Страница 58 из 67 ПерваяПервая ... 848515253545556575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #856
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, Владимир! Изначально не перепаивая нижнюю точку 160 м контура и изменяя колличество витков (благо вариометр) пытался настроить КСВ ниже чем 2.8 не получался.,
    И не настроится, пока Вы не вернёте эл длину вертикала к прежней величине. Вариометра теперь мало.
    Надо добавлять витки. причём так, чтобы они и на 80 работали. Где добавлять, я написал. Да, конечно отводом поиграться надо будет. Я ошибся, когда написал, что его надо на месте оставить.
    80ка тогда тоже должна нгастроиться.
    Если у Вас есть нано-вна, можно созвониться по вотсапу и я Вас проконсультирую насчёт того, как и что настраивать при помощи этого прибора. Можно и риг-эксперт, но они врут иногда.
  2. #857
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    лучше с вершины добавить проводники
    Это очень спорный вопрос. Много времени потратил на моделирование вертикалов где и как лучше располагать ёмкостные нагрузки.
    Вывод такой:
    - Наилучшим образом ёмкостные нагрузки работают, если они под 90 градусов к вертикалу.
    - При уменьшении угла эффективность снижается.
    - Эффективность остаётся приемлимой до угла 70 градусов.
    - Эффективнее ёмкостные нагрузки подключить на такой высоте, при которой конструктивно удаётся сохранить угол до 70 градусов.
    Например, в моём случае при высоте вертикала 27м четыре ёмкостные нагрузки сделаны на высоте около 19м, так как я на такой высоте могу обеспечить угол 70 градусов.
    Следует, правда уточнить, что я при моделировании ещё подгонял длину ёмкостных под нужные мне параметры и не более, чем мог сделать конструктивно.
  3. #858
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На практике проверено 2варианта.1 ый-это если электрическая длина соизмерима с DL2KQ,то можно как есть,но в разрыв нижнего конца катушки и земли ставится дроссель.Он удлиняет катушку и она уже не влияет.На 160 м.дроссель замыкается.Если длина вертикала ближе к 30м,то надо однозначно мерять импеданс и данные в калькулятор.Конденсатор поставить по калькулятору,а нижний замыкающий контакт уже не точку соединения с лросселем а на виток катушки где будет нужная индуктивность считая от верхнего конца катушки.Тогда ксв-1 и широкая полоса.Нижнее реле у меня рэн-33,а верхнее в1в,т.к. при 1квт. на 160м. вх. пиковое напряжение на кабеле около 300в. и оно индуктируется в 5-6 раз в катушке(по DL2KQ).где и прикладывается к конденсатору и контакту верхнего реле,у меня там шайба стоит.
  4. #859
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Нет, нано-вна у меня нет. В выходные планирую поехать и если будет Вам удобно , потревожу. Если можно в личку телефон.
  5. #860
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На 80 м.АА-330 не врет,много лет пользую и сравниваю с наной.На 160 врет,хотя днем меньше из за наводок с эфира.Вот индуктивность не знаю, на крайний случай витком подбирайте по ксв.Телефон на QRZ.COM.
  6. #861
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Я это понимаю. О 70, а тем более 90 градусах могу только мечтать. Антенна стоит на участке 30х30 метров, не ровно по средине. 2 ЕН растянуты на края участка с столбиками 4 метра, 2 угола еще острее - до 30 градусов (они и оборвались). В 10 -и метрах яга на высоте 12 м и вертикал для 40м.
    .АА-330 не врет
    У меня АА-30.
  7. #862
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    вот и не надо их восстанавливать. Удлините летом то, что есть.
  8. #863
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это точно,у DL2KQ 2 оттяжки,но они должны перекрывать излучение на 40м дипаз.т.к. там 5/8L и макс. тока на самой верхушке.Т.е. оттяжки надо растягивать на малоперспективные направления.А если денюжки водятся,то зафигачьте наверх удочку,а ЕН пусть будут оттяжками.
  9. #864
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Спасибо за рекомендации по вертикалу. Все оказалось банально просто. Оборвался ЕН и запутался конец ,,оборвыша,, на изоляторе я его использовал как оттяжку, а он закоротил с рабочим ЕН.и удлинил ЕН. Я ищу причину, почему резонанс и ксв хороший =1.09 на 3280 кГц, а на 3530 = 5.3. Кое как достал, распутал и антенна настроена. Вопрос. Какую мощность выдержит реле В1В питая 80 м последовательно с конденсатором? Нет желания ставить В2В из- за БП антенного коммутатора. Юрий
    Вот как было.Ксв даже больше 7.0 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #865
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    У меня используются РЭН-33. Контакты, для увеличения зазора, включены последовательно.
  11. #866
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Но если последовательно, то зазор вряд ли увеличился, а следовательно и величина ,,пропускаемого,, тока.
  12. #867
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    Зазор увеличивается в 2 раза.
  13. #868
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Добрый день! Имею вертикал высотой 21 метр для 160+80 метров по принципу dl2kq с 4- удлиняющими проводниками на высоте 16 метров.
    Здравствуйте! Можно ссылку на прототип Вашей антенны?Если я правильно понял,то она примерно вот так выгядит? Правда не упомянуты длины удлиняющих проводников.На 80м они никак не влияют. Резонанс на 3.3МГц недвижим.Какой они у Вас длины и под каким примерно углом к мачте? С СУ MMANA на 160м показывает полосу 6КГц по КСВ до 2.У Вас так и есть? Вариометром по диапазону подстраиваете?GP 21m.maa
  14. #869
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день, В своем согласующем для вертикала использую вакумные реле В-1В (30-40-80m), Работаю мощностью 1 квт (ГС-35) отказов небыло.
    73, Alex
  15. #870
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В этом вертикале,на 160м, КСВ около 300. Галетник нужен.На 80м В1-В потянет.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
