12.10.2020, 22:48 #796модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,971
- 17087
- 1897
12.10.2020, 23:12 #797Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Как расплетать будете ?
12.10.2020, 23:19 #798модераптор
- 18.12.2002
- 28,971
- 17087
- 1897
Кусками
Участок около 10 соток, мачта почти посередине, кусок отрезал, расплел..
Как-то в квартире расплетал полевку под дельту 80 метров, поматерился, но расплел
13.10.2020, 07:15 #799High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Расплетал полёвку с помощью шуруповёрта. Благо реверс на всём современном эл инструменте.
UT7IA
03.02.2023, 22:10 #800
03.02.2023, 22:27 #801
А чего ему на него прошивать то? Он же не заземлён!
Приматывайте изолентой и не парьтесь...
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
03.02.2023, 22:43 #802
03.02.2023, 23:41 #803Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
03.02.2023, 23:47 #804
04.02.2023, 00:17 #805Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Смотря какая мощность. Я давно покупал углепластиковую антенну FM которая работала великолепно. Так вот её размеры никак не соответствовали диапазону. Когда сделал размеры 5/8 диапазона FM , т.е. укоротил - антенна перестала работать.
По возможности нужно по всей длине сделать крестики из диэлектрика(или распорки) и разместить медные проводники, получится типа худой морковки. В точке питания(у тебя перехода с дюрали)нужно проводники соединить с удочкой. Это будет прочно, более широкополосно и гарантированно.
Если диаметр удочки позволит уложить внутрь СИП 16мм.Последний раз редактировалось RV6LL; 04.02.2023 в 00:21.
73! Владимир
04.02.2023, 01:11 #806Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Ну если хочешь совсем все по фэншую, то второй совет - крепишь голый провод изолентой , берешь пару тюбиков токопроводящей смазки и покрываешь удочку смазкой , затем натягиваешь на удочку клеевую термоусадку.
зы: и не забыть выкинуть потом отвертки и пасатижи , которые измажешь в смазке - чревато )
а так вот это твой вариант
Последний раз редактировалось RM2A; 04.02.2023 в 01:17.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
04.02.2023, 01:25 #807
04.02.2023, 09:12 #808
04.02.2023, 10:15 #809
04.02.2023, 18:16 #810Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Успел до темна,2 дня по 5 часов да на лыжах вокруг да около,думал похерить,но добил.Надо завтра Су перестраивать.Провода ушло примерно 29.5м.По удочке навит с большим шагом что бы не парусил и снег не налипал.Крепится через пару метров колечкам термоусадки.Провод в верхней части 0.25,средней 0.5,нижняя 0.75.Для тока в 1 квт. хватит.На дюральке стоит хомут и планка изолятора через которую провод идет вниз не касаясь металла.Внизу отнесен в сторону и крепится к пластиковой трубке и от нее в СУ т.к. оно стоит около основания капитально.Ветром провод уже не касается труб.Поднимал падающей стрелой у основания,дак даже пластину в 5мм гнуло.Ставил из за БУВЕ т.к. снимал и уезжал в декабре в город,а раз бевера есть,то стоит пробовать хотя бы на 80м шанс ловить.
404Спасибо
