06.01.2025, 08:19 #991Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Теория тут не поможет.На первом этапе пробуйте шевелить кабель и одновременно смотреть будет ли реакция на помеху.Если хоть немного будет,то разбивайте кабель ферритами.
06.01.2025, 10:38 #992Standart Power
- 12.11.2024
- 280
- 42
06.01.2025, 12:12 #993
06.01.2025, 12:30 #994Standart Power
- 12.11.2024
- 280
- 42
Ну.... то есть не заземлён, потому что между коленами телескопа контакта нет, но что то таки пролезает и телескоп излучает, а кабель идет вдоль, и может там и есть ЗД но какой от него толк не понятно. Опять же - штатные оттяжки телескопа "помогают"...
Сделайте хотя бы примитивный изолятор типа сантех трубы между ГП и телескопом.Последний раз редактировалось 50at142; 06.01.2025 в 12:39.
13.01.2025, 00:19 #995Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
зачем его вообще туда задирать? у двоих знакомых работают подобные на земле. никаких проблем. один крутит кпе, второй переключает заранее подобранные кондеры.
13.01.2025, 06:41 #996Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Вот и попробуй узнать с чем связана такая проблема . И почему два резонанса . Я ваще не понимаю зачем эти антенны делать , кпе не нужен мне нужен монобенд для зимы .
EX8AI
[/url]
15.01.2025, 10:28 #997Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.01.2025, 10:58 #998Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Владимир, это пожалуй загнул... Я как то сделал "какую нибудь" линию. А именно из монтажного провода сечением 2.5 мм*2 с расстоянием между проводами ~45мм. Сделал от балды. Потом измерил ее. Получилось около 450 ом...
Вот калькулятор: https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...trichnoj-linii
И вот пример расчета:
Волновое сопротивление симметричной двухпроводной линии
Промежуток между проводами g: 45 мм
Диаметр провода d: 2.5 мм
Волновое сопротивление линии Zo = 436.1 Ω
Задержка распространения Td = 3.3 нсек/м
Погонная индуктивность Lp = 1455.2 нГн/м
Погонная емкость Cp = 7.7 пФ/м73! Василий.
15.01.2025, 11:44 #999Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
03.02.2025, 18:31 #1000Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Вот это и есть антенна. Метров 15 будет?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
19.02.2026, 18:07 #1001Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 218
- 48
- 437
404Спасибо
