Страница 67 из 67 ПерваяПервая ... 17576061626364656667
Показано с 991 по 1,001 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #991
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Теория тут не поможет.На первом этапе пробуйте шевелить кабель и одновременно смотреть будет ли реакция на помеху.Если хоть немного будет,то разбивайте кабель ферритами.
  2. #992
    12.11.2024
    289
    42
    Цитата Сообщение от EX8AI Посмотреть сообщение
    Построил антенну заземленный ГП
    Пока что ничего не понятно. Как у вас ГП заземлён когда на телескопе 10м ?
  3. #993
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
Название:	Изображение WhatsApp 2025-01-06 в 15.09.49_fcdd4ec4.jpg
ID:	364336 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2025-01-06 в 15.09.49_ffbc1550.jpg
    Как то так и стоит не на изоляторе .
    Сверху три противовеса , а дальше всё видно .
  4. #994
    12.11.2024
    289
    42
    Ну.... то есть не заземлён, потому что между коленами телескопа контакта нет, но что то таки пролезает и телескоп излучает, а кабель идет вдоль, и может там и есть ЗД но какой от него толк не понятно. Опять же - штатные оттяжки телескопа "помогают"...
    Сделайте хотя бы примитивный изолятор типа сантех трубы между ГП и телескопом.
  5. #995
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    994
    9169
    зачем его вообще туда задирать? у двоих знакомых работают подобные на земле. никаких проблем. один крутит кпе, второй переключает заранее подобранные кондеры.
  6. #996
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Вот и попробуй узнать с чем связана такая проблема . И почему два резонанса . Я ваще не понимаю зачем эти антенны делать , кпе не нужен мне нужен монобенд для зимы .
  7. #997
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    проблема
    Винегрет.
  8. #998
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    А еще у него есть трансы по 400 ( или 450) Ом . И такую линию просто так из двух проводов не сделать. Надо из 4х ...
    Владимир, это пожалуй загнул... Я как то сделал "какую нибудь" линию. А именно из монтажного провода сечением 2.5 мм*2 с расстоянием между проводами ~45мм. Сделал от балды. Потом измерил ее. Получилось около 450 ом...
    Вот калькулятор: https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...trichnoj-linii
    И вот пример расчета:
    Волновое сопротивление симметричной двухпроводной линии
    Промежуток между проводами g: 45 мм
    Диаметр провода d: 2.5 мм
    Волновое сопротивление линии Zo = 436.1 Ω
    Задержка распространения Td = 3.3 нсек/м
    Погонная индуктивность Lp = 1455.2 нГн/м
    Погонная емкость Cp = 7.7 пФ/м
  9. #999
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Не возражаю, Василий. Сделать можно. Но несколько сотен метров, а то и пару тысяч метров, на несколько беверов, мягко говоря , не вполне технологично . Проще перемотать трансформаторы.
  10. #1000
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Вот это и есть антенна. Метров 15 будет?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  11. #1001
    11.10.2019
    Долгое
    219
    48
    437
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    В Курске в районе Барнышовки живет UA3WBC, очень низкое место, постоянно подтапливает.
    У него 10 м GP, он только на 40 м "живет" , так вот сколько я с ним не "соревновался" , тоже GP и слопер - проигрывал ему с 350 м над уровнем моря.
    Только проволочная яга выигрывала.
    На ВЧ диапазонах высота начинает больше влиять...
    Кстати, никто не делал противовесы (по земле ) для GP из алюминиевого провода (АПВ 10 кв.) ? Запрессовывал намедни в гильзы, контакт под болт отличный.
    Провод в изоляции стоит как биметалл 3мм по 8 руб. Я 100 метров купил оптом по 7,50 руб , думаю, что километр по 4 договорюсь.
    К сожалению, настроенные противовесы не получается подвесить... нет места. Вот думаю 40-50 штук по 20 м для GP 160-80-40-30
    где же нашел такую точку на срв самая высокая 293м с. Раево Тульской обл
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
