Теория тут не поможет.На первом этапе пробуйте шевелить кабель и одновременно смотреть будет ли реакция на помеху.Если хоть немного будет,то разбивайте кабель ферритами.
Вложение 364336 Вложение 364337
Как то так и стоит не на изоляторе .
Сверху три противовеса , а дальше всё видно .
Ну.... то есть не заземлён, потому что между коленами телескопа контакта нет, но что то таки пролезает и телескоп излучает, а кабель идет вдоль, и может там и есть ЗД но какой от него толк не понятно. Опять же - штатные оттяжки телескопа "помогают"...
Сделайте хотя бы примитивный изолятор типа сантех трубы между ГП и телескопом.
зачем его вообще туда задирать? у двоих знакомых работают подобные на земле. никаких проблем. один крутит кпе, второй переключает заранее подобранные кондеры.
Вот и попробуй узнать с чем связана такая проблема . И почему два резонанса . Я ваще не понимаю зачем эти антенны делать , кпе не нужен мне нужен монобенд для зимы .
Владимир, это пожалуй загнул... Я как то сделал "какую нибудь" линию. А именно из монтажного провода сечением 2.5 мм*2 с расстоянием между проводами ~45мм. Сделал от балды. Потом измерил ее. Получилось около 450 ом...
Вот калькулятор: https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...trichnoj-linii
И вот пример расчета:
Волновое сопротивление симметричной двухпроводной линии
Промежуток между проводами g: 45 мм
Диаметр провода d: 2.5 мм
Волновое сопротивление линии Zo = 436.1 Ω
Задержка распространения Td = 3.3 нсек/м
Погонная индуктивность Lp = 1455.2 нГн/м
Погонная емкость Cp = 7.7 пФ/м
https://www.youtube.com/watch?v=nXjJ0G6GR1E Вот это и есть антенна. Метров 15 будет?
