Значит не брать..
Не взял.
Взял полевика 300 м по 7.30, итого 600 метров по 3.65
С учетом имеющегося, пойдет.
Об полевик споткнешься, хоть не порвется.. :)
Как расплетать будете ?
Кусками :)
Участок около 10 соток, мачта почти посередине, кусок отрезал, расплел..
Как-то в квартире расплетал полевку под дельту 80 метров, поматерился, но расплел :)
Расплетал полёвку с помощью шуруповёрта. Благо реверс на всём современном эл инструменте.
Прошу совета!
Как правильно проложить провод вдоль полотна карбоновой удочки, что бы провод не прошивал на карбон.
Нужен практический совет.
Дералевая часть 13 метров, удочка 15.
Вложение 335320
А чего ему на него прошивать то? Он же не заземлён!
Приматывайте изолентой и не парьтесь... :s7:
Смотря какая мощность. Я давно покупал углепластиковую антенну FM которая работала великолепно. Так вот её размеры никак не соответствовали диапазону. Когда сделал размеры 5/8 диапазона FM , т.е. укоротил - антенна перестала работать.
По возможности нужно по всей длине сделать крестики из диэлектрика(или распорки) и разместить медные проводники, получится типа худой морковки. В точке питания(у тебя перехода с дюрали)нужно проводники соединить с удочкой. Это будет прочно, более широкополосно и гарантированно.
Если диаметр удочки позволит уложить внутрь СИП 16мм.
Ну если хочешь совсем все по фэншую, то второй совет - крепишь голый провод изолентой , берешь пару тюбиков токопроводящей смазки и покрываешь удочку смазкой , затем натягиваешь на удочку клеевую термоусадку.
зы: и не забыть выкинуть потом отвертки и пасатижи , которые измажешь в смазке - чревато )
а так вот это твой вариант
Вложение 335352
Успел до темна,2 дня по 5 часов да на лыжах вокруг да около,думал похерить,но добил.Надо завтра Су перестраивать.Провода ушло примерно 29.5м.По удочке навит с большим шагом что бы не парусил и снег не налипал.Крепится через пару метров колечкам термоусадки.Провод в верхней части 0.25,средней 0.5,нижняя 0.75.Для тока в 1 квт. хватит.На дюральке стоит хомут и планка изолятора через которую провод идет вниз не касаясь металла.Внизу отнесен в сторону и крепится к пластиковой трубке и от нее в СУ т.к. оно стоит около основания капитально.Ветром провод уже не касается труб.Поднимал падающей стрелой у основания,дак даже пластину в 5мм гнуло.Ставил из за БУВЕ т.к. снимал и уезжал в декабре в город,а раз бевера есть,то стоит пробовать хотя бы на 80м шанс ловить.
Вложение 335402
