже если разжевать, и в рот положить.. :)
Ответ неверный. Это возраст аккаунта RN3D на этом форуме.
Позывной RN3D был получен ещё при СССР и разрешение регулярно продлевалось, но получилось как всегда ...
Присоединяюсь к вопросу, адресованному Дмитрию.
Ибо есть опыт эксплуатации двунаправленных беверов длиной от 220 до 240 метров со специально рассчитанными ( именно под реальные сопротивления для синфазной и противофазной составляющих) и намотанными лично мною трансформаторами.
Некоторые покупают у ЛБСа трансформаторы под сопротивление линии 800 Ом.
Интересно он ( ЛБС) сам представляет какой должна быть линия с таким сопротивлением ....? Не обманешь - не продашь?
Конечно такая антенна имеет непонятно какие параметры.
А еще у него есть трансы по 400 ( или 450) Ом . И такую линию просто так из двух проводов не сделать. Надо из 4х ...
Всего-то надо: вводить верные данные в профиль, и не будет всего этого.. :)
сорри
Немного вестей с полей.
Распутал клубки, и перемотал все на рамки, вырезанные из куска старого поликарбоната. Почему такие простые вещи не доходят через голову, а все доходит через руки - непонятно.. :) Всего около 35 штук получилось. Разместим то что есть, а там посмотрим. Есть полевка еще, но ее распускать надо..
Старая арматура то-же частично попилена на колышки, земля под снегом не замерзла совсем, входит как нож в масло.
Вложение 364095 Вложение 364096
Забил рядом с палкой кусок трубы, на стеклопластик приделал нулевую шину, и растянул часть противовесов, прикрутив их к нулевой шине. Сверху будет закрываться пластиковой бутылкой.
Колхоз опять.. Но уже не тот, что был, теперь даже с претензией на ... с претензией вопщем.. :)
Вложение 364097 Вложение 364098
В этом году, наверное, не запустить, в следующем - точно!! :)
Замыкайте противовесы на забор,под калиткой и воротами надо копать канавки и прокладывать провод и замыкать гальванически по периметру.Если вода в колодце совсем рядом 2-3метра,то и туда провод.Наверняка излучатель укороченный,в таком случае лишнего железа не будет.Сейчас напишут что и так сойдет,но Вы все равно делайте.Меньше в очередь стоят будете,это факт.
думаю, никто не мешает нагрузить двунаправленный бевер на комплексную нагрузку. Нужно только учесть коэфф-ты трансформации.
Если что, дискуссию можно продолжить в профильной , а лучше - в отдельной ветке.
Для меня этот вопрос не безразличен.
Есть и другие мысли по поводу совершенствования двунаправленных беверов.
Пока не перешли..Сходите на сайт DL2KQ....
Молотый напиток
60/80 м BOG для 1,8 ... 7 МГц
Двунаправленная антенна Бевереджа
Нагрузка и точка питания с одной стороны
Прибор фазирования двух антенн
Создает диаграмму направленности с одним минимумом 30...40 дБ
Двунаправленные «Флаг» и «Вымпел»
Двунаправленная АБ на коллективке
Два RX разных диапазонов принимают с разных направлений одновременно
Приемный двойной флаг 1,8/3,5 МГц
При длине 22 м RDF как у Бевереджа 150 м
Переключаемый двойной флаг
1,8/3,5/7 МГц F/B > 30 дБ, габарит 14 м
Прием около источников помех
Борьба с локальными помехами
Усилитель приемной антенны
с хорошей развязкой
Подземный переход для АБ
как пройти под дорогой..... Это названия статей.
Слегка не по теме . Всем привет !!! Построил антенну заземленный ГП на 14-28 мгц - перестаиваеться кондером - суть такова . Антенна стоит на земле -штырь труба 40мм длинной 5,6 м - выбран размер самой антенны 4,5м по схеме Гончаренко + 3противовеса (три потому что есть мачта от Р140 а там три оттяжки ) - при вкл на передачу есть не много помехи на монитор - терпимо не мешает , далее поднимаю ее на мачту в сложеном состоянии 2,3м - помеха маленькая , далее поднимаю ещё на 5,5 метров- примерно по длинне противовесов - помеха маленькая . Ну думаю дайка я её родимую на всю высоту подниму - ну чтоб другие антенны задействовать и на высоте где то 10-11 остановился и тут помеха просто ужас - комп дуреет всё виснет передачу не выключить .Вопрос с чем это связано - на колечке намотано 8- 10 вит кабелем дроссель - ниже кабель в колечко ещё раз свернут тоже вит 10 диаметром 120мм , перед входом в радио феритовая защелка . Что не так - кабель не в размере это да не стал его резать и на антенном анализаторе есть два горба - одит 14.16 второй 15.85 и почти ксв одинаков- разница в десятки 1,3 и 1,45 . В чем проблемма . Соглосование Ёт вместо кондера переменика сделана емкость с 5мм провода . Опустил на 5.5метров помеха мизерная опять пока так и стоит . Да антенна только на 14 мгц сделана . Работает не плохо - шум конечно на прием от 6 до 9 баллов , на прд нормально -- США и пр отвечают на 100вт - цифрой.
Либо общая длина получается одна треть 15м - и сторона заземления 10м полволны ????? Где копать - намекните .
