Страница 60 из 67 ПерваяПервая ... 1050535455565758596061626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #886
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    так не в них дело
    И в них то-же
    На 2 гектарах и выше, ты можешь делать что хочешь, и смотреть с усмешкой на тех, кто выкраивает каждый метр, и чтоб не споткнуться, чтоб глаз не выколоть, чтоб клубнику не помять, и т.д. и т.п..
    Токи в радиалах мерял? КСВ тут вообще роли не играет.
    Я про КСВ ничего и не говорил.
    Токи не мерял по причине отсутствия тока в антенне как такового..
  2. #887
    12.11.2024
    281
    42
    Если дача на время зимы женой не посещаемая то лучше противовесы приподнять хоть как.
    Не играет величина КСВ. Играет частота на которой КСВ минимален, вогнав в диапазон - и токи мерить не обязательно.
  3. #888
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Токи в симметричных противовесах желательно ( не обязательно) сделать одинаковыми. Величина КСВ - тоже желательно но не обязательно, а вот какую роль играет частота, где КСВ минимален - это опять попытка вытащить резонанс на свет божий.
    Чем же плоха антенна с КСВ<2 в рабочей частоте, у которой минимум КСВ далеко за диапазоном?
  4. #889
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Как хорошо, что я сам не стал комментировать свои графики..
    Так в них каждый найдет что ему по душе - кому КСВ, кому активности и реактивности
    СУ городить труднее. Наверное.
  5. #890
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Илайя, а ты палку на зиму не убираешь? только протививесы?
  6. #891
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Одна палка на все диапазоны - "труднее" задача для СУ вряд ли существует.
  7. #892
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Палка уже как родная
    Нет, не убираю.
    Ну мне надотъ только 160 и 80..
    Палка 21 м это примерно (я забыл сколько точно) для 160 - это 1/8, а для 80 - 1/4 длины волны.
    Если для каждого диапазона сделаю свою тройку противовесов, с учетом высоты палки на каждом конкретном диапазоне, то и СУ будет легче. Наверное.
    Да и городить СУ мне проще.
    У меня морское СУ, которое работают в широком диапазоне, и вытягивает 1,6 мг на штырь 6 - 8 метров, обычные судовые антенны.
    Это не значит, что можно поставить удочку, и шпарить на нее, получится хрень, но если делать все "по чертежу", то этого головняка с емкостями и катушками-релюшками я не имею. Вплоть до 1 квт. Что по мне, как больше уже некуда
  8. #893
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Чего там в этих графиках комментировать. Подключай СУ да настраивай на рабочую частоту. У тебя все было и работало. А так, в целом, ЕН по возможности повыше задирать, противовесов по земле чем больше тем лучше КПД ( у меня было 120 штук разных, от 10 до 30 м ). У товарища было 10-15 штук радиалов при вертикале DL2KQ и то же работает.
    P.S. Первый пост с новым позывным...
  9. #894
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Не претендую на глубокое знание теории. Но по моему, если радиалы лежат на грунте, нет смысла над ними колдовать, пытаться "настроить", измерять токи в них т.п. Их просто надо положить как можно больше. Если на пальцах объяснять, эти радиалы представляют собой конденсатор, соединяющий по ~ току связь с землей.
    Как то возникла необходимость "выжать все соки" из автомобильной антенны на магнитном основании. До этого человек пользовался креплением, которое наглухо соединялось с кузовом автомобиля. Потом поменял машину и портить краску на кузове новой ему не хотелось. Но он понимал что максимальный контакт с кузовом нужен, сам занимался вопросами мобильной радиосвязи. В магнитном креплении связь с кузовом емкостная, т.к. имеет место быль резиновая прокладка. Крепление было какое то ML, видимо ML-130. Снял я резинку с него и смотрю. Получается что емкостная связь идет только по внешнему кольцу, представь себе лежащую на столе перевернутую тарелку. Пришла в голову идея. Вырезал из тонкой луженой жести диск по диаметру чашки крепления и приложил его снизу. Он естественным способом прилип, между этим диском и чашкой гальваническая связь. Затем одел обратно резинку. При таком подходе общая площадь емкости между кузовом и креплением, к которому подключена оплетка кабеля возросла многократно. И соответственно качество "земли" у автомобильной антенны улучшилось. Натурные эксперименты подтвердили положительный эффект.
  10. #895
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Я вас прекрасно понимаю, и даже согласен, хотя в теориях не силен..
    Это все я делал два зимних периода, и с передачей у меня было все относительно неплохо. Над приемом идет работа неспешно, с учетом местных условий.
    Но вот в этом году мне эти противовесы по участку, ну совсем не хотелось, да и сезонно все это..
    Так что будет все это подниматься, и превращаться в круглогодичное предприятие.
    Сначала поиграюсь так как счас.
    Поздравляю!!
  11. #896
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Палка 21 м...
    ...Если для каждого диапазона сделаю свою тройку противовесов, с учетом высоты палки на каждом конкретном диапазоне, то и СУ будет легче. Наверное.
    Для антенны главное не СУ-КСВ, а диаграмма. С одной палки хорошую диаграмму на несколько диапазонов не получишь. Мой выбор трехэлементная "вилка" - ни СУ, ни переключений и диаграмма для GP классическая.
  12. #897
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Я бы подправил: "для всех диапазонов". Тоже столкнулся с этим. Вертикал был примерно 25-26м и емкостные нагрузки какие то на верхнем ярусе. Основная для него задача 160 и 80м. Но получилось так что на 40м нужно было элементарное СУ в виде одной катушки. Поэтому в ящик с СУ заложил еще пару реле и для 40-ки. На 160 и 80 штырь работал как и от него ожидалось. А вот на 40м никак, пришли к выводу что слишком длинный. На будущее зарекся делать не выше чем 1/2wl, даже 5/8 иногда чудит.
  13. #898
    12.11.2024
    281
    42
    Желательно где? В противовесах? Для чего она( величина) там желательна?
    Вы о чем? Антенны нет. Есть только:
    Итак. Выбрал из кучи старых противовесов пару подходящих, оказались по 16,5 метров. Сначала вытянул два в одну линию.
    Вот что получилось:
  14. #899
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Стоит на скважине 25м(Которая и есть противовес без всяких других противовесов высота около 20м (сосна + удочка) На 160 м 116 на 80 196 подтверждено Беверов нет! Киловатта только половина и в основном только для топа! В прошлый минимум!
  15. #900
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,787
    2173
    1663
    Многим, при ксв больше 1,4 фирменный усь сбрасывает мощность, а на 1,8 правильный вертикал очень узкополосный.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
