Страница 49 из 67 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #721
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    1 пФ на метр.
    Вы что хотите сказать что мне надо 125 пф и 125 метров примерно кабеля?. в во второй цепочке согласования мне надо поставить кондёр 333пф я что должен весь кабель скупить в магазинах . ..... не надо мне такие советы . Алё Спецы что теория гласит по этому поводу насчёт конденсатора
    спасибо
  2. #722
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Извините, не заметил сразу оговорку ( описку) , конечно же 1 пФ на сантиметр. В своих постах исправил.
    Если на сороковку - 333 пФ получится 287 см ( это уже достаточно длинный кусок, чтобы была точна формула 1 пФ на 1 см)
    Те же 333 пФ на 3,65 - уже 319 см.
    На 160 метров -330,5 см - почти точно совпадает с примитивной формулой.
    Если не хочется считать, можно взять 3 куска по 111 см и соединить впараллель - точность вплоть до сороковки тогда гарантируется без дополнительных расчётов.
  3. #723
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Ясно спасибо но всё таки на мой вопрос кто нибудь сможет ответить про предельные характеристики конденсатора в такой цепи . может и не надо городить огород с кабелем а поставить простой переменник. ведь большое ВЧ напряжение будет относительно земли. а когда последовательно кондёр то какой зазор должен быть
  4. #724
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Для 7 мГц четверть-волны - примерно 13.5 метров в этом кабеле
    Это пол волны
  5. #725
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Это пол волны
    Да... что-то везёт мне сегодня на оговорки...
  6. #726
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    76
    В первом варианте согласующего на всех трёх диапазонах использовал обыкновенные КПЕ от вещательных приёмников. С Р.А. на ГУ-74б проблем эти КПЕ не создавали. Когда вышли из строя РЭН-33, в новом согласующем КПЕ использовал только при настройке. Измерив ёмкость, установил постоянные, типа К15.
  7. #727
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Считаю что если кондёр на землю то пробивное должно быть большое а последовательно кондёр то любой подойдёт .
    Неправильно. Ведь важно не только напряжение на элементе, но и ток через него, т.е. реактивная мощность, которая на нем падает.
    Воспользуйтесь той же функцией что при расчете СУ, только из программы GALANA-Demo. Там получите и напряжения и токи в элементах СУ.
  8. #728
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    RA6A
    Немного не понял . Вы использовали переменники которые были в последовательной цепи а не на землю??
    RN6L
Название:	Скриншот 17-01-2019 083354.png
ID:	226749 подскажите
    какую добротность индуктивности и емкости
    выставлять ??
  9. #729
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Продирать конденсатор-удалять пластины и статора и ротора через одну.Смысл получить больший зазор.Работенка та еще....Как то экономно вы подходите к постройке антенны.Неужели в Молдавии нельзя найти кондер переменный с хорошим зазором,или военные постоянные кондеры на большое напряжение,те же релюшки РПУ 0.Я конечно рынка не знаю,может и правда все это дефицит и сильно дорого стоит.Я не в коем мере не обсуждаю.Просто когда среди зимы что то отгорит ,выйдет из строя-восстанавливать это зимой далеко не айс.
  10. #730
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Переменный конденсатор 12-495 от радиоприемников лучше не использовать. У них слишком тонкие пластины. При нормальной мощности пластины со временем коробятся и в токосъеме пропадает контакт.
    А ремонтировать антенны зимой в Молдавии - я бы с удовольствием
  11. #731
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    У нас нет рынка радиодеталей вообще. Это ВАМ не Москва. и те же К15У это из области фантастики. (ищу спонсора Нi)
    да у нас не минус 30 а сейчас -2-3гр. само то для постройки а точнее переделки антенн. чем и занимаюсь . Вы правильно сказали что в самое неподходящее время что то может выйти из строя
  12. #732
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Для вас тезка конечно.А я теплолюбивый и все от нуля и ниже уже смерть
    Понятно коллега ,не обижайтесь.Я чего то думал ,что рынок в Молдавии по богаче.
  13. #733
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    выставлять ??
    Да пусть будет по умолчанию, это влияет только на то, какой КПД посчитается
  14. #734
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
Название:	Скриншот 17-01-2019 095224.png
ID:	226755 Мдааа цифры впечатляют
    на 1.8 мгц. особенно U out
  15. #735
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Прошу прощения, не обратил внимание на схему включения. У меня все КПЕ на землю. Всё же в Вашем варианте, за неимением подходящих конденсаторов самый верный вариант, это отрезок кабеля. Размер его небольшой, свёрнутый в бухточку много места не займёт, легко настраивать и Вашу мощность потянет с лихвой.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
