Страница 55 из 67 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #811
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Карбон проводит ток...
    посмотрите удельное сопротивление карбона ...
    У меня больше года работает 10м карбоновая удочка на 10--80м с проводом (ф1.0) внутри
ID:	335562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335563 Название: Схема вкл.png
  2. #812
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    56 Ом на полметра у моей удочки.
  3. #813
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    И куда пробьет?
    + провод ПЭВ
    или до этой была 8м и навита полевка
    А вот 4м с удлиняющей катушкой из полевки
  4. #814
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    И куда пробьет?
    Были случаи, поэтому этот способ неприемлим для моей мощности.
  5. #815
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Были случаи:
    Молния попала?
    а у полевки, если память не изменяет, 10000в
    А у Вас 112 Ом на метр
  6. #816
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Молния попала?
    Ваш совет обязательно кому нибудь пригодится. Спасибо.
  7. #817
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Были случаи
    Прочитал ваш вопрос, вспомнил свои мучения с одним СУ, в котором на кольцах прошивало вообще всё. Вылечилось это покупкой подходящего провода, у меня кусок в шкафу ещё валяется. Как называется не знаю.
    В вашем случае вариантов чисто физически примерно три: это распределенный контакт по всей поверхности удочки (на удочку придётся навесить столько, что она от этого может и помереть), увеличение расстояния от удочки до провода (парусность, предпосылка для налипания-намерзания) и повышение качества изоляции. Склонен полагать, что 4-5 киловаттами полтора миллиметра фторопласта не пробьётся в пучности напряжения.
    На Али продаются провода в литой тефлоновой изоляции, они даже лучше будут.
  8. #818
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Некоторое кол-во р/л ставит вертикалы из случайных труб и у них между собой плохой контакт.Тогда вдоль этих труб пускают 3-4- провода-излучателя.Ничего не пробивается.Так же учитывая длину удочки надо пропорционально делить и перепад напряжения на этом участке относительно всей электрической длины.При 1 квт ничего не пробивается даже на 80м.,а там почти весь перепад укладывается.Удочка от мачты изолирована у меня куском белой водопроводной трубы в которую и вставлена.По поводу нагрева карбона тоже оказалась фигня,т.к. у частот в 2.4. ггц и 1.8 мгц. есть небольшая разница,а возможно большая.Учитывая то,что у меня отстояла больше года и в том числе зимой и в ураганы,то достаточно надежная штука,но всему есть предел,в данном случае механический.Из за постоянных изгибов от ветра,а это почитай около 400 дней все таки немного надломило нижнее колено.Теперь буду опускать после окончания сезона и до следующего.Хотя уда длиной 18м(в реальности 17.5м)у меня в личном кабинете на авито предлагается за менее 10т.р.Кто не пенс,может и не одну купить.Более длинные уже стоят ого-го.
  9. #819
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Думаю выдержки из письма тоже кому -нибудь будут полезны;
    ....>>Много времени ушло на
    согласование вертикала и УМ на 160 метров. Ни чего не мог понять. пока не вскрыл блок согласования. Когда открыл. увидел, что там всё в уголь.
    керамические конденсаторы на 10кВ вспенились. реле В2В прогорело насквозь через стекло. Неонка светится в 70см от гамма провода.
    У меня и в мыслях такого не было. Читал, что там большое напряжение. но не думал, что настолько. До этого выгорел антенный коммутатор.
    73! Владимир
  10. #820
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я хоть и не Станиславский,но тоже не верю.Нечем выжечь так СУ.Просто до на настройки своего СУ автор про......зил когда к нему в вертикал прилетела молния.
  11. #821
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Либо мощи >10 кВт.
    Что в "6" районе - вполне реально.
    При большом разбросе параметров антенна - ТХ, на СУ может выделиться офигенная моща.
  12. #822
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Либо мощи >10 кВт.
    Какие выводы странные. Письмо пришло в 6 район, если что....
    Юра зачем писать то чего не знаешь.
    73! Владимир
  13. #823
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Все напряжения в любом СУ прекрасно считаются. Надо делать высоковольтный монтаж грамотно - учитывать возможность пробоя не только сквозь изоляторы, но и по поверхности (особенно грязной), избегать острых концов и ребер проводников из-за вероятности возникновения коронных разрядов вплоть до размещения специальных шаров.
  14. #824
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Трудно назвать автора этих строк технически грамотным. Если это конденсаторы типа КВИ, то пусть они хоть на 100кВ, все равно "вспенятся"...
  15. #825
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Вспузырились
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
