посмотрите удельное сопротивление карбона ...
Вложение 335565
У меня больше года работает 10м карбоновая удочка на 10--80м с проводом (ф1.0) внутри
Вложение 335562 Вложение 335563 Вложение 335564
Вложение 335565
И куда пробьет?
+ провод ПЭВ
или до этой была 8м и навита полевка
А вот 4м с удлиняющей катушкой из полевки
Вложение 335566
Молния попала?
Вложение 335578
а у полевки, если память не изменяет, 10000в
А у Вас 112 Ом на метр
Прочитал ваш вопрос, вспомнил свои мучения с одним СУ, в котором на кольцах прошивало вообще всё. Вылечилось это покупкой подходящего провода, у меня кусок в шкафу ещё валяется. Как называется не знаю.
Вложение 335581
В вашем случае вариантов чисто физически примерно три: это распределенный контакт по всей поверхности удочки (на удочку придётся навесить столько, что она от этого может и помереть), увеличение расстояния от удочки до провода (парусность, предпосылка для налипания-намерзания) и повышение качества изоляции. Склонен полагать, что 4-5 киловаттами полтора миллиметра фторопласта не пробьётся в пучности напряжения.
На Али продаются провода в литой тефлоновой изоляции, они даже лучше будут.
Некоторое кол-во р/л ставит вертикалы из случайных труб и у них между собой плохой контакт.Тогда вдоль этих труб пускают 3-4- провода-излучателя.Ничего не пробивается.Так же учитывая длину удочки надо пропорционально делить и перепад напряжения на этом участке относительно всей электрической длины.При 1 квт ничего не пробивается даже на 80м.,а там почти весь перепад укладывается.Удочка от мачты изолирована у меня куском белой водопроводной трубы в которую и вставлена.По поводу нагрева карбона тоже оказалась фигня,т.к. у частот в 2.4. ггц и 1.8 мгц. есть небольшая разница,а возможно большая.Учитывая то,что у меня отстояла больше года и в том числе зимой и в ураганы,то достаточно надежная штука,но всему есть предел,в данном случае механический.Из за постоянных изгибов от ветра,а это почитай около 400 дней все таки немного надломило нижнее колено.Теперь буду опускать после окончания сезона и до следующего.Хотя уда длиной 18м(в реальности 17.5м)у меня в личном кабинете на авито предлагается за менее 10т.р.Кто не пенс,может и не одну купить.Более длинные уже стоят ого-го.
Думаю выдержки из письма тоже кому -нибудь будут полезны;
....>>Много времени ушло на
согласование вертикала и УМ на 160 метров. Ни чего не мог понять. пока не вскрыл блок согласования. Когда открыл. увидел, что там всё в уголь.
керамические конденсаторы на 10кВ вспенились. реле В2В прогорело насквозь через стекло. Неонка светится в 70см от гамма провода.
У меня и в мыслях такого не было. Читал, что там большое напряжение. но не думал, что настолько. До этого выгорел антенный коммутатор.
Либо мощи >10 кВт.:s10:
Что в "6" районе - вполне реально.:s10:
При большом разбросе параметров антенна - ТХ, на СУ может выделиться офигенная моща.
Все напряжения в любом СУ прекрасно считаются. Надо делать высоковольтный монтаж грамотно - учитывать возможность пробоя не только сквозь изоляторы, но и по поверхности (особенно грязной), избегать острых концов и ребер проводников из-за вероятности возникновения коронных разрядов вплоть до размещения специальных шаров.
