Страница 63 из 67 ПерваяПервая ... 1353565758596061626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #931
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Какой именно?Если самый,самый то проще их не подключать совсем.
    Ну, если Вам удастся подвести заданную мощность к вибратору без противовесов - не подключайте. Правильнее говорить, что излучаемая мощность (в любой антенне) распределяется между излучателем и противовесами пропорционально их "входным сопротивлениям", поэтому при данном излучателе надо входное противовесов уменьшать. А если противовесы отсутствуют, то их входное - бесконечность. А если хотите, чтобы противовесы излучали столько же, сколько вибратор - делайте симметричный диполь.
  2. #932
    12.11.2024
    280
    42
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Тогда уж надо мерить ток во всех противовесах (у нас же есть такое место) и добиваться максимального сохраняя симметричность всех (или равенства токов во всех), не трогая вибратор. Это и будет соответствовать минимальному "сопротивлению излучения противовесов", а значит и минимальной излучаемой ими мощности.
    Четверть-волны должна быть электрическая длина - удлиняйте индуктивностями, емкостными нагрузками.
    Это всё болтовня. Подогнал один противовес - приступил к другому. Общий ток это ни о чем. Равенства тока во всех не добиться никогда, даже если участок 100х100
  3. #933
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну вот видите,опять стандартное мышление основанное на неполном знании теории,это не сарказм,а совет все таки почитать.И так..для работы вертикала или изогнутого полуволнового диполя нужно 2 полотна,одно излучатель,второе противовес и что бы он не излучал делают их минимум 2 шт.Каждый по отдельности настраивают на максимумтока,ну или в резонанс по другому.Но как известно любой провод с вч током будет излучать и пр таком расположении радиалов еще очень хорошо.С-но их излучение будет в дальнем поле взаимно уничтожаться и не влиять на диаграмму самого вертикала.Но это только на бумаге.Теперь возьмем радиалы на 160м в застроенном поселке.К примеру перпендикулярно левому будет стоять железный забор,далее мет.гараж,потом дом с железной крышей и паутиной электропроводки,далее такие же дома соседей и т.д.А правый радиал уже идет в поле,где по пути будет заболоченная низина.Какую напряженность поля мы получим на расстоянии в несколькоL.Разную от каждого радиала,с-но на будет хорошего подавления горизонтальной поляризации и искажение вертикальной из за этого.Нет?Теперь по поводу нужности радиала,желательно,но необязательно,т.к. данную функцию вполне может выполнить обычный токоприемник,к примеру этот же радиал,но скомканный или другая мет.конструкция резонирующая на нужной частоте.Но будут огромные потери на обогрев земли в ближнем поле.Зато горизонтального излучения не будет.Кстати в антенне HF-6 и подобных на вч диапазонах применяются по одному радиалу,но траповому и с-но оч. сильно укороченному где то менее метра с учетом трапов.Тогда излучение радиала мало и им можно пренебречь.Оч.грамотное решение применил US5WE.Он водрузил вертикал на крыше 9 этажки и при высоте порядка 27м. реактивная зона только касается земли и потерь на обогрев почти нет.А в качестве токоприемника как раз и применил укороченные вертикалы геометрически сложенные.Как это сделать подробно в той статье которую Вы высмеяли.В идеале Деволдер советовал стелить много радиалов,но их никуда не подключать,будет сплошной мет.экран.А сам вертикал делать по классике с подвешенными радиалами.А далее кому какая земля в дальнем поле досталась.И не только в плане качества,но и рельефа.
  4. #934
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    И это для 3х дБ! Да тьфу на них...
  5. #935
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,927
    17069
    1894
    Про какую статью вы все говорите?
  6. #936
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...опять стандартное мышление основанное на неполном знании теории...
    В том то и дело, что у каждого свой набор бессистемных фантазий и никому не запрещено считать их "теорией", тем более "полной".
    Так поэтому практически у всех антенны и работают, редко кому совсем не повезет и результат не удовлетворит. Главное - диаграмма. Скоро коптеры подешевеют и бросимся все диаграммы реальные снимать...
    Закон Ома в топку.
    Равенство - это уже следующая по малости блоха, основная максимум общего тока. При неизменном излучателе свидетельствует о минимальной мощности в радиалах.
  7. #937
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
  8. #938
    12.11.2024
    280
    42
    Да ладно, на кой она диаграмма нужна, может вы еще сумеете её как то корректировать? Методику не огласите?
  9. #939
    18.12.2002
    28,927
    17069
    1894
    TO RN1QA: Ясно. Спасибо. Видел.
    Просто вы так увлечены теоретическими спорами, что стороннему наблюдателю иногда трудно за вами поспеть
  10. #940
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Поставьте хороший запорный дросель и в квартире станет превос
    Вот это как и стоит одна трубка одета на кабель возле излучателя, вторая на входе в усилитель.
    С двумя противовесами Ra=25 ом, собственный резонанс на 2640 KHz
    С тремя противовесами Ra=19 ом, собственный резонанс на 2630 KHz
    При добавлении противовесов уменьшились потери по земле.
    Сопротивление излучения 21 метрового вертикала может быть от 6 ом (голый вертикал) до 18 ом (с двумя горизонтальными ёмкостными нагрузками на высоте 21 м). У Вас скорее всего где-то посеридине.
    Добавляйте ещё радиалы любой длинны, любой конфигурации, желательно равномерно. Когда Ra остановится - добавьте ещё чуть-чуть и хватит.
    Противовесы, конечно, можете добавить (см. выше), но к 80м вертикал уже готов. Осталось только согласовать.[/QUOTE]
  11. #941
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ой не лукавьте,сомневаюсь что никогда не приходилось в CW вылавливать буковку на глюках от дальнего DXа.Или ему Вашу.А 3 дб это сколько по мощности?Ну или чуть чуть добавится напряжения на входе трансивера и буковка вот она и есть.Ну а ежели про картоху или на 9-0 районы,то можно и тьфу.И из практики...увеличение кол-ва радиалов от 32 подземных до 120 с учетом наземных и закольцованных в три круга позволило на один и тот же вертикал работать VK.. на 100вт. против 1 квт ранее и не особо напрягаясь.
  12. #942
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    На прием буковок от дальнего DX количество противовесов ни как не влияет.
    А дальний DX на 160 примет меня только если появится в моё правильное время. А в не правильное время эти 3 дБ никак мне не помогут. Поэтому омеднять землю для этих 3х дБ глупость великая IMHO.
  13. #943
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Если гектар есть как у меня, то можно и обмеднить, что я и делал. А если нет, то штук 40 радиалов по 10- 15 метров на земле и киловата хватит для любого дх в правильное время. Но! для честной и успешной работы на 160, гектар нужен для приёмных антенн.
  14. #944
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    +100500 "Золотые слова, Юрий Венедиктович" (С)
  15. #945
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Я в своё время всю округу в радиусе 60 км объездил в поисках самого тихого места, там где дома продавались. Тише место было только в тайге на Южных Покачях. )))
    Делал разные приёмные антенны и только бевера начиная с bog, дают хоть какую то уверенность. А все разговоры, "вот у меня вертикал на приём в тихом месте" профанация.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
